Хелп! Сделали обрезание штока на шрусе!
Сообщение Maximum » 18 окт 2013, 21:58
Народ!!!! Очень жду от вас совета! В сервиса выбивали ступицу. Грели, били, тянули съемником от КАМАЗа. Безрезультатно! В итоге, пришлось ступицу резать-сошла. Но вот проблема. Шлицевой шток шруса от :D бесконечного давления съемника просто расплюшело.пришлось срезать сантиметр,как раз в том месте,где отверстия под шплинт. Теперь гайка закручивается не до конца. Ступичную гайку посадили на специальный клей и заверили, что не открутиться. Не верю. Без шплинта ездить побаиваюсь. Что делать? У меня вариант единственный : купить ступичную гайку и стопорное кольцо потоньше. Сделать на штоке ризку болгаркой и завальцевать. Что скажете?
Maximum
Re: Хелп! Сделали обрезание штока на шрусе!
Сообщение grom » 18 окт 2013, 22:05
Если пойти по варианту ВАЗа, там гайка ступицы фиксируется зубильцем по фазке на оси+ клей.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение fishvrn » 18 окт 2013, 22:12
Разбирай , снимай цапфу с наружним шрусом и меняй целиком. А гайка страшно
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2013, 22:18
Maximum
Профиль заполнен верно,у тебя Соренто Р?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Maximum » 18 окт 2013, 22:23
Да. Xm
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
А есть принципиальная разница? П
Maximum
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2013, 22:26
Тему перенёс в профильный раздел
Сообщение Виктор Ишимский » 18 окт 2013, 23:00
Maximum писал(а):В сервиса выбивали ступицу.
В сервисе выбивали, в сервисе пусть и меняют по гарантии или за свой счёт! Если руки у них с одного места растут! Без надёжного шплинта опасно ездить!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Lozz » 23 окт 2013, 09:37
а че страшного то? у меня откручивался шрус на 9ке, колесо не отпало. держится на рычагах по хорошему то
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение sotesu » 23 окт 2013, 09:46
Lozz писал(а):держится на рычагах по хорошему то
Ступица держится на рычаге)
А колесо - на внешней части ступицы, которая притягивается к внутренней ШРУСом...
Теоретически, без этой стяжки ступица располовинится.
По-хорошему - надо заменить внешний ШРУС... и гайку
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Lozz » 23 окт 2013, 10:07
ну это если подшипник рассыпится.
но он же крепкий)
Lozz
Сообщение Yrlan » 23 окт 2013, 12:20
На счет клея - подтверждаю, сами на работе используем ( не автосервис :) )- при правильной подготовке поверхности силу на разрыв просто огромную держит...проверено.
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Виктор Ишимский » 24 окт 2013, 11:09
Lozz писал(а):а че страшного то?
Подумаешь, сделали обрезание. :D
Виктор Ишимский
Сообщение sotesu » 24 окт 2013, 13:41
Lozz писал(а):ну это если подшипник рассыпится.но он же крепкий)
Ну, можно проверить!)
sotesu
Сообщение Vladimir1958 » 23 янв 2014, 14:45
Ребят если по левой стороне не критично т.к. идет самозакрут, а правую сторону нужно обязательно страхонуть, как вариант в "гранате" просверлить и нарезать левую резьбу бод болт в теле болта сквозные отверстия под шплинт и закручиваем родную гайку. Вообщето надежных вариантов придумать можно достаточно много, но желательно иметь под кроватью токарный станок
Vladimir1958
Сообщение Седьмой » 23 янв 2014, 21:12
Maximum
Вот скажи... а ты еще и денег наверно за работу отдал?
Ну пипец... сервис накосячил - пусть и меняют за свой счет. ИМХО для себя я бы заказал деталь, взял бы у них денег на нее и поменял бы в другом сервисе.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
