Зависимость клиренса от сайлентблоков
Re: Зависимость клиренса от сайлентблоков
Сообщение регион 63 » 27 окт 2013, 16:43
Azyrynga
Ты не понял, что я хотел сказать. Мерить желательно строго по вертикали, согласен? Иначе, погрешность измерения будет непредсказуемой. Так вот, при расположении колеса строго по центру, ты и замеряешь высоту от ступицы до самой верхней точки на арке. А когда колесо смещено, то... Проведи вертикаль - куда попадешь? Правильно, в совсем другую точку арки, которая в любом случае будет располагаться ниже по дуге.
Но если мерить без уровня, то, да, рука интуитивно потянется к верхней точке арки, согласен. :D Короче, ХЗ. Предлагайте свою теорию. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Azyrynga » 27 окт 2013, 16:50
Не, у меня с глазомером все в порядке. Это ж скока выпить нужно, что бы верхнюю точку перепутать?-))
Такой перекос, в сантиметр и выше, невозможно не заметить.
Добавлено через 6 минут 42 секунды:
От этой теории у меня голова пухнет. Ну ее...
Я, до Соренто, знал только как руль крутить и куда бензин заливать. А теперь стал понимать, что в авто дофига всяких железяк и резинок-)).
Поменяю левые втулки - станет понятно, на практике-), работает "теория", или нет.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 17:14
Azyrynga писал(а):Кстати, с задних сайлентблоков эта тема и начиналась
А закончилась убитыми сайлентами задних тяг на 25-ой тысяче,потому что затянули на подъемнике,а я наивный- радовался увеличению клиренса :D
регион 63 писал(а):Николай, если не трудно будет, сфоткай до кучи сайленты прямо на машине - старые и новые
Можно попробовать,но боюсь,что на фото-вряд ли можно будет разглядеть степень износа старых сайлентблоков.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 27 окт 2013, 17:20
Што-та я занервничал... %)
Azyrynga
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 17:31
Azyrynga
Для меня тот случай -стал уроком.С тех пор ВСЕГДА,когда меняю ли сайленты или рычаги,тяги ....-затяжка только под нагрузкой.
Сообщение регион 63 » 27 окт 2013, 18:06
Nikolay0812 писал(а):боюсь,что на фото-вряд ли можно будет разглядеть степень износа старых сайлентблоков.
Да мне бы разницу в толщине резиновой прослойки заценить.
регион 63
Сообщение РЕГИОН38 » 27 окт 2013, 19:03
флуд и оффтоп удалил
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение SD Alone » 27 окт 2013, 20:02
Завтра, постараюсь заехать проверить сайленты.
Даже поменяю на рычагах вместе с болтами на новые. Главное заказать то что надо. Но что-то мне подсказывает, что дело не в них.
Подскажите номера болтов с гайками и самих сайлентов. Я же правильно понял, что умерают сайленты где сход-развальные болты?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 20:10
Сообщение SD Alone » 27 окт 2013, 20:20
Спасибо. Почитаю.
SD Alone
Сообщение Hvost » 27 окт 2013, 21:33
регион 63 писал(а):сайленты затянуты в неправильном положении
Именно, и пружина еще и с.блоки пытается выворачивать. И если с.блоки и развальные болты заржавели на просевших пружинах, то установив Владопружины Вы не только вес машины поднимаете, но и с.блоки пытаетесь вывернуть! Думайте!
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Azyrynga » 28 окт 2013, 10:19
Докладаю:
Распустили сайлентблоки передних нижних рычагов и задних правых рычагов. Станцевали на машинке гопака. Два раза. Проехал круг по плащадке. Еще станцевали гопак. Затянули сайлентблоки.
Перед - без изменений. 47см.
Задняя часть, справа, опустилась на 1см. и стала одинаково с левой - 49см.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 28 окт 2013, 10:27
Azyrynga
Олег, у твоей машинки один задний угол податливый какой-то! :D То поднимется, то опустится при неизменной высоте остальных углов. У тебя рама с кузовом из пластилина что -ли? :crazy: Скорее всего, просто погрешность измерения и неровности площадки.
регион 63
Сообщение Azyrynga » 28 окт 2013, 10:33
регион 63
Может быть.
Последние замеры проводил на ровной площадке.
Суть, что перед был затянут грамотно. Замена сайлентблоков передних нижних рычагов подняла авто на два см. Для меня это факт.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 28 окт 2013, 10:43
Azyrynga писал(а):Замена сайлентблоков передних нижних рычагов подняла авто на два см. Для меня это факт.
Не всегда взаимосвязь двух явлений так очевидна, как кажется. Вспомни свои недавние выводы по задней подвеске, ещё вчера для тебя это тоже казалось фактом. Сайленты, безусловно, влияют на клиренс, но не в такой степени. Есть что-то ещё, чего мы не знаем, а догадаться по переписке тяжеловато, да и надо ли? Поднялась и поднялась - это же хорошо, главное, что исключили неправильную затяжку сайлентов. Смотри начало темы и чем это закончилось в итоге для ТС. :wink:
регион 63
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
