Доставание оставленного ключа
Сообщение Базыр » 16 мар 2007, 15:44
Сигнализация заблокировала двери на заведенном(с пульта) авто,ключ в замке зажигания :shock: Машина работает,периодически ревя сиреной,я снаружи объясняю прохожим,что не есть я автоугонщик 8)
Сначала пытался вскрыть форточку задней двери.Даже резинку не смог вытащить.Проник внутрь,после...(Подумал и решил не афишировать способ :x )
Вывод:сделал копию ключа и примотал скотчем под авто в укромном месте. :)
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение FRUKT » 16 мар 2007, 16:12
Всегда таскаю с собой второй(штатный) брелок после того, как на даче захлопнул багажник с ключами в нём, причём багажник попал прямо на кнопку закрывания замков :D В итоге жене пришлось прокатиться до Москвы за вторыми ключами :lol:
FRUKT
Сообщение Мир-мур » 16 мар 2007, 16:53
FRUKT писал(а):Всегда таскаю с собой второй(штатный) брелок после того, как на даче захлопнул багажник с ключами в нём, причём багажник попал прямо на кнопку закрывания замков :D В итоге жене пришлось прокатиться до Москвы за вторыми ключами :lol:
Интересно а если установлена доп сигналка то штатный брелок соренты будет открывать заднее стекло?
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение FRUKT » 16 мар 2007, 17:11
Мир-мур писал(а):Интересно а если установлена доп сигналка то штатный брелок соренты будет открывать заднее стекло?
Да, у меня открывает.
FRUKT
Сообщение Pelikan » 16 мар 2007, 17:36
У меня тоже открывает.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Базыр » 16 мар 2007, 18:10
Корейцы закрысили штатный брелок :twisted: поэтому у меня только сига(не закрысили).
Вопрос:можно ли приобресть, и где,родной брелок?
Базыр
Сообщение Foma » 16 мар 2007, 18:29
После подобного случая брелок и ключ - в разных карманах.
Людей надо любить! Они хорошие. Просто не все они об этом знают.
Foma
Сообщение Kostas77rus » 29 мар 2007, 16:50
Foma писал(а):После подобного случая брелок и ключ - в разных карманах.
Аналогично. У меня 2 связки - ключ + родной брелок и ключи от гаража + брелок сигналки. Такое разбиение даёт возможность закрывать двери с брелка сигналки при заведённом двигателе.
ESTJ
Kostas77rus
Сообщение foboss » 29 мар 2007, 21:47
А я знаю способ :o он был опубликован на сайте автонавигатора (ссылку лень искать, но если надо пересилю :wink: )
Сам так открывал, после этого что надо спилил 8)
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Сергей Киев » 30 мар 2007, 09:27
foboss
Да писали я тоже там был :)
Линейка нада. Не знаю стоит ли описывать весь процес?
Сергей Киев
Сообщение ak » 01 апр 2007, 20:01
:oops:
ak
Сообщение Sds » 11 май 2007, 12:37
У сигнализации шерхан на лобовое выводится датчик - вызов водителя
Также этот датчик служит для открывания дверей , если захлопнулась дверь
стучишь 10 раз с интервалом 0.5 сек
машинка пищит извещая что вошла в режим
потом вводишь также стуками четырехзначный код(код устанавливается самостоятельно) и дверки открываются
Sds
Сообщение Базыр » 11 май 2007, 14:36
Крутооо..
Базыр
Сообщение Страусь » 11 май 2007, 14:47
Sds писал(а):У сигнализации шерхан на лобовое выводится датчик - вызов водителя
:shock:
До чего дошел прогресс ....
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение uZer » 11 май 2007, 15:15
Страусь писал(а):До чего дошел прогресс ....
В Шерхане можно не только открыть двери - покрутив ключом (ON-OFF) определенное количество раз по определенной схеме, снять с охраны... :twisted:
При всём при этом, при грамотной установке противоугонного комплекса (с Шерханом) машын не уедет.
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Вернуться в Прочее (тюнинг)
