просаживаются -значит хорошо и мягко... всем срочно на барнаул и в клуб БПАН
SD Alone писал(а):И не надо будет удлинять шпильки?
Giz писал(а):Если добавить ещё один виток, будет намного жёстче, проверено
Nikolay0812 писал(а):Просадка верхней резиновой опоры под пружину -это плюс минус 5мм,не больше-проверено.Так что этим-можно пренебречь.
SD Alone писал(а):Я хочу сантиметра на 3, чтобы было спереди 50, а сзади 51
Gubkin писал(а):Giz писал(а):Если добавить ещё один виток, будет намного жёстче, проверено
как может виток добавлять жесткость ? больше витков - мягче... физика
Giz писал(а):Сокращается, расстояние между витками
Gubkin писал(а):Giz писал(а):Сокращается, расстояние между витками
вообще-то имелось ввиду добавление витка чтоб пружина была длиннее ..
Giz писал(а):хороший лифт , без потери комфорта, можно получить только проставками
Giz писал(а):пружина длиннее, расстояние под пружину остаётся прежним, что приводит к
касанию витков
