Поясничный подпор.
Re: Замена переднего сиденья в соренто 2013 года
Сообщение paaltel » 17 окт 2013, 15:43
Я себе сделал индивидуальный подпор таким элементарным образом-снял заднюю пласт.облицовку сиденья(снятие описано подробно в отд.теме в кузове) и нафигячил внутрь плотный поролон(но без фанатизма)-как и куда поймешь путем итераций под свою поясницу.Теперь в других машинах некомфортно.Да, и сразу обшивку обратно не ставь-поездей,поэксперементируй.Потом сделал и пасс.сиденье.Удачи.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение den37 » 17 окт 2013, 17:55
andrey27a - но не хочу на сиденье сверху что то мастырить.
а вот paaltel спасибо за мысль . сейчас почитаю как снять обшивку .
Добавлено через 13 минут 37 секунд:
paaltel
на фото не понял куда тянуть. там защелки вроде железные - не сломаются?
и судя по всему там сразу нагревательный элемент стоит. куда ты пихал паралон?
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение andrey27a » 17 окт 2013, 18:50
den37
Не обязательно сверху, у меня чехлы на седухах, под чехлом уложено в пояснице пассажира, ничего не видно, вот фоты из сети как народ ставит, зато регулировка есть.
http://foto.drom.ru/10030/149057/
http://foto.drom.ru/10030/149059/
Можешь разобрать до паралона и установить
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение den37 » 17 окт 2013, 20:37
сенькс. буду мастырить в выходной.:)
Добавлено через 12 дней 11 часов 45 минут 27 секунд:
paaltel/ КАТЕГОРИЧЕСКИ СПАСИБО!!!! Все сделал по Вашему совету. С крышкой немного повозился но.. результат ..радует. Теперь езжу как "пацан" :))) спине очень комфортно.
P.S затраты сосавили 500 руб за тослстый паралон(2/3 осталось) и 20 мин времени(с первой долго провозился , вторую отщелкнул за пару минут).
den37
Re: Поясничный подпор.
Сообщение paaltel » 30 окт 2013, 15:22
Всегда пожалуйста!
paaltel
Сообщение alek_555 » 19 фев 2016, 16:54
ПАРАЛОН листами нарезали? Размеры можно написать?
alek_555
Сообщение Борис 1971 » 01 мар 2016, 13:15
Ребяты, простой мед. тонометр, решит Ваши проблемы. Делал сам на мицике паджеро спорт. Работает ужо года 2-3. Удобно то, что можно менять степень выпирания, в дальних пробегах, дешево и надежно. Грушку вывел меж креслами. Ао времени минут 15. Отписывал на мицу форумах , как Вашем, так и нашем.
Борис 1971
Доп. информация: Тода нет, зато новый МПС 2.5 ест.
Сообщение syv » 01 мар 2016, 20:01
Борис 1971 писал(а):Ребяты, простой мед. тонометр, решит Ваши проблемы.
Под обивку сиденья подкладывал или снаружи??
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Борис 1971 » 03 мар 2016, 11:19
Подкладывал аж под поролон внутренний. Сзади растегиваем 2 молнии и видим каркас из желехных прутков, всовываем меж ними ДВП шоб было куда упираться, иначе будет выдувать в зад, :ROFL: :Yahoo!: потом меж ДВП и родным паралоном манжет, все застегнул и когда качаеш манжетка прет родной паралон тебе в поясницу. Наверное мона и по другому, но я сначала попробывал чтоб манжетка без паралона давила, только обивка на ней, не понравилось, попробывал с паралоном родным, понравилось.
Борис 1971
Сообщение syv » 03 мар 2016, 20:29
Борис 1971 писал(а): всовываем меж ними ДВП шоб было куда упираться
Как я понял, надо кусок ДВП размером с подушку тонометра подсунуть между поролоном и арматурой сиденья. Соотв. подушка находится между ДВП и поролоном сиденья. Правильно? :shock:
syv
Сообщение WWL5 » 03 мар 2016, 21:35
Технолог писал(а):При пробеге 25000 стал дурковать поясничный подпор
У соседа,авто 13 года,Престиж,пробег тысяч 15.Та же ситуёвина,не поймёт,то ли кнопка,то ли сам механизм.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Борис 1971 » 09 мар 2016, 12:04
ДВП примерно 20х40 ставим меж каркасом (прутки) и паралоном, манжетку крепим к ДВПпримерно в том месте где хотите шоб давила, привязываем или скобками прибиваем, шоб не сьехала. ДВП по высоте как вся спинка сиденья,ширина на ширину спинки без боковых упоров. Ну как то так. В принципе, фантазия автора не отменяется. Если манжетку крепить на паралон, возможно ДВП без надобности. Нуна пробывать. У дачи.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
У мну весь экран сидухи состоял из 4 прутков 2 по вертикали 2 горизонт, тоесть рамка, середина где должна стоять упорка пуста, нет куда упираться подушке манжета, качаеш выдувает в колени заднему пассажиру, именно для этого и ДВП. Ну надеюсь понятно. Это своебразный упор.
Борис 1971
