Зуммер из-под аккума
Сообщение B.R@ven » 21 окт 2013, 13:10
Сегодня машина порадовала ...
при запуске и работе на ХХ с непонятным интервалом раздавался зуммер(протяжный "писк", аля "память не обнаружена"; для компьютерщиков понятно - остальным не знаю как объяснить), источник звука, в предрассветное морозное утро , кроме как в "из-под аккума", идентифицировать не получилось
(машина нужна была срочно и не мне, а я в 7:30 еще не адекватен)
вроде как в пути звук исчез так же как и появился, но осадочек остался
Добавлено через 10 часов 49 минут 8 секунд:
48 прочитавших...хоть бы написал кто-нить :oops:
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Re: Зуммер из-под аккума
Сообщение grom » 22 окт 2013, 07:46
Обычно зумерный звук, от релюшек слышен ,когда контакта хорощего нет.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2013, 07:52
[user]B.R@ven[/user]
От ТНВД такой звук может идти.Было такое на дорестайле,после прочистки клапана сброса карбклинером-звук пропал.Хотя-может и совпадение,потому как-чистый он был визуально..
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 22 окт 2013, 08:43
Может это твоей сигналки какой блок стоит там и пищит от холода ?
У беспроводной какой-нить релюшки батарейка села?
Под аккумом идет арка, потом колесо. Пищать то там особо нечему.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение B.R@ven » 22 окт 2013, 14:03
вот и мне казалось что нечему...
а вот про тнвд ...расстроили прям ...
те лучше все же на бошсервис смотаться
B.R@ven
>220к км
Сообщение Nikolay0812 » 22 окт 2013, 14:15
Nikolay0812 писал(а):после прочистки клапана сброса
Этот звук ещё был и после выключения зажигания и глушения двигателя в течении нескольких секунд.Может спецы по топливной подскажут,что в тнвд может этот зуммер издавать,но повторю:после промывки клапана сброса(тот что на трёх болтиках к насосу прикручен)-звук пропал и больше не возвращался.
Сообщение B.R@ven » 29 ноя 2013, 19:23
а звук как и холода продолжается
по прогреву пропадает...
ЗЫ: сейчас будете ругаться, но залил на полный бак "удалитель влаги" - не помогло
что радует хуже тоже не стало, сперва испытали на гелике...там правда бак побольше, тот тоже вонять на холодную меньше не стал...но там другое
B.R@ven
>220к км
Сообщение Giz » 29 ноя 2013, 22:16
Это у тебя, в фаре бурчит скорее всего, моторчик регулировки фар
....ну или в животе :oops:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение B.R@ven » 29 ноя 2013, 23:41
Giz писал(а):Это у тебя, в фаре бурчит скорее всего, моторчик регулировки фар
оч смешно...по утрам не до смеха
нет чтобы сказать когда тебе енто показать можно..правда слабо представляю какЭТО можно показать.. %)
B.R@ven
>220к км
