chipiko
» 24 окт 2008, 11:03
Нагрузка на подвеску и соответственно горизонт относительно плоскости будет другой при наличии человека в салоне. Если спец опытный то он может заранее настроить регулировки с учетом погрешностей. Вот только может из-за этого мы и ездим по несколько раз на переделку угла установки колес.
Давление в шинах влияет большей частью на то что после регулировок клиент будет говорить что авто ведет в сторону даже при правильной регулировке, и потом начинается перестановка колес с права на лево и так далее.
chipiko
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
chipiko
» 11 ноя 2008, 13:12
Так сзади же стоит мост. Ни каких регулировок не предусмотрено. Если уж что то не в норме то тогда надо смотреть уже кузов и раму.
chipiko
- Партнёр Клуба
- Год выпуска: 2012
Alex013
» 11 ноя 2008, 13:42
Принял..спасибочки...
Alex013
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2018
