Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Тошкин » 13 ноя 2008, 17:09
да, на кнопках мути нету... :( но можно просто пауэр нажать, если прижало, а качельку громкости лень давить. :D а про телефон- у него свои кнопки, с другой стороны. в остальном присоединяюсь к Евген81- если бабло карманы жмет- ставь. но лучше мне его отдай. :lol:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Re: Кнопки на руль
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2008, 17:13
Тошкин писал(а):но лучше мне его отдай
:ROFL:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Кнопки на руль
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 19:24
Короче, убедили вы меня в моих предыдущих сомнениях, что баловство эти кнопки. На пионере очень продуманная и удобная система управления с его родных немногочисленных кнопок. Единственное, чего мне сейчас не хватает - быстрого переключения между AV-источниками, но такая потребность возникает крайне редко.
А деньги я лучше на камеру заднего вида потрачу! ;)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Сергей Б. » 01 дек 2008, 01:41
Значица, поставил кнопочки по рецепту Владимир Ростов. Действительно все легко делается :) . Не нашел только подходящие винты, пришлось пока одну штуку у круиза позаимствовать, но вроде крепко держится и на одном винте.
Осталось "подружить" кнопочки с JVC. Решение, как выяснилось, есть. Если время будет, постараюсь на неделе сделать. Интересно вот только, самому легко эту штуку поставить или лучше к установщикам съездить...
Сергей Б.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Iskander » 01 дек 2008, 22:32
Привет, Сорентоводы. :D
Принимайте новичка, на днях взял 2,5 ТД, крупно-узловой сборки (без магнитолы), вот теперь парюсь - выбираю аппарат!
По поводу кнопарей - нужны спец адаптеры для понимания магнитолой резисторов кнопок (я выбираю между Kenwood, Pioneer, JVC)
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... AW-HY1231/
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... rview.html
http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx
Удачи!
Iskander
Re: Кнопки на руль
Сообщение Rolex-ex » 10 дек 2008, 18:15
Есть один магазин я там себе рамку покупал, там еще кстати есть эти самые адаптеры про которые ты говоришь, как раз для разных марок магнитол
вот посмотри http://www.4caraudio.ru/category_28.html
Rolex-ex
Re: Кнопки на руль
Сообщение Sl@va » 10 дек 2008, 22:29
а как сами кнопочки на руль приделать? чтоб были как на корейских с двух сторон (у меня с одной-круиз) может проще другой руль купить, а к неему уже адаптор?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 11 дек 2008, 09:01
У меня стоит JVC+адаптер+кнопки, проблем нету!!! одна засада правильно подружить кнопки с адаптером, там просто инструкцию надо внимательно читать, а так все без проблем!
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Кнопки на руль
Сообщение Adil » 12 дек 2008, 07:49
Всем привет!
На моем Сорике - мультируль. Левая сторона кнопок, понятно, что для управления магнитолой. Но касательно правой кнопки (со знаком - трубка) у меня большой вопрос?
Видимо она предназначена для HandsFree, но как бы я ей не баловался, не обнаружил конекта с телефоном (пробовал через Bluetooth). При нажатии, индикатор загорается зеленым цветом и уменьшается уровень звука, если играет магнитола. Но на этом все!
У кого подобный руль, подскажите, пожалуйста, как работает эта кнопка?
Adil
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 12 дек 2008, 08:55
neopiten писал(а):а как сами кнопочки на руль приделать?
Загляни на 1 стр этой ветки. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 12 дек 2008, 08:56
Adil писал(а):как работает эта кнопка?
Блютуса нет. Коннект через кабель. Гнездо - в районе кнопок климата.
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Adil » 12 дек 2008, 11:31
Спасибо за ответ, Владимир!
Не могли бы Вы подробней описать как реализовать функцию HandsFree?
Также имеется короткий кабель, скорей всего он предназначен для гнезда, о котором вы писали.
Допустим, у меня трубка Nokia. Каким образом, можно соеденить телефон с гнездом? Нужен еще какой-то переходник?
Adil
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 12 дек 2008, 11:38
Adil
У меня рестайл, этого девайса нет. Пройдись поиском, неоднократно обсуждалось, была приведена распиновка проводка, и много проч. :) HANDS FREE Были и другие темы.
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Владимир Ростов » 15 янв 2009, 20:16
Egor674 А ваще какие-нибудь кнопки на руле есть? Если есть - то точно можно подключить. А если нет - тогда надо снимать бибикалку (5 мин), и смотреть, имеется ли разъем?
Владимир Ростов
Re: Кнопки на руль
Сообщение Egor674 » 16 янв 2009, 23:04
Нет кнопок вообще.Снимать как то стрёмно...А что там после снятия баранки должно быть?Я так мню разъём "мама"наверно ? :crazy:
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
