Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Snike » 30 окт 2013, 09:51
обидно, ведь завтра крестовина приходит, всего в 826 руб. обошлась...
Snike
Сообщение XAPuTOH » 30 окт 2013, 15:16
Denis_Vladivostok писал(а):XAPuTOH
ok
Добавлено через 26 минут 33 секунды:
А у меня
вместо 670 - 635
и вместо 625 - 590.
Поехал в автодок разбиратся
Добавлено через 2 часа 56 минут:
В автодоке вручили список документов которые необходимо предоставить для возврата запчасти. Озаглавить его можно примерно так : "Иди ты нафиг дорогой клиент". После долгих споров и разговоров договорились что я принесу оба кардана для сравнения и там будет видно. :(
XAPuTOH
Сообщение Страусь » 30 окт 2013, 19:02
Denis_Vladivostok писал(а):обращайся пока действует скидка
Да видел я ужо, сбегал сразу поглядеть :) пока вроде как крестовиной будем пытаться обойтись.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 окт 2013, 02:31
XAPuTOH
35 мм до фига разница... Тут на погрешность измерений ни как не свалишь... Я мерил рулеткой, пойду второй кардан промерю...
Второй раз ты мерил так же как и я? По тем же точкам? Просто как померил я, думаю так правильней мерить, т.к. выравнивать фланец и пробовать его мерить по фланцам - гемор, т.к. чуть фланец перекосился и всё, поргешность будет большая... А по точкам как мерил я, они не подвижные и погрешность минимальна.
Добавлено через 13 минут 2 секунды:
Промерил второй кардан, размеры те же что и у моего первого. Проверь ещё бирку, которая на кардане, какой там номер написан, может не тот кардан в коробке?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение XAPuTOH » 31 окт 2013, 05:38
Да. Я второй раз как ты мерил те же точки.
Снял второй кардан. Наклейка конечно истерлась. но там 3 строчки.
1. модель - полностью совпадает у обоих карданов.
2. партнабрер - 3е110 в принципе читаемо.
В общем с уверенностью можно сказать. что новый кардан неправильный. Видимо или брак или пересортица.
XAPuTOH
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 окт 2013, 06:14
XAPuTOH
А на твоём кардане родном, размеры с моим совпадают?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение XAPuTOH » 31 окт 2013, 06:21
Родной не мерял.
Не но на вскидку как раз 35мм разницы. замерю в обед
Добавлено через 11 часов 51 минуту 59 секунд:
В общем мой родной совпадает по размерам с карданами Дениса.
Приволок оба в атодок. там пофоткали и сказали что позвонят как только Москва отреагирует.
XAPuTOH
Сообщение NEPTUN S » 31 окт 2013, 23:47
Придумал пыльник на шлицы,из середины полторашки 5000 проехал вроде держится.
Грязи заметно меньше на сальник летит.Заворачиваем в нахлёст и сверху изолентой.
Передний вал снял,вот шлицы
Придумал как восстановить дёшево и быстро(нужен токарный и сварка)Как сделаю отпишусь кому интересно.Вот зазоры в шлицах 4мм
Люфт в шлицах очень большой,но вибрации при включённом передке до 80км/ч не было(после 80 с передком вроде не ездил)
NEPTUN S
Сообщение Lugavik » 01 ноя 2013, 16:35
NEPTUN S писал(а):Придумал пыльник на шлицы,из середины полторашки
Этот пыльник с подвохом, - как по мне, то он будет выполнять функции влаго-пылесборника.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Snike » 01 ноя 2013, 17:58
Пришел новый кардан.
Шприцевать его надо или с завода идущей смазки достаточно?
Snike
Сообщение Симонович » 01 ноя 2013, 19:43
XAPuTOH писал(а):у меня шлицевой хана
А по конкретнее? По идее должны изнашиваться "внутренние" шлицы на длинной (толстой) трубе. Если так то достаточно заменить только короткую часть - "Кардан, передняя часть (0K0AF 25 120A)". Вчера заметил большую болтанку в шлицах - думаю это результат прошлогоднего лечения закиси шлицов. Тогда смог разъединить только после 2-х часов простукивания с прогревом резаком. Вот сейчас и думаю, что лучше: брать целый (и попасть на другой размер), купить отдельно только короткую переднюю часть, или плюнуть на всё, купить УАЗовский кардан и поставить на него родные вилки? Ясно одно, сначала нужно поглядеть на износ.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение NEPTUN S » 01 ноя 2013, 20:34
Lugavik писал(а):как по мне, то он будет выполнять функции влаго-пылесборника.
Интересно как там влага задержится?Смазку которой сальник снаружи намазан был и то по днищу раскидало.А вот брызги и песок как раз на пыльнике с внешней стороны прилипли,а без него песок бы прилип на вал по которому ходит сальник.Ты сальник видел какой там?Обыкновенное резиновое кольцо,которое от песка быстро стирается,а потом песок с водой на шлицы.И шприцевать шлицы через тавотницу потом не имеет смысла,не потом не вообще.Смазка через отверстие с торца лезет,а на шлицы нет(ну если шлицы и сальник уже разбило,то смазка через них может и продавиться)Вот если б отверстие на время шприцевания заткнуть плотно.Поэтому лучше разобрать и смазать.
Добавлено через 15 минут 16 секунд:
Snike писал(а):Шприцевать его надо или с завода идущей смазки достаточно?
Я бы прошприцевал неизвестно какая там смазка.Новую крестовину недавно купил,смазки там до середины иголки и я слышал что это консервационная смазка.Так что на всякий случай шприцуй
NEPTUN S
Сообщение XAPuTOH » 01 ноя 2013, 20:59
Симонович писал(а):А по конкретнее? По идее должны изнашиваться "внутренние" шлицы на длинной (толстой) трубе. Если так то достаточно заменить только короткую часть - "Кардан, передняя часть (0K0AF 25 120A)".
Да как то даже не в курсах. Но крестовины тоже конченые вроде.
Когда Сорика брал. на диагностике приговорили передний кардан. Прод сделал соответствующую скидку. поэтому я не заморачивался даже. :)
ЗЫ Кардан успешно сдан и заказан новый с более надежного направления.
XAPuTOH
Сообщение Симонович » 01 ноя 2013, 21:05
XAPuTOH писал(а):Да как то даже не в курсах.
Если не сложно (если кардан сейчас снят), плиз., глянь завтра на шлицы: где основная выработка: у папки или у мамки?
Симонович
Сообщение NEPTUN S » 01 ноя 2013, 21:34
Изнашиваются все шлицы и там и там.И изнашиваются они бочкообразно,то есть диаметр в середине больше чем по бокам.Ставить новую деталь со старой мне кажется ерунда.Проще убрать люфт.Не восстановить шлицы.Своему(переднему)начал капиталку
NEPTUN S
