А где нынче электрические схемы смотрят?
Re: А где нынче электрические схемы смотрят?
Сообщение vovan » 26 авг 2008, 08:26
Скептик писал(а):Есть только на 2008 год. Куда выслать?
Если нетрудно кинь на 22852 собака mail.ru
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение ShineOn » 26 авг 2008, 16:52
При таком большом количестве желающих проще кинуть Страусю, чтобы он выложил на форуме.
Ну а если нет, то и мне копию, плиз! (shineon@yandex.ru)
Сообщение Nikoz » 26 авг 2008, 17:37
ShineOn писал(а):проще кинуть Страусю
Это,самое то!!! :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение DrFOX » 26 авг 2008, 21:03
ShineOn писал(а):Ну а если нет, то и мне копию, плиз!
Все есть на первой странице этогой темы, 7 и 8 год одинаковые...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение EXPLORER » 26 авг 2008, 21:26
Выслал
EXPLORER
Сообщение stan » 10 ноя 2008, 14:52
У меня ошибки в АКПП рода неисправность электрической цепи соленоидов, причем всех, подскажите пжста ссылку на сайт где можно схемку глянуть или вышлете мне ее на saa@nikomogp.ru. Попробую прозвонить и разобраться в чем дело.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение DrFOX » 10 ноя 2008, 23:38
stan
Профиль поправь... :evil:
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение stan » 11 ноя 2008, 06:25
А что с моим профилем? Вроде все поправил, права там другой емэйл указан, но можно и на него посылать. Для верности все поправил и пересмотрел.
DrFOX, посмотрите пжста Глюки АКПП после подключения усилителя мой пост и если нетрудно выскажите свои предположения. Спасибо заранее.
stan
эл.схема
Сообщение ЛЁХА123 » 10 дек 2008, 08:23
подскажите где можно взять эл. схему на sorento 2002года
ЛЁХА123
Нужна схема эл.оборудования на дизель
Сообщение Alex69 » 01 апр 2009, 15:42
Может есть у кого на форуме, очень нужна.. зарание благодарен :D
Alex69
Доп. информация: серый
Re: Нужна схема эл.оборудования на дизель
Сообщение bbk-vadim » 01 апр 2009, 18:53
Есть только электросхема климата.
bbk-vadim
Доп. информация: Инфинити FX, вторая хонда цивик 5D 2007
Сообщение Alex69 » 02 апр 2009, 08:06
bbk-vadim писал(а):Есть только электросхема климата.
Нужно откуда приходит питание на датчик массового расхода воздуха
Alex69
Сообщение ShineOn » 02 апр 2009, 10:09
Хотел приаттачить схему в сообщение, но пишет, что достигнут максимальный размер вложений. Скажи адрес электронной почты, отправлю по почте.
Сообщение Alex69 » 02 апр 2009, 14:53
ShineOn писал(а):Хотел приаттачить схему в сообщение, но пишет, что достигнут максимальный размер вложений. Скажи адрес электронной почты, отправлю по почте.
LEHA69@RAMBLER.RU ОГРОМНОЕ человеческое спасибо
Добавил через 4 часа
схемы присланные ShineOn не подошли, парни может есть еще у кого схемы, сегодня еще раз все проверяли, на снятой фишки напряжение есть, как только вставляешь в разьем, падает до 1.5v, пробовали подавать питание на прямую-все работает, тоесть где то плохой контакт, распутовать весь жгут от датчика массового расхода воздуха нереально, единственное что нашли что этот провод запитывается от 24 предохранителя на 10а который стоит в ногах водителя. :(
Alex69
Сообщение Vivaldis » 07 май 2009, 14:59
Если схема климата на дорестайлингового корейца то и мне пожалуйста на citilan@mail.ru
Заранее спасибо!
Vivaldis
Vivaldis
