Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления.
Re: Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления.
Сообщение Just-a-Car » 13 сен 2012, 15:42
Дело в том, что может это и не скрип совсем, а металлический вой(звон) как у меня. Обрати внимание, подгазовываешь ли ты в момент работы со сцеплением и повторяется эта ситуация если выжимать на нейтрале.
Если звук только на нейтрале и слышится откуда то из под ног, то вероятно это выжимной, если звук похож на металлический вой и проявляется, как у меня, на подгазовке, то это диск сцепления.
Just-a-Car
Сообщение WoG » 19 сен 2012, 12:58
Причину своего скрипа устранил.
Проблема оказалась в штоке, немного сместился в сторону где крепится к педали.
WoG
Сообщение max2020 » 24 ноя 2012, 19:33
Хорошо когда проблема решается! :-)
На последнем ТО пообщался с мастером-приемщиком из "СЕВЕР-КИА" и получил совет:
"Пока есть только звук ездите так. Вот когда коробка развалится (ремон по гарантии) или сцепление пропадет (ремон за мой счет) вот тогда и приезжайте. И мы будем точно знать что ремонтировать!" Мудрый совет! "Хороший скрип всегда наружу вылезет"
max2020
Сообщение Виктор Ишимский » 24 ноя 2012, 23:23
max2020 писал(а):Пока есть только звук ездите так. Вот когда коробка развалится (ремон по гарантии) или сцепление пропадет (ремон за мой счет) вот тогда и приезжайте.
Как бэ намёк-добру молодцу урок! :Yahoo!:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Just-a-Car » 24 ноя 2012, 23:41
Да ну их "противных" с такими намеками...Все в курсе, что это недоработка корейцев, что их коробки мрут после 20 т.км, а по гарантии отказ.
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 24 ноя 2012, 23:52
Да не противные они, дают хороший намёк; скрип не гарантийный случай не сделаешь сам, заплати. Коробку надо постараться грохнуть. Cцепление надо поберечь.
Если относишся халатно, они и говорят: ВЕЛКАМ!
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 25 ноя 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Сообщение max2020 » 25 ноя 2012, 11:36
А можно по подробнее! Как грохнуть коробку, но при этом сцепление поберечь?
max2020
Сообщение Виктор Ишимский » 25 ноя 2012, 14:31
Поправил. :oops:
Виктор Ишимский
Сообщение max2020 » 18 дек 2012, 23:01
Решил проблему кординально :-) - машину продал и купил Соренто 13-го года на автомате :Yahoo!:
max2020
Сообщение Just-a-Car » 19 дек 2012, 12:48
Зачем? ))) два раза на одни теже грабли.
Ну да ладно ) Поздравляю с решением проблемы.
Just-a-Car
Сообщение kiger » 19 дек 2012, 15:07
max2020 писал(а):Решил проблему кординально - машину продал и купил Соренто 13-го года на автомате
Макс, вопрос к тебе как к счастливому обладателю модели 13-го года: как подвеска по ощущениям? лучше? хуже? такая же?
kiger
Сообщение ilmire » 22 окт 2013, 22:03
Появилась аналогичная проблема:
Вчера спокойно подъезжаю к месту парковки вдоль улицы с заездом на поребрик, места не так много, поэтому паркуюсь спокойно с заездом одним колесом на поребрик и последующим выравниванием и съездом вдоль проезжей части. Так вот подъехал к поребрику, вкл. первую передачу (механическая коробка), плавно отпускаю сцепление и слышу свист и скрип, авто вроде пытается преодолеть препятствие, но как-то неактивно. Пытаюсь повторить выжимаю сцепление, вкл. первую передачу, плавно отпускаю сцепление и то же самое свист и скрип. Бросаю это дело дабы не навредить и паркуюсь в другом месте. Теперь думаю что это может быть? Авто на механике, 2,4 бензин, полный привод, пробег 13 тыс км. Всю жизнь езжу на механике, особых проблем не было. Собираюсь к дилеру, пока пробег позволяет, думаю к партнерам обратится в Пандору.
... мазда3, мазда6, мазда СX7/ ой нет КИА Соренто
ilmire
Доп. информация: серебристый
Сообщение Just-a-Car » 23 окт 2013, 12:13
Сцепление по гарантии меняйте пока не поздно, 15000 км всего на него дается.
У меня так и воет то пока не прогреется, то на бордюрах при заезде.
Лень мне просто ремонтом заниматься, но скоро придется видимо.
Just-a-Car
Сообщение WoG » 29 ноя 2014, 16:37
Кто нибудь выяснил в чем источник воя? Сцепление? У меня тоже переодически появляется такая проблема.
Добавлено через 23 часа 35 минут 19 секунд:
Вообщем сегодня экспериментировал. На не прогретом авто, ставлю на ручник и пробую тронуться, в момент трогания слышен вой. Включаю принудительно полный привод и пробую тронуться такого воя нет. Что это может быть? Выжимной? Муфта?
Когда прогревается авто, звук уходит.
WoG
Сообщение D38Minsk » 25 июн 2015, 21:08
WoG писал(а):Причину своего скрипа устранил.
У него разве есть там куда ходить? У меня скрип раньше убрался ВДшкой, однако появилась другая проблема. Иногда педаль "зависает" при отжиме сантиметрах в 5-ти, затем сама отскакивает.
Шток смотреть или рабочий цилиндр? :?:
D38Minsk
Вернуться в Трансмиссия (XM)
