Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение grom » 27 сен 2013, 17:00
vasco писал(а):на моей памяти первый раз дизель "обделался" легким испугом
Вот и я об этом .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 27 сен 2013, 18:30
grom
Андрей, ты знаешь в который раз появляется ощущение, что дорестайлы в разы надежнее и менее капризны чем рестайл
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 29 сен 2013, 19:57
Я после чистки маслозаборника и падения давления масла при холодном запуске Изображение
проехал уже 40 тыс. Пока полет нормальный. Заборник стоит родной.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 29 сен 2013, 22:07
Вячеслав, а это чё за стружка? Метал или так, грязь мягкая? Я когда цепи менял снимал поддон. Так я там обнаружил мину замедленного действия. Честно я так и не понял, что это. Толи нагар, толи краска внутри на поддоне. В общем отслаиваться начала она и висела там кусками 3-7 см2. Если эта бойда отвалилась бы.... было б очень х....о. У тя такая же была?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 30 сен 2013, 10:38
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Вячеслав, а это чё за стружка? Метал или так, грязь мягкая?
Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 30 сен 2013, 12:23
Понятно. А поддон у тя покрашен чёрной краской внутри или нет?
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 30 сен 2013, 14:09
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):. А поддон у тя покрашен чёрной краской внутри или нет?
Металлические все покрашены внутри.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 01 окт 2013, 04:58
олег д писал(а):все покрашены внутри.
причем черным цветом)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Arap » 21 окт 2013, 15:25
Меняю все цепи грм и возник вопрос натяжители надо на герметик сажать, а то родные стояли без герметика. И где то в ветке читал что вроде с герметиком надо?
Arap
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение vasco » 21 окт 2013, 15:30
Arap
НЕТ! Герметик там строго противопоказан!!!
vasco
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Arap » 21 окт 2013, 15:34
Василий, огромное спасибо!
Arap
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 06 ноя 2013, 02:44
vasco писал(а):НЕТ! Герметик там строго противопоказан!!!
Чеж ты так категорично)) а вдруг бы проканала)))
Arap писал(а):натяжители надо на герметик сажать
канал закупорится и пиши пропала) этого делать нельзя, мы на Ниссане когда первый раз цепь меняли, допустили эту ошибку но благо нас вовремя остановили)))) :P
Ханурик
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 12 ноя 2013, 09:08
Как продиагностировать состояние цепей, 2007 г.в. пробег 119 тыков, как бы уже пора задуматься, уже давно присутствует звон, высокий такой, как от звонка, что найти не могу, да в общем особо и не ищу, когда хлопаю капотом, он тоже позванивает, поэтому особо не парюсь, не может ведь цепь брякать при закрытии капота?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение olegkazan » 12 ноя 2013, 11:16
Arap писал(а):Меняю все цепи грм и возник вопрос натяжители надо на герметик сажать, а то родные стояли без герметика. И где то в ветке читал что вроде с герметиком надо?
Герметик надо использовать специальный от VAga D154103A1(зеленый) данный герметик твердеет только в точке касания-сжатия двух алюминиевых деталей ,остальное растворяется в масле.Последние 5-6 лет моторы собираю только на нем вообще никаких проблем.Голова не болит что переложил и оторвало кусок и забило масляный канал.
Единственный минус Дорого -2500руб 100гр.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Миша Ч » 15 ноя 2013, 06:39
По этому и мажется аккуратно и только там где надо :)
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
