Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение papiruso » 12 окт 2013, 19:40
Уже не помню где нашел (год назад было) - типа аналог прокладки и фильтра АКПП для рестайла (комплект). Парт номер JT305K. Это должен быть ниссановский аналог.Заказал в автодоке. На сл неделе придет. Как получу отпишусь. Цена вопроса 400 руб.
Добавлено через 5 дней 39 минут 11 секунд:
Получил в автодоке фильтр и прокладку поддона акпп на рестайл. Пришло как на картинке здесь http://www.js-filter.com/catalogue/filter/28297/JT305K
Кто видел их? Похоже на оригинальные?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 20:23
papiruso писал(а):Похоже на оригинальные?
По фото-один в один по форме.
Можешь сам сравнить :arrow: Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #927301, Автор: Gubkin
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение papiruso » 17 окт 2013, 20:39
В выходные буду менять. Решил попробовать масло Idemitsu Extreme ATF
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 17 окт 2013, 20:56
papiruso писал(а):масло Idemitsu Extreme ATF
Хороший выбор,имхо.
Оставить отзыв не забудь :) И зимой ,как себя коробка на нём чувствовать будет-интересно.
Сообщение papiruso » 19 окт 2013, 14:07
Заменил сегодня масло в акпп. И случилась засада. Прокладка не подошла чутьчуть. Фильтр один в один. Пришлось прокладку немного колхозить . Так что JT305K не подходит к нашей коробке. Буду следить за уровнем. Если будет подтекать то заменю на оригинальную.
По поводу масла первые впечатления положительные. Толчки и пинки стали либо совсем незаметные либо очень мягкие и плавные.
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2013, 14:32
papiruso писал(а):Пришлось прокладку немного колхозить
Можно было,просто на герметик посадить,если уж с прокладкой -накладка :) вышла.
Сообщение Nedos78RUS » 25 окт 2013, 08:12
Заменил все масла (в редукторах, раздатке и АКПП).. Собственно масло взял Шеврон Декстрон 3 в АКПП. Поскольку у меня таки старый автомат, то Декстрон 3 это то, что надо. По результатам, коробка стала переключаться совершенно не заметно. Обороты переключения практически не изменились, т.е. в районе 2800 оборотов идёт переключение (у меня V6 3.5), т.е. в самом комфортном режиме переключает. Масло менял полностью. Старое (прошел на нём около 90 тыс только я, сколько до меня не знаю) оказалось вполне ещё живым, красноватое (не прямо уж как новое, но вполне), магниты в поддоне с лёгким налётом, но не "ежи".
Собственно почему Шеврон ? Я с Американскими маслами уже не раз пересекался на разных марках авто, нареканий у меня никогда не возникало, масла качественные очень. Использовал их и в трансмиссиях их в движках, результат был всегда положительный. Главное конечно, что бы масло удовлетворяло требованиям, но коль скоро, к старому автомату Соренто не обязательно изыски типа R-1, то проверенный Декстрон-3 был тут же мной для этих целей определён. На днях поменяю антифриз (купил то же у Антона). Если есть необходимость в маслах, то рекомендую этого человека, как порядочного продавца.
Короче говоря замечательно всё вышло. Я очень доволен :roll:
Масло брал у человека с выходами на поставки масел для сервисов (т.е. не подделки) у него не только Шеврон но и другие масла. Всегда можно с ним связаться и вопрос задать если, что - Антон http://maverickclub.ru/forum/index.php? ... 5654&st=30
а Делал всю замену я в "BS Garage" Хрустальная ул. д 31
Телефоны 9533381, 89013135550 или 89013135556
звонить с 11-00 до 21-00
предварительная договоренность и запись приветствуется.
ценник озвучили сразу, по результатам ценник не изменился. Сделали всё чётко и достаточно быстро - чуть более 4 часов (это учитывая замену масел в редукторах, раздатке, смену фильтра и масла в АКПП, шприцевания крестовин, а заодно и подшипник правый передний заменили - обнаружили, что ему пришёл конец).
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Алексей-К » 13 ноя 2013, 14:41
Кто заливал Elfmatic G3? Как ощущения?
Алексей-К
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 14:44
Алексей-К
А с какой стати его заливать?Вряд ли кто до этого додумался :)
Сообщение Алексей-К » 13 ноя 2013, 14:50
Хм... В магазине сказали, что подходит по допуска :oops:
Алексей-К
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 14:56
Алексей-К
Нет у него допусков Ниссана-вообще никаких.
Жижа-может и неплохая,но тогда зачем мы здесь 100страниц написали,если можно было бы лить любой D-3?
Сообщение Алексей-К » 13 ноя 2013, 15:02
Хорошо, что спросил перед тем, как покупать :)
Что лучше взять Ликви, Кастрол или Тотал?
Алексей-К
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 15:04
Алексей-К
Алексей,ты "шапку" этой темы смотрел?Кастрюль или Тоталь там видел?
Сообщение Алексей-К » 13 ноя 2013, 15:44
Шапку видел и Кастрол с Тоталом в ней есть и Ликви...
Алексей-К
Сообщение Nikolay0812 » 13 ноя 2013, 16:37
Алексей-К
Значит-есть выбор.А какую лить-тут уж придётся самому решать.Я при выборе,ориентировался на характеристики оригинала(вязкость и пр.).Подобрал,на мой взгляд-самый близкий вариант.Пока-вопросов к выбранной жиже нет.
Вернуться в ГСМ
