WINCA (RoadNav) C046/I046 (S100) для KIA Sorento (2002-2009)
Re: WINCA (RoadNav) C046/I046 (S100) для KIA Sorento (2002-2
Сообщение FSerg » 28 окт 2013, 09:32
Аппарат прикупил. Вчера вечером поставил.
После некоторой переписки 11-го было оплачено Бобу (он, кстати, Bo, судя по получателю платежа) 16тыс без нескольких рублей за почти полный комплект (без ТВ антены). 15-го он отправил, судя по трекингу в воскресенье 20-го оно было "в месте выдачи", 21-го посылку принесли в офис.
Ушей в комплекте не было, только "транспортные", пришлось снять, спрямить и просверлить родные.
Камеру заднего вида прислали маленький цилиндрик. Не знаю почему :) , но я ожидал "под плафон освещения". Еще не поставил, думаю.
Igo запустилась без проблем, Навител сказал, что у него карт нет, хотя в папочке map лежит пара файликов - еще не разбирался с этим.
Думаю, у кого бы украсть 3G свисток.
Ну и бьюсь головой о стену, то ли лыжи не едут, толи я ...:
НУ ПОЧЕМУ мать.. мать.. мать.. ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ НАВИ ЗВУК РАДИОПРИЕМНИКА ЗАТЫКАЕТСЯ НА ПАРУ СЕКУНД????!!!!
Но если это как-то можно простить, то полным провалом является то, что вернуться к управлению радиоприемником - ЗВУК ТОЖЕ ЗАТЫКАЕТСЯ!!! Такого даже позорные магнитолки за 100 уе себе не позволяют :evil:
А с учетом того, что в плейлисте там 50 станций, а не 6, то кнопками на руле не нащелкаешься...
FSerg
Сообщение vadyan74 » 28 окт 2013, 16:54
Тоже написал Бобу на электронку,но пока без ответа.Подскажи как осуществляется общение,куда и как проводить оплату??? Хочу ГУ и регистратор заказать.Можно в личку.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение FSerg » 28 окт 2013, 18:09
Рекомендую чуть подождать.
Первый раз он ответил дня через 4, потом четко по 1 письму в день. т.е. я отвечаю ему сразу после прихода его письма, ответ на него получаю на след. день. Как договоритесь о содержимом, он скидывает "счет", оплату предложил или пайпал+6% или ВестернЮнион. Просьбу сделать скидочку проигнорировал. Я платил ВЮ - это 10 уе сверху, что меньше 6%.
FSerg
Сообщение Romz » 29 окт 2013, 09:25
vadyan74 писал(а): Как обстоят дела с заказом???
Пока никак. Я с работы увольняюсь, так что ещё не скоро :(
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение diggerded » 30 окт 2013, 09:44
Коллеги, не подскажете - у меня Сорик 2008 года (СоКИА), будет ли нормально работать С023 от Боба или надо искать С046 на алибабе? Или вообще разницы между ними нет? На что нужно обратить внимание при заказе ? Работают ли штатные кнопки на руле ? Заранее спасибо за ответы.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение FSerg » 30 окт 2013, 10:56
Боб не знает про С046. Я в итоге заказал 23. все встало идеально. У меня "металлическая" рамка вокруг магнитолы матовая, вроде могут размеры чуть чуть отличаются от блестящей. Кнопки работают. В комплекте шло 3 варианта кабеля для подключения: ISO и 2 варианта под наш разъем. Один с кнопками на руле, второй не знаю для чего.
FSerg
Сообщение Romz » 30 окт 2013, 11:03
diggerded
Будет, никуда не денется. Они абсолютно идентичны, и отличаются только формой морды.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение diggerded » 31 окт 2013, 08:47
Коллеги, спасибо за ответы:) В итоге все таки решил брать с046 на алибабе, ценник примерно тот-же выходит:)
diggerded
Сообщение vadyan74 » 25 ноя 2013, 20:11
Вот и я поставил сие чудо китайской электронники.Часа 3 ушло на изготовление крепежных кронштейнов,еще час на разматывание и соединение проводов динамиков и управления.Так же была подключена камера заднего вида,5м провода проведены через правую гофру 5двери -по крыше к правой стойке-через бардачек далее к ГУ.Длинны предостаточно.GPS антенну установил в верхний угол правой стойки.Провода USB,3g и iPod провел в бардачек.Микрофон(доп.)прилепил на рулевой колонке.Аппарат запустил.Радио словило 13 каналов даже при сдвинутой антенне.Музыка с USB читает мнгновенно,все разложенно по папкам.IGO и Навител запустились,ток чета мне Igo не по душе(хотя я его сильно не тестил)С ГУ был куплен и регистратор,разобрался и поставил русский язык,не HD конечно зато миниатюрный и управление с головы.Еденственный косяк,пишет он кажется только когда ГУ включено.Инет не подключал не было таких целей.Из минусов(хотя может сам что то не так делаю)Не воспроизводит видео ни с USB ни с SD карты.Закидывал на карту дискотеку авторадио в AVI 3гб и клип в MP4 в HD на 1,5гб не воспроизводит. FSergКак утебя с видео???И не синхронизируется телефонная книга по Bluetooth,хотя тел. и ГУ в сопряжение входят.А так аппарат вполне нормальный учитывая стоимость в 14600.
vadyan74
Сообщение FSerg » 26 ноя 2013, 10:34
Чет я не догадался видео проверить. Попробую сегодня.
зг подключил, миниопера запускается, но яндекс в ней свою карту криво кажет. надо разбираться.
то-ли похолодало, то-ли еще чего, но регулярно я прихожу к заведенной с брелка машине - а на экране ничего нет. выключи-включил - все отлично работает.
FSerg
Сообщение vadyan74 » 26 ноя 2013, 11:28
FSerg
Ну так ключа то в замке нет,вот и не робит.(или без ключа со второго раза вкл.?)Заодно и телефонную книгу проверь кажет или нет,подозреваю что моя Nokia N82 не хочет китайцу мои тайны раскрывать :D
vadyan74
Сообщение FSerg » 26 ноя 2013, 17:56
Экран "подсвечен", радио бубнит, кнопками на руле можно попереключать громкость и станции, кнопками на морде можно только выключить, больше ничего не делает. И это не совсем каждый раз, иногда включается нормально.
По книге - вроде на 4пда разборки были, не помню, чем закончилось. я никак не могу освоить эту технологию. Держать блютуз включенным не экономно, и так старенькой батарейки на 5 дней уже не хватает, а каждый раз включать ломает.
Так, с невключением экрана я её поймал. Во время автозавода сигналка довольно долго держит включенное зажигание (ну нет там обратной связи по свечам накала) перед стартом. магнитола успевает стартовать, и её убивает просадка напряжения при прокручивании движка стартером.
Если завдить руками "быстро", то все нормально. т.е. она конечно виновата... но не виновата (r) :)
По видео - некий стандартный AVI запустился и нормально показывает. всякие mkv, mpg не видит, переименованный не воспроизводит.
Аудио flac тоже не играет.
PS Со свежими прошивками не игрался, стоит ..7.7
FSerg
Сообщение Владимир999 » 06 дек 2013, 06:49
Для сведения (на будущее) всем тем кто будет заказывать на китайских сайтах в целях с экономить ПОМНИТЕ и ЗНАЙТЕ (как говорить владеешь информацией, значит предупрежден):
- модели на платформе s100 произведенные до ноября 2013 = обновляются, русифицируются;
- модели на платформе s100 произведенные после ноября 2013 = не обновляются, не русифицируются= при попытке обновить (или русифицировать подменой...) можно получить кирпич!
Спасибо
зы: похоже по просьбе майдин как оф диллер фабрики Winca, на фабрики установили КОД!!!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
