Кресло и зеркала не настраиваются, при пуске - двойной писк
Сообщение nnn1977 » 08 апр 2013, 20:00
На моей ласточке предусмотрен лифт, или как его там назвать, т.е. когда нажимаешь на пуск сиденье придвигается, выключаешь отдвигается. Так вот дня три назад, эта функция перестала работать, плюс появился при запуске движка двойной краткий писк (пи-пи :) и боковые зеркала кто во что горазд. Батарейку в брелке поменял, ничего, кто встречался с такой проблемой, как победили???
nnn1977
Доп. информация: LimiteD!
Белый перламутр, обтянут белым Аватаром!
Re: Что-то пищит, и кресло не отодвигается.
Сообщение Pavel_Ace » 08 апр 2013, 23:00
Встречался.
Дело точно не в брелке.
Сам так и не понял до конца почему - отключает какая-то последовательность действий(нажатий), которая отключает лифт сидушки назад. Тоже хотел бы получить ответ.
Лечится сбросом клеймы с акумма.
Pavel_Ace
Доп. информация: для внутреннего рынка Кореи
Сообщение nnn1977 » 09 апр 2013, 06:33
Pavel_Ace спасибки, тоже думал так сделать, но решил услышать экспертное мнение.
nnn1977
Сообщение Dimon0972 » 09 апр 2013, 10:43
nnn1977 писал(а):кто встречался с такой проблемой
У меня.тоже так было.аккумулятор можно не снимать,в блоке предохранителей есть главный,самый большой предохранитель,он еще вынимаеться вместе с держателем,вот его вынь немного потом обратно вставь,все придет в норму,но сбиваються часы и инфо по расходу топлива.Если хочешь отключить сиденье чтоб туда0обратно некаталось,удерживай кнопку SET секунд 15,до двухкратного зума,сиденье перестанет ползать,остальное все работает.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение nnn1977 » 09 апр 2013, 20:14
Спасибо, попробую!
Добавлено через 23 часа 35 минут 52 секунды:
В общем попробовал сегодня и предохранитель вытащить и клемму скинуть, результат - ноль, ждал по минут пять, ничего. Опять писк, сидушка как вкопанная, да все бы ничего, но бесят боковые зеркала, все время надо поправлять.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Сегодня еще заметил, что зеркала перестали складываться с брелка
nnn1977
Сообщение Olegtas » 10 апр 2013, 20:30
nnn1977 писал(а):На моей ласточке предусмотрен лифт, или как его там назвать, т.е. когда нажимаешь на пуск сиденье придвигается, выключаешь отдвигается.
А в дорестайлинге можно активировать данную функцию?
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vovochka » 16 май 2013, 12:38
Dimon0972
подскажите если знаете, после отключения комфортной посадки кнопкой set какие-то еще функции одновременно отключаются? и как назад вернуть эту функцию - также нажатием кнопки set?
Vovochka
Сообщение Dimon0972 » 16 май 2013, 13:15
Vovochka писал(а):после отключения комфортной посадки кнопкой set какие-то еще функции одновременно отключаются?
Нет-только движение сиденья,память на сиденье и зеркала остаеться.Если зеркала при задн.ходе не опускаються -посмотри рычажок(на двери ,где выбор управления зеркалами,т.е. щелкнул вправо-прав.зерк. влево-левое.Вот этот рычажок должен быть или влевом или вправом положении и ника не по середине.)
Кнопкой сет вернешь режим сиденья,также 15 сек.до одного зуммера.
Смотри главный самый,стоящий по середине предохранитель,он один.Попробуй брелок в подлокотник воткнуть,может связь потерял?и проделай все операции.
Dimon0972
Сообщение Vovochka » 16 май 2013, 13:54
Спасибо. Но мне предохранитель вытаскивать ни к чему - все работает исправно, просто иногда есть необходимость в отключении функции комфортной посадки, и до сих пор не знал как это делается. А теперь вот знаю )) еще раз спсб!
Vovochka
Сообщение Pavel_Ace » 16 май 2013, 21:46
Тоже хочу сказать спасибо Dimon0972.
Т.к. до этого не знал про возможность включения и отключения этой функции.
Вожу двоих маленьких детей в детских креслах и без отключения этого отодвигания сиденья постоянно приходилось следить за тем, чтобы не придавило ножки малышу.
Pavel_Ace
Сообщение Алексей1977 » 23 май 2013, 09:49
Димону 0972 спасибо большое за инфо про кресло.
А можно ли переключить комп с корейского на русский? А как на компе (корейский язык) узнать про с спущенное колесо (датчики давления вроде есть?
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение Dimon0972 » 23 май 2013, 11:06
Алексей1977 писал(а):А как на компе (корейский язык) узнать про с спущенное колесо
Всем-пожалуйста :D .Если что спрашивайте по корейцу.Лучьше в личку.
На корейский кто-то переводит,но зачем,там все по картинкам понятно,про колесо узнаешь когда у тебя вместо км.появиться машина с 4 колесами,там где колесо будет закрашено,оно и спускает,датчик срабатывает где-то на 1.6-1.8.
Dimon0972
Сообщение Алексей1977 » 23 май 2013, 11:26
Спасибо!!! :P
Алексей1977
Сообщение Dmitry_23 » 14 окт 2013, 12:09
Тоже сталкнулся с подобной проблемой:
Вчера при остановке и парковке около дома - прозвучал двойной-тройной пип-пип-пип и сиденье НЕ отодвинулось.
Теперь при заводе и остановке двигателя (зажигания) перестало двигаться сиденье, но вручную (кнопки на сиденье слева) работают + продолжают менять положения зеркала - под посадку1 и посадку2 (при этом сиденье продолжает оставаться неподвижным).
вылечил 3 действиями при заведенном моторе, коробка положение-Парковка:
1. Зажал Set на 10-15сек до звука (пип) или (пип-пип).
Заглушил-не двигается, завел - тоже на месте.
2. Нажал однократно set, выставил (поменял немного сущ.положение на новое) положение сиденья и угол наклона зеркал, нажал однократно на положение1. ( для положения2 - то же самое).
Заглушил-не двигается, завел - тоже на месте, НО кресло начало реагировать на клавиши памяти 1 и 2 (двигается).
3.Зажал Set на 10-15сек до звука (пип) или (пип-пип) - при глушении/заводе кресло начало двигаться и принимать нужное положение.
Скорее всего - по какой-то причине слетели настройки положения сидения 8)
:Yahoo!: удачи
Dmitry_23
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение nnn1977 » 21 окт 2013, 22:02
Ок, попробую завтра, отпишусь.
nnn1977
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 3
