Не работает корректор фар
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение huhrik » 26 окт 2013, 20:20
перестал работать правый корректор (штатный ксенон). фишку подергал, по колесу постучал. ощущаю периодически разность угла фар естественно.
Есть какие либо отдельные предохранители?
как проверить что именно сдохло ?
какая гарантия на все это дело, у меня сейчас пробег 74 тыс ...
Что вообще можно сделать в моем случае
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
наверное тему лучше перенести в Электрику...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: не работает один из корректоров на фаре
Сообщение Микетыч » 27 окт 2013, 13:40
Проверить питание на фишке, простой лампой на 12 в 3Вт, отдельного предохранителя не будет скорее всего. Питание есть-значит привод. Если нет , то обрыв.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ФАО » 27 окт 2013, 13:42
Или лучше сразу сюда: Тема: Вопросы к представителям "КИА Марьино" глядишь и под гарантийный случай попадешь :wink:
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение huhrik » 27 окт 2013, 16:57
Микетыч писал(а):Проверить питание на фишке, простой лампой на 12 в 3Вт, отдельного предохранителя не будет скорее всего. Питание есть-значит привод. Если нет , то обрыв.
снял фишку там 3 провода я думаю питание подается во время коррекции типа в одну сторону моторчик или в другую
Сам привод снять не смог, поворачивается но не вытаскивается....
huhrik
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
