Подвесной подшипник
Подвесной подшипник
Сообщение Alex959 » 01 июн 2013, 13:43
Доброго времени суток!
Вчера порвало скобу которая держит подвесной подшипник, соответственно подшипник на замену (шумит и резинку порвало в трех местах). В городе его нет, на заказ 8300р. И ждать 30 дней. А теперь вопрос знатокам и кулибинам)))): подходит ли с какого нибудь другого авто?
Заранее благодарен!
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: Подвесной подшипник
Сообщение dolivan » 02 июн 2013, 22:34
Что это, "подвесной подлинник"?
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Nikolay0812 » 02 июн 2013, 22:49
Alex959
2WD,авто редкий.Можно попробовать подобрать от нашемарок,от газели например.Знаю,что на LR Фрилендер подгоняли подвесной подшипник ,как раз от газели старого образца.Может и тебе повезёт.
Кстати на екзисте твой подшипник-6 тыс,с доставкой 16 дней.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alex959 » 03 июн 2013, 04:39
Nikolay0812 писал(а):Кстати на екзисте твой подшипник-6 тыс,с доставкой 16 дней.
Может от города зависит цена и срок поставки, мне они инфу дали 31,05, а может уже и поменялось что нибудь. Сейчас еще позвоню. У меня есть подозрение что стоит не оригинальный подшипник, до меня кто то колхозил. Если есть у кого фото как должен выглядеть оригинал, сбросьте плиз.
dolivan писал(а):Что это, "подвесной подлинник"?
Опечатка, (гаджет сильно маленький, зачастую сам ставит слова, а я проглядел) :ROFL:
Добавлено через 1 день 5 часов 18 минут 7 секунд:
Закалхозил!!!!!
Купил подшипник от Хундая Старекс 97-01г.в. Выточил втулку 1мм на вал и подставки под уши 20мм и все ОК :Yahoo!: !!!!!!!!
Alex959
Сообщение dolivan » 05 июн 2013, 07:10
Alex959 писал(а):Опечатка
это у меня опечатка), а что же все таки подвесной подшипник?
dolivan
Сообщение Alex959 » 05 июн 2013, 09:28
dolivan писал(а):а что же все таки подвесной подшипник?
У тебя скорее всего его нет, он стоит между двух карданов.
Alex959
Сообщение dolivan » 09 июн 2013, 11:12
Alex959 писал(а):он стоит между двух карданов
все, понял что это, на этой не помню есть или нет а вот на опеле был точно
dolivan
Сообщение mzn888 » 27 сен 2013, 07:21
Alex959
Alex959
Привет Алекс959, я попал в похожую ситуацию.Полетел подвесной пошипник, Соренто 3.5l АКПП 2WD. Заказал в Exist,прождал 30 дней в итоге пришел отказ...Как у тебя поставленный от Старекса работает?И еще вопрос- оказывается подшипники есть 2-х видов на 2WD:для 5ст.АКПП и 4ст.АКПП, у тебя какая модель?
mzn888
Сообщение Alex959 » 30 окт 2013, 10:42
mzn888 писал(а):Alex959
Alex959
Может уже не актуален ответ, но напишу.
У меня 5ст.АКПП, подшипник от Старекса выдержал 1 или 1,5 месяца, второй я подшипник поставил от Спортеж уже без втулки, езжу уже 2 месяц, пока все гуд.
Alex959
Сообщение krutym » 03 ноя 2013, 12:44
Нарушение П.13 Правил форума.Сообщение удалено
Качественный и недорогой ремонт карданных валов от Техцентра "Крутим.ру"
krutym
Сообщение SanekK » 30 авг 2015, 17:47
Можно номер артикула на подшипник от спортажа?
SanekK
Доп. информация: Кореец 2WD
