Дизель глохнет после 2000 об/мин
Re: Дизель глохнет после 2000 об/мин
Сообщение Nikoz » 05 окт 2008, 21:11
George_st писал(а):прочихалась нафих
Может топливо г...но? :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение stanislav » 06 окт 2008, 07:15
Тогда ждем дальнейшего развития событий (в писменном виде)!
stanislav
Сообщение George_st » 06 окт 2008, 08:52
Nikoz
Вот топливо у нас в городе везде говно. Просто где то говна больше, а где то меньше))... Вот надысь ваще на левой заправился, так тачку как подменили! - Резвая такая стала))
George_st
Сообщение stanislav » 06 окт 2008, 10:06
Тогда выход один-ставить Сепар для очистки соляры!
stanislav
Сообщение 42 РУС » 10 ноя 2008, 11:06
На данный момент ситуация такая. Подключил на обратку форсунок прозрачные трубочки. Одни яорсунка льёт. Глушу эту форсунку и машина нормально заводится. Ну думаю нашел причину. Заказал форсунки и принялся ждать. Но у знакомого ради интереса взял новую форсунку и поставил(чтобы убедиться). И с новой форсункой таже ерунда(глохнет при оборотах больше 2000, и иногда проезжая по кольцу например машина наклоняется, выезжая с кольца она глохнет).
42 РУС
Сообщение Alex077 » 10 ноя 2008, 13:11
Меня терзают смутные сомнения, что у тебя обычный подсос воздуха по системе подачи или обратки. Прежде всего ищи с простого, где лазил и что снимал. Ты форсунки не трогал. А сбрасывал подачу топлива на ТНВД. ТНВД сосет из бака. Протяни хомуты или смени их на качественные. Я прошел это на Пассате. Плюс смотри, может есть подсос на топливном фильтре. Погазуй и глянь цвет дыма. Если белый, значит точно подсос.
Друг, после замены фильтра топливного попал на круглую сумму на Зафире дизельной. Да, если есть подсос воздуха в топливной системе, то капель солярки не увидишь. Она самотеком уходит в бак.Нужно спокойствие и внимательность.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение 42 РУС » 12 ноя 2008, 06:27
Спасибо что помогали советом! Но вчера я решил все же поменять топливный фильтр(который менял два месяца назад). И поставил старый, самы первый фильтр с которым Сорента пришла с Кореи. И о чудо, машина поехала как ни в чем не бывало. Форсунку которая лила я конечно же заменил. Машина заводиться стала нормально. Как камень с души упал!
42 РУС
Сообщение LEO » 12 ноя 2008, 22:52
42 РУС
Поздравляю с решением проблемы. Удачи на дорогах. :)
LEO
Сообщение kleftis » 03 мар 2009, 02:52
у мня прям тожэ самое . глохнет на 2000 тысячи . заменил насос давления . дачики . фильтор . всеравно тожэ самое . вапще не чево не изменилось . ужэ все сервесы мучаются . зделать не чево не могут . на газ нажимаешь до 2000 ! черный дым и глохнет . в гору не едит . только на первой ! с ума сойду скоро . салярку проверял . отстаивал !!! сечас еще один дачик оратки поменять осталось . можэт он !!! :ROFL: чудо а не проблема !
kleftis
Доп. информация: максималка
Сообщение STAREX » 04 мар 2009, 20:02
после вышеупомянутых симптомов, через пару дней вообще перестала заводиться.
и вот я обнаружил ЭТО...
.jpg
STAREX
Сообщение Птицевод » 04 мар 2009, 20:54
STAREX
а что это за фигулина развалилась?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение STAREX » 04 мар 2009, 20:56
сам не знаю пока,похоже на клапан..
STAREX
проблема с дизелем
Сообщение егор 721 » 14 мар 2009, 14:42
дизель глохнет при 2300 об.мин.,заменили форсунку все осталось без изменения,в чем причина помогите
егор 721
Доп. информация: проблема плохой пуск двигателя,двигатель глохнет посе 2500 оборотов
Re: проблема с дизелем
Сообщение Balbes » 14 мар 2009, 18:33
Хотелось бы знать, какую ошибку дает сканер...думаю в твоем городе нет проблем снять диагностику...и глохнет, а еще есть другие негативные моменты - дымность, расход масла, стуки, вялость, расход горючки, плохой запуск и т.д. и т.п. и как заводится после того как заглох? Давно ли менялись расходники? Что еще делали с машинкой?
А зачем меняли форсунку?
Balbes
Сообщение puzzin » 15 мар 2009, 02:03
сто тысяч раз обсасывалось....
:!: 90% - поменяй топливный фильтр
10%- выясняет диагностика.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
