Подогреваемый топливопровод и не штатные подогревы т.фильтра
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Подогреваемый топливопровод
Сообщение kapger » 19 дек 2012, 05:42
Для удобства сделаю перекрестную ссылку на родственную тему:
Тема: Штатный подогрев топливного фильтра
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Подогреватели дизельного топлива Номакон.
Сообщение Жека Балашиха » 20 дек 2012, 20:25
Коллеги!
есть, кто пользовал такой?
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php
нужны отзывы
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Подогреватели дизельного топлива Номакон.
Сообщение Gubkin » 20 дек 2012, 20:28
1. чем он лучше встроенного подогрева ?
2. Смысл подогревать фильтр если ДТ так и останется замерзщим до/после фильтра ?
Сообщение godless » 20 дек 2012, 21:10
Ну имхо смысл всё таки есть. Ибо основная проблема как раз в фильтре, через который не проталкивается горючка ... Магистраль то потом пробъётся, если ТНВД тянуть будет ... Хотя допнагрузка на ТНВД ... Потом то прогреется, не вопрос ... Но антигель точно нужен, во избежание так сказать ...
godless
Доп. информация: На момент покупки 92к км пробега ... Будем приводить в порядок )
Сообщение Сан Саныч » 20 дек 2012, 21:13
имхо парафинить в первую очередь начинает фильтр, подогрев наверное будет спасеньем ненадолго, для тех кто мерзнет :mrgreen:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение ilinvv » 21 дек 2012, 05:42
kapger писал(а):ВОт из этот схемы всё понятно... И когда включается и кем включается...
Посмотрел схему. Так ничего и не понял :-( Расшифруйте пожалуйста для бестолковых.
Меня собственно интересует вопрос - при заводе на холодную есть смысл включить зажигание и ждать сколько-то времени чтобы топливо в фильтре разогрелось перед попыткой запуска?
ilinvv
Сообщение Жека Балашиха » 21 дек 2012, 10:03
сейчас звонил по дилерам и установщикам Номакона
бандаж-2400(на кнопке)
на топливопровод 3500
...в Беларуси первый стоит 1100 со слов форумчанина
Жека Балашиха
Сообщение godless » 21 дек 2012, 10:43
А сроки установки?? В принципе не удивительно что приехав в Москву белорусские приблуды подорожали ... Рынок, блин ....
А может заказать на конференцию оттуда несколько штучек?
godless
Сообщение Жека Балашиха » 21 дек 2012, 10:45
godless писал(а):А сроки установки??
сейчас ищу кто и за сколько устанавливает
godless писал(а):А может заказать на конференцию оттуда несколько штучек?
я об этом думаю....можно запросить коллег в Минске о помощи в закупке и доставке
Жека Балашиха
Сообщение kapger » 21 дек 2012, 23:26
ilinvv писал(а):Посмотрел схему. Так ничего и не понял :-( Расшифруйте пожалуйста для бестолковых
А что сложного-то? Вот, подробно описано.
kapger
Re: Антигель
Сообщение РЕГИОН38 » 24 окт 2013, 17:19
Андрей.л
А, зачем мутить. Все можно купить и установить, вот ссыльhttp://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Nomakon/
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Re: Антигель
Сообщение deka » 25 окт 2013, 08:48
Тогда и от бака до движка магистраль нужно обогревать + обратку .
Только нафига такой космический корабль?
Часто -50 бывает ?
Или очень охота при -50 одному по городу порассекать? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Антигель
Сообщение kapger » 25 окт 2013, 10:02
Где-то я встречал описание того, как в условиях арктики надо греть топливо. Делается самовар по типу самовара ЕГР. И нагретым антифризом в этом самоваре греется обратка. Таким образом в баке всегда высокая плюсовая температура.
Только машину при таком способе глушить нельзя :D
иначе процесс подогрева топлива прервется...
kapger
Re: Антигель
Сообщение ansuome » 25 окт 2013, 12:21
kapger писал(а):Где-то я встречал описание того, как в условиях арктики надо греть топливо.
Обычная лампочка опускается в бак
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Антигель
Сообщение Андрей.л » 25 окт 2013, 20:24
РЕГИОН38
А ты сам пробовал такие вещи? Как мнение, работает? Самое простое это наверное ленточный нагреватель, принцип тот-же, что и у накидки на сиденье. Интересно, реально-ли заявлены характеристики- нагрев при идеальных условиях до 180 градусов?
ansuome писал(а):Обычная лампочка опускается в бак
Лампочка я думаю толком бак на 60л в -30 не обогреет, да и стационарно ее устанавливать-дыру в баке делать- не серьезно. Тут лучше двойную дозу антигеля забодяжить.
kapger писал(а):нагретым антифризом в этом самоваре греется обратка
Про такое тоже что-то читал, но это дорого и сам в гараже не сделаешь
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
