Снятие и разборка блока ABS
Re: Снятие и разборка блока ABS
Сообщение KamdiF » 13 май 2013, 18:37
С недавних пор появилась такая проблема: При нажатии на педаль тормоза на ноге чувствуется череда "отбоя АБС" - нога мелко дрожжит. Причем, что на снегу, что на асфальте, на любой скорости. Если чуть поактивнее нажать на тормоз, то абс уже начинает характерно "трещать". Подозревать начинаю с "малого" :) - с датчиками АБС. Но, сняв колодку увидел, что разъем совсем другой, нежели указанный и приведенный в этой теме. Кто может помочь с расшифровкой такого разъема и по пинам, которые идут от датчиков?
p.s. А может быть причина в другом и у кого-то что-то похожее уже было? :oops:
p.p.s Лампочка АБС периодически горит, причем в холода замечено. В мае уже перестала гореть, т.е. при заводке гаснет, а проблема осталась.
Разъем от АБС
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение valerik2101 » 28 май 2013, 21:10
У меня то же самое происходит...только лампочка загорается примерно в 50 км.час...датчики звонятся от разьема на блоке...хочу встать оссилографом и посмотреть форму сигнала, может она занижена...кто нибудь может, что нибудь сказать по этому поводу?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Какое напряжение питания подается с блока на датчики?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Если на разьем подать напряжение питания и покрутить колесо, то наверное можно увидеть импульсы с датчика...может кто то уже пытался это сделать...отзовитесь если не трудно... :)
valerik2101
Сообщение alexleon » 04 июн 2013, 22:39
KamdiF писал(а):Кто может помочь с расшифровкой такого разъема и по пинам, которые идут от датчиков
Скорее всего эти схемы подойдут:
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение diman82 » 13 июн 2013, 15:40
fabik писал(а):https://picasaweb.google.com/lh/photo/P ... directlink
Подскажите пожалуйста. На этой схеме написано что привод TOD. У меня Пар тайм но стоит именно такой разъем. Как его вытащить из блока ABS что бы померить сопротивление. Сверху проводов не подлезешь там все запаяно. Спасибо.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение HOMJAK » 14 июн 2013, 09:26
там кажется сбоку разъема ухи есть если за ухи потянуть (или вбок тянуть )они разъем вытолкнут
HOMJAK
Сообщение diman82 » 14 июн 2013, 09:54
Пойду сфоткаю блок с разъемом.
Что? Куда? тянуть!!!
diman82
Сообщение alexleon » 15 июн 2013, 13:38
А красная хреновина - не замок ли разъема ?
другая машина
alexleon
Сообщение Gubkin » 15 июн 2013, 13:58
красную вытягиваешь влево и разьем снимается
Сообщение diman82 » 16 июн 2013, 14:37
Gubkin писал(а):красную вытягиваешь влево и разьем снимается
Все получилось. Датчики показывают 1600.
diman82
Сообщение energuda » 18 июл 2013, 18:36
Вот и я после 500 км зубодробительной грунтовки поимел горящую лампочку АБС.
Проверил все предохранители у которых в названии было "ABS" - не помогло (все целые).
Прозвонил датчики из центрального разъема - на ВСЕХ обрыв! :shock:
Как думаете, коллеги, могли ли выйти из строя все четыре датчика одновременно? Может время подошло? Гарантийный срок закончился?
Сейчас в планах подцепить к блоку АБС 4 резистора 1600 Ом вместо датчиков и посмотреть тут ли собака порылась?
Ещё есть мысль порезать провода рядом с датчиком и померить сопротивление, может просто провода переломились от хреновой дороги. :o
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение valerik2101 » 19 июл 2013, 16:51
Наконец то нашел ответ на свою загадку...все датчики целые, звонятся...кольцо АБС на правом заднем колесе забито закоменевшей грязью...как туда попала грязь для меня осталось загадкой...датчик стоит в чулке заднего моста. Прочистил кольцо, ошибка пропала.
valerik2101
Сообщение energuda » 01 авг 2013, 22:18
Добрался до переднего правого датчика. Картина не порадовала:
В чем причина излома датчика мне не известно. Предполагаю влияние вибрации.
Новые датчики заказаны. Замена неизбежна.
Добавлено через 7 дней 39 минут 23 секунды:
Приехали мои датчики. А пытливый ум рукам покоя не даёт, и решил я померять сопротивление новых датчиков АБС. Каково же было моё изумление, когда ВСЕ НОВЫЕ датчики показали обрыв!!! :shock:
Рука уже потянулась к телефону, чтобы звонить в Экзист. Почему я переключил тестер в режим измерения диодов не помню, но датчики прекрасно звонились, но как ДИОДЫ.
Тут я восхищенный от неожиданного открытия бросился к машине и через главный разъём прозвонил датчики АБС, все кроме правого переднего. И что бы вы думали? ВСЕ датчики отлично звонились, но как диоды!
Установил новый датчик на место правого переднего. Лампа АБС не погасла. Что за &$#%, думаю я. Плюнул, поеду домой из гаража, думаю. Лампа погасла ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА. :Yahoo!:
Радость моя была безмерна, омрачал её лишь тот факт, что в гараже лежат теперь невостребованные левый задний и левый передний датчики (правый задний купить не успел). Стоит сказать, что правый задний датчик я успел прилично поковырять, так, что отломил ухо крепления, но в гнезде он держится. Пусть стот, думаю, пока работает.
:!: Уважаемые коллеги, обращаю Ваше внимание на то, что вопреки мануалам не все датчики АБС можно прозвонить в режиме измерения сопротивления. Возможно датчик будет звониться, как обычный диод! По крайней мере на моей машине так. Будте внимательны и не покупайте лишние датчиками, как это сделал я.
energuda
Сообщение RONIK » 20 окт 2013, 22:04
Ап... У всех все наладилось?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение energuda » 20 окт 2013, 22:09
RONIK писал(а):У всех все наладилось?
У меня, слава Богу, АБС работает пока. Расковырянный датчик не вывалился.
energuda
Сообщение anlevin » 26 мар 2015, 21:06
А как снять разъем? :oops:
"доводчик" вверх, а потом?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
