WillbeSorento писал(а):А что уже где-то книжки есть по электрике для Сорьки, а то я только электронные каталоги юзал.???
Спросили, ответил.
Marsek писал(а):Солярыч
Аккумулятор новый? Давно заряжал?
shuher писал(а):2 Солярыч
Всё ИМХО!
1. Проверить контакты как уже оговаривали в данной теме, т.е сначала клеммы аккума, затем крепление минусового кабеля к кузову авто, затем место крепления плюса на стартере.
2. Банальное залипание контактов в стартере (в народе их ещё называют пятаками), лечится разбором и чисткой стартера.
Больше пока на ум ничего не приходит.
Тошкин писал(а):Солярыч
и как поживали зубья на бендиксе у снятого стартера? и вообще, что значит- начал барахлить? да, и как ужЕ было написано- обязательно проверить силовые массовые провода от аккумулятора и от мотора на кузов, и силовой плюс на стартер.
Ярославец писал(а):Плюс разводится по машине через предохранители (рядом с батареей) ? Там всё в порядке ?
Солярыч писал(а):Так ведь реле щелкает, все светиться иработает за исключением стартера.
Тошкин писал(а):потому что тока не хватает на стартер. втягивающему ток большой не нужен. либо проводка, либо стартер неисправен или закусывает. массу на мотор не перетерло случайно?
Солярыч писал(а):Тошкин, твое мнение, если бы глючила сигналка, то релюшка бы не щелкала?
