Что происходит с передней подвеской?
Re: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение Бубайло » 16 май 2013, 10:14
А что такое может быть, когда начинаю входить в поворот, что-то с переди делает "бряк". Как-будто что-то куда-то смещается и обо что-то стукается... Все излазил, ничего не нахожу. Вот только фтулки стаба вопрос вызывают, но разве они могут так делать?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение lex0370 » 16 май 2013, 10:16
Denis_Vladivostok писал(а):Передний сайлентблок 545803E100
Задний сайлентблок 545803E200
Есть возможность замерить их посадочные диаметры? Я подозреваю, что мне могли их поставить еще и хаотично ( задние спереди, передние назад или вообще вразнобой).
Denis_Vladivostok писал(а):ткнуть на документацию если таковая есть
Пока не нашел, может у кого есть? А то мой офиц. дилер открещивается от того, чтобы переустановить сайлентблоки :(
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Denis_Vladivostok » 16 май 2013, 10:39
lex0370
У меня их нет в наличии... А чем они отличаются я выше написал.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 17 май 2013, 13:21
Мож интересно кому будет.
В автодоке появилась продукция "точка опоры"
теперь полиуретан в массы пошел ))
http://www.autodoc.ru/files/update/657_5532.html
ctrl + F и в путь, для соренто много чего есть :Yahoo!:
Сообщение Azyrynga » 17 май 2013, 14:29
Denis_Vladivostok писал(а):Azyrynga
Мой продавец (Автодок) говорит, что они взаимозаменяемые, типа эдентичные. Мол, если заказывать Е100, могу прислать Е200. И наоборот. И это, типа, правильно.
Лукавит?
Добавлено через 17 минут 59 секунд:
Все выяснил!
Разные сайлентблоки! И у них разные посадочные диаметры. Перепутать, при установке, невозможно.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение lex0370 » 17 май 2013, 18:41
Azyrynga писал(а):И у них разные посадочные диаметры. Перепутать, при установке, невозможно.
Все верно, сегодня в руках держал новые сайлентблоки. Кстати на них есть маркировка +90 (+ на сайлентблоке выглядит как вертикальная и горизонтальная ось сайлентблока).
При торможении мою машину ведет в лево. Сегодня официалы предложили бесплатно сделать диагностику на их стенде. В результате мне выдали распечатку, что тормоза в порядке.
Руководитель сервиса сказал, что сделает официальный запрос в КИА по установке сайлентблоков, по результату ответа, буду с ним договариватся по поводу устранения проблем...
Последний раз редактировалось lex0370 15 июл 2014, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Сообщение Azyrynga » 21 окт 2013, 18:52
lex0370
Таки пришел ответ с КИА?
Azyrynga
Сообщение lex0370 » 21 окт 2013, 21:13
Azyrynga писал(а):Таки пришел ответ с КИА?
Да, пришел, к позору марке КИА, сказали, что установка сайлентблоков не позиционируется. С руководитель сервиса договорились, что установят мне сайлент блоки по моему требованию и за мой счет со скидкой 50%, мне ничего не оставалось как согласиться. сейчас езжу и радуюсь. :Yahoo!:
lex0370
Сообщение Azyrynga » 21 окт 2013, 22:21
Как переустановил - передние дырками вертикально, задние горизонтально?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Кстати, есть тайваньсккие и немецкие аналоги. Так передние сайлентблоки у них без дырок. Задние с дырками.
Думаю их поставить - оригиналы уже опять требуют замены.
Azyrynga
Сообщение lex0370 » 22 окт 2013, 21:14
Azyrynga писал(а):передние дырками вертикально, задние горизонтально
Да, передние салентблоки должны быть дарками II, а задние = !!! :crazy:
Последний раз редактировалось lex0370 15 июл 2014, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Сообщение КОРЕШ » 23 окт 2013, 10:13
Azyrynga
Отпишись потом после замены.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Azyrynga » 23 окт 2013, 11:06
Сегодня меняю. Отпишусь.
Вот тока скока отходят, непонятно.
Azyrynga
Сообщение evgeniy272 » 16 ноя 2013, 17:54
заменил все сайлентблоки сегодня и поехал на развал-схождение...развал и схождение сделали в нулях, а кастер в красной зоне, не регулируется...может быть такое? в итоге машину ведет вправо, говорят дело в покрышках... может сайлентблоки поставили неправильно? и правда-ли кастер не влияет на прямолинейное движение и управляемость?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Gubkin » 16 ноя 2013, 18:21
evgeniy272 писал(а):а кастер в красной зоне, не регулируется
регулируется.. болтами развала, если вращать их относительно друг друга
Сообщение lex0370 » 16 ноя 2013, 18:36
evgeniy272 писал(а): не регулируется.
Мастера на "мыло", мне даже официалы так пели, еще сказали наверное у Вас кузов повело...
Поехал к Человеку который только развал-схождение делает, за 20 мин. все сделал как надо :Yahoo!:
lex0370
