Помогите, не заводится.
Сообщение Jurs » 24 окт 2013, 13:56
Ребят помогите!
На днях заменил топливный фильтр тонкой очистки. (еще масло, воздушный фильтр) Менял до этого не один раз. Все прокачивал как положено. Заменил хамуты на трубках, развалились почти в руках когда снимал. Проехал буквально 20-30 км, заглохла машина на ходу. вышел открыл капот, посмотрел, вроде все нормально. Подумал воздух в системе остался. подкачал топливо, сел завелась. Проезжаю еще 10 км, опять заглохла. подкачиваю ещё. Не стал дальше рисковать сразу поехал домой. Снял фильтр с топливо подкачивающим насосом. Посмотрел, вроде герметично. закрутил все ещё раз. плотно. и все, больше не хочет качать(( топливо просто не идет. Подскажите что делать? как проверить жив ли он? в нем ли проблема? :(
Jurs
Re: Помогите, не заводится.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2013, 14:08
Jurs писал(а):Все прокачивал как положено
Каким образом?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
В общем, :arrow: Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Перед созданием темы, пользуемся поиском!
Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума. С которыми крайне желательно ознакомиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
