Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Snike » 29 окт 2013, 17:32
Алексей, размеры скажи, какие у нового, какие у старого.
Snike
Сообщение XAPuTOH » 29 окт 2013, 19:21
Старый обратно поставили.
А у нового такие размеры
В сжатом состоянии 64 см. В выдвинутом 68 см. Длина широкой части 34 см.
XAPuTOH
Сообщение Страусь » 29 окт 2013, 20:03
Вот и мне приговорили крестовину кардана. Цитата "замена задней крестовины переднего карданного вала". Как я понимаю, это оно самое о чем тут коллеги уже 61 страницу написали.
Меняется, как вижу целиком, блин :)
Или я что-то пропустил в теме?
XAPuTOH
У меня тоже шестой год. И тоже как будто 110 номер. Страшновато че-то :)
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Кстати, а номер 49100-3E150 на какую машину идет? На тех, что позже 2006?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 29 окт 2013, 20:13
Страусь писал(а):Меняется, как вижу целиком, блин :)
меняется отдельно, есть оригинальные крестовины па 800 руб, есть патрон па 250 руб с небольшим КАЛхозом :o
Сообщение XAPuTOH » 29 окт 2013, 20:18
у меня шлицевой хана
XAPuTOH
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 окт 2013, 02:51
Страусь писал(а):49100-3E150 на какую машину идет
Это для TOD до 2005-го года. Тебе не пойдёт.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 30 окт 2013, 05:47
Gubkin писал(а):меняется отдельно, есть оригинальные крестовины па 800 руб
Благодарствую. Пойду искать номер. Елкатс дает только полный номер.
Denis_Vladivostok писал(а):Тебе не пойдёт.
Спасибо :D
XAPuTOH писал(а):у меня шлицевой хана
У меня как будто крестовина. Так по крайней мере на диагностировали.
Страусь
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 окт 2013, 05:52
Страусь
По твоему VIN 491003E110, надумаешь брать в сборе, обращайся пока действует скидка :twisted:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение XAPuTOH » 30 окт 2013, 08:12
Денис, а ты не мог бы померять длины 491003E110? по аналогии с моими замерами. Интересует длина тольстой части больше всего.
Может мне левый кардан какой прислали
XAPuTOH
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 окт 2013, 08:13
XAPuTOH писал(а):Интересует длина тольстой части больше всего.
Именно толстой части? Откуда до куда померить?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение XAPuTOH » 30 окт 2013, 08:19
Я мерил вот так (Красный прямоугольник)
XAPuTOH
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 окт 2013, 08:27
XAPuTOH
ok
Добавлено через 26 минут 33 секунды:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Lugavik » 30 окт 2013, 09:02
Не стоит зацикливаться на длинах толстой и тонкой частей кардана, эти размеры не критичны :)
- Карданный вал необходимо измерять от фланца до фланца.
Вал при этом, должен быть в сжатом до упора состоянии.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Snike » 30 окт 2013, 09:49
измерил свой: длина толстой части кардана - 38 попугаев :) - сантиметров
у меня кардан штатный, на фото в точь как мой показан.
капец у меня шлицевое закисло, 3 дня отмачивал, сегодня кувалдомерт не помог
попробую еще погреть, но уже почти заказал новый
Snike
Сообщение XAPuTOH » 30 окт 2013, 09:50
Понял. я неправильно померял.
Вечером перемерю.
Денис, Спасибо большое!
XAPuTOH
