		Azyrynga писал(а):Затягивали после того, как опустили.
 Туда-сюда прокатывали машину после того как опустили? Если пол под подъемником шершавый, колеса не встанут на место, пока машину не прокатишь. Прокатил, качнул машину пару раз и только после этого затягивай. Проверь развал, покатайся и снова замерь. Сдается мне, машинка ещё сядет.
 ).Azyrynga писал(а):Щас поставил сайлентблоки без прорезей (передние)
                           Nikolay0812 писал(а):Что то тут не так,если после замены сайлентблоков,обнаружился подъем на 2-3см,имхо.
А задние то -с прорезями остались.Как бы этот нештатный тандем на управляемости не
сказался.
		Nikolay0812 писал(а):Azyrynga
Эту "теорию" нужно обсуждать ........Здесь это-оффтоп.
                           Giz писал(а):много примеров
		Azyrynga писал(а):Зы, я недавно амо поменял, Боги поставил.
Но на высоту переда это вряд ли повлияло.
		Gubkin писал(а):как раз это и повлияло.... теперь всё ясно в чем причина лифта 3 см
                           SD Alone писал(а):У меня стойки новые, чтобы сайленты развалились так быстро. На рычагах в момент устанвки все в норме было.
                           Giz писал(а):при убитых сайлентблоках, машина сильно проседает и ни проставками,
ни пружинами её не поднять на нужную высоту.
Nikolay0812 писал(а):Обязательно померю ДО и ПОСЛЕ,постараюсь сделать фото.
