Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Re: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 10:39
Bubaylo писал(а): Уж лучше пару пробоев услышать, чем один раз, как шаровая рвется;)
Ну это без Б!
+1
Сообщение velagor » 30 янв 2013, 18:00
у меня шеф рекстона продал сразу после вылета шаровой сзади на ходу, ну его говорит нах такой цирк
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Бубайло » 30 янв 2013, 19:43
velagor
А зачем сзади шаровая установлена? Он же вроде мостовой сзади=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Maloi1988 » 01 фев 2013, 10:41
не знаю почему так дорого,но мне паренек заказывал полность на переднее левое колесо подвеску,это вместе с рычагом, и на правое всё, только без рычага, все оригинал(обошлось ровно в 4000 т.р. +300р доставка до моего места жительства автобусом)
Maloi1988
Сообщение shum » 18 апр 2013, 07:18
rgd_81 писал(а): 7000 оригинал за 2 штуки
можно и за 10000 взять от известных брэндов.MOBIS стоит не дороже 1500.
shum
Сообщение ANDR160 » 29 сен 2013, 08:52
[quote="rgd_81"]keksoid, выражаться надо понятней и ставить хоть какие-то знаки препинания. Очень рад, что у вас такие цены.
Павел напиши поподробнее какая толшина пластины которую приваривали к рычагу и как делал проточку на шаровой
Последний раз редактировалось ANDR160 29 сен 2013, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
ANDR160
Напиши поподробнее какая толшина пластины которую приваривали к рычагу и как делал проточку на шаровой
ANDR160
Сообщение diman82 » 21 окт 2013, 18:44
Мужики помогите советом. Начал я значит менять рычаги. С одной стороны поменял, а с водительской хоть ты тресни не идет. Может какой съемник посоветуете? Или еще чего?
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Nikolay0812 » 21 окт 2013, 19:26
diman82 писал(а): а с водительской хоть ты тресни не идет.
В каком месте не идёт?Палец шаровой не выходит или сайленты не можешь распустить?
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение diman82 » 22 окт 2013, 07:35
Nikolay0812 писал(а):В каком месте не идёт?Палец шаровой не выходит
Именно он зараза. Съемник чтоль нужен какой или прикипел он так. Думаю может его отпилить и потом вниз выбить? Он вниз то вроде идет потомучто сверху удобней стучать. Только смогу я его лобзиком отпилить или нет? Болгарки нет в данный момент.
diman82
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2013, 07:46
diman82
Не должен он там прикипеть,обычно болт стяжной выбиваешь и палец сам выходит.
В прорезь на кулаке вставить клин(отвёртку или зубило)постучать молотком,чтобы отверстие расширить.
Сообщение Бубайло » 22 окт 2013, 07:49
diman82
Чугун лобзиком....оригинально :lol: Не, отпилить, в конце-концов, отпилишь.... Попробуй найти обычный жигулевский сьемник. Верхнии точно должно получится снять...для нижних - маловат будет=) Надо раза в 2 больше сьемник :D
А еще, если точно собрался менять, то можешь нагреть место стыка, поливая ВДшкой, и постукивать молотком... Само пойдет.
Бубайло
Сообщение diman82 » 22 окт 2013, 07:52
Не поверишь так тоже делал. Еще грелеи, стучали и тянули. Блин с другой стороны отверткой подковырнул и все. Единственное не смотрел эта часть куда вставляется шаровая литая со ступицей или на болтах крепится?
Со съемником тоже наверное гемор там же пыльник шруза мешается.
Последний раз редактировалось diman82 22 окт 2013, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
diman82
Сообщение Бубайло » 22 окт 2013, 07:56
diman82
Да, она литая.
Бубайло
Сообщение diman82 » 22 окт 2013, 07:59
Пробовал таким не подлазиет пыльник мешает.
Еще глупый вопрос. Тяга должна быть откручена от кузова?
diman82
