Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соре
Сообщение STM » 13 авг 2013, 17:02
Для замены датчиков необязательно брать оригинал.
VDO S180084710Z его полный аналог. Можно найти в Москве за 2000.
Можно поменять вентиль - он легко снимается.
STM
Сообщение Glgi » 13 авг 2013, 21:52
Дмитрий009 писал(а):установлены датчики TPMS?
Я ее еще только жду... но вроде как должны быть. :Search: Если поможет расшифровка vin http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1496&start=5145
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соренто
STM писал(а):в Москве за 2000.
если это за штуку то я лучше подожду комплект за 6500 8)
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Дмитрий009 » 14 авг 2013, 03:16
По вашему вин коду на машине не должно быть датчиков давления в шинах.
Автозапчасти из Кореи. Лексус РХ 350, вайбер . ватсап 89227667187
Дмитрий009
Доп. информация: Лексус РХ 350
Сообщение Glgi » 15 авг 2013, 07:55
:( значит продавец надул 8) будем подождать - посмотрю воочию в конце августа. :cry:
Glgi
Сообщение Андрей.л » 23 сен 2013, 14:22
На диске есть выемка под датчик давления
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Locke676 писал(а):
Антоннек писал(а):не какой выемки у меня на диске нет
выемкой в данном контексте называют ровную площадку на внешней поверхности диска, где из отверстия выходит нипель, а ровная она для того, чтобы опять же на внешней поверхности специальной гайкой закрепить датчик. У обычного диска в этом месте не ровкая площадка, а например выпуклой формы в зависимости от дизайна. С внутренней стороны диска никаких выемок нет.
Добавлено через 23 часа 25 минут 27 секунд:
Locke676 писал(а):С внутренней стороны диска никаких выемок нет.
http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... =18&t=6729 показана выемка, и по смыслу она должна быть, иначе при монтаже стопудово собъешь датчик. Буду переобуваться, сфоткаю свои.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение max2009 » 21 окт 2013, 14:02
Дмитрий009 писал(а):Можем привезти из кореи за 10 дней. Датчики оригинальные стоят 6500 рублей с доставкой емс, но по каждой машине нужен вин код
VIN: KNAKV814DEA434878. Exist говорит что пробиваются 2 варианта.
max2009
Сообщение Дмитрий009 » 21 окт 2013, 14:11
пробиваются два варианта. будете заказывать привезем то что надо :D Ваши 529332M650 стоят 4000 рублей за комплект+ доставка емс 1600-1800 рублей
Дмитрий009
Сообщение max2009 » 21 окт 2013, 18:05
Беру. Сообщите условия оплаты, доставки. И еще входит в комплект поставки гайка. Кстати 4000 - это комплект, т.е. 4шт.
max2009
Сообщение Дмитрий009 » 21 окт 2013, 18:08
напишите мне на почту kimdenen@mail.ru там поговорил
Дмитрий009
Сообщение Exonic » 28 окт 2013, 15:08
Друзья! Я счастливый обладатель авто с датчиками.
На родной летней резине датчики функционировали исправно,
т.е. если колесо спускало, то загорался индикатор и на табло бортового компьютера показывало какое именно колесо спустило.
На прошлой неделе заменил резину на зимнюю, через день загорелась соответствующая лампа, но на экране компьюмера ничего не показывает.
В чем может быть причина?
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2013, 16:02
Exonic писал(а):через день загорелась соответствующая лампа, но на экране компьюмера ничего не показывает.
Объясни подробнее, какая лампа загорелась. Тоже 2 недели назад переобулся, все нормально. Диски родные оставил? При шиномонтаже присутствовал? Очень часто неопытные шиномонтажники повреждают датчики.
Андрей.л
Сообщение operator » 28 окт 2013, 16:07
Exonic
Было нечто похожее:
operator писал(а):Сегодня, ни с того, ни с сего, заморгала пинктограмка (:!:). Через минуту начала гореть непрерывно. Машинка с указателями на проблемные шины не светится. Проверил давление - в норме. Обидно! И не понятно!
Добавлено в тот же день:
Пробовал приспускать каждое колесо по отдельности, все нормально - датчики реагируют, проблемные колеса высвечивается на компьютере. Как по отдельности, так и вместе. Давление выравниваю - машинка с указателями на проблемные шины попадает, общая ошибка светится, как и ранее. :(
Добавлено на следующий день:
Проблема пропала, как и появилась, сама по себе. Во время движения. :roll: Глюк!
Прошло само
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2013, 16:11
operator
Возможно на монтаже перепутали местами колеса, и иногда надо немного проехать, чтобы датчики прописались заново
Андрей.л
Сообщение operator » 28 окт 2013, 16:13
Монтажа не было. Просто во время движения. Второй год пошел, все нормально. Глюк!
operator
Сообщение Андрей.л » 28 окт 2013, 16:21
Тогда Exonic надо проверить работу системы, приспустив и накачав снова колеса. А затем можно клемму с АКБ сбросить и посмотреть, появится ли ошибка снова
Андрей.л
