А где нынче электрические схемы смотрят?
Re: А где нынче электрические схемы смотрят?
Сообщение ВЕЛ » 17 окт 2013, 08:21
kapger писал(а):Но, насколько мне запомнилось, то рестайл с автоматической коробкой так никто круизом и не смог укомплектовать...
Точно? Не попутал?
У меня рестайл, но выпуск 2006 года, последние поставки корейских авто в РФ,
куплена в начале февраля 2007г., АКПП, ESP.
Поставил, как описывалось в указанной тобой теме.
Все заработало, пользуюсь постоянно.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kapger » 17 окт 2013, 16:50
Точно? Не попутал?
На момент написания сообщения может и попутал :D
Это было написано 02 янв 2013, 15:55.
И лишь 16 июл 2013, 08:27 информация была собрана воедино:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #976419, Автор: kapger
и дополняется до сих пор ;)
Тебя там пока нет... :)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 16:57
kapger писал(а):На момент написания сообщения может и попутал :D
точно напутал... :D у меня же всё получилось
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2013, 15:20
схема замка зажигания есть у кого?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Денис21 » 24 дек 2013, 18:48
Привет всем,
Может есть у кого схема электрики от АКПП до мозгов, чтоб прозвонить проводку.(ошибка Р0716). Авто 2007г.в. дизель 2.5 170л.с.
Вторую неделю в сервисе ищут. "небольшие тычки толчки, не знаю как сказать точнее, в пробке когда движешься, при нажатии отпуске тормоза".
Заранее Спасибо!!!
Денис21
Доп. информация: не знаю что такое TOD или Part-Time
Сообщение Gubkin » 24 дек 2013, 19:11
Денис21 писал(а):Р0716
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
Сообщение Денис21 » 24 дек 2013, 22:00
Спасибо Большое!!
Покажу в сервисе, надеюсь их устроит..
Добавлено через 1 день 14 часов 43 минуты 30 секунд:
Спасибо большое за предыдущие 4 файла, то что надо.
На сервисе попросили еще если есть схемы датчика
выходных оборотов. До этого вроде была схема датчика
входных оборотов я так понял.
Если понятно, чего я тут понаписал, вышлите пожалуйста.
Тогда успею отремонтироваться до нового года.
Заранее Спасибо!!
Денис21
Сообщение Gubkin » 26 дек 2013, 13:50
Денис21 писал(а):Если понятно
не понятно :( не знаю что за входные/входные.
Сообщение Денис21 » 26 дек 2013, 14:11
Ошибка Р0716 проблемы либо проводка либо датчик
частотывращения входного вала. Там, в коробке,
видимо есть еще и датчик частоты вращения выходного
вала. Я так понял, что именно это имели ввиду в сервисе.
У него же тоже должна быть какая-то электрика
подключения к мозгам. Видимо хотят сразу прозвонить
оба датчика.
Как то так.
Денис21
Сообщение draiver » 08 янв 2014, 22:46
приветствую всех.вылезла неприятность.как всегда неожиданная.сгорает предохранитель свечей накала.все свечи рабочие.может ли такое быть из-за неисправного реле?и что по цепи раньше реле или предохранитель?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение kapger » 09 янв 2014, 03:33
draiver, тебе с этим вопросом скорее всего сюда: :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Предохранитель должен раньше реле стоять. Разомкни разъем свечного провода, который над четвёртой свечой и попробуй. Если после этого предохранитель не сгорит, то либо шина свечей за что-то задевает и коротит, либо одна из свечей коротит.
kapger
Сообщение draiver » 09 янв 2014, 08:24
привет.спасибо за инфу.уже выполнял такую манипуляцию со скидыванием фишки.шина ни чего не касается.но никак не думал,что могут коротить сами свечи.наши местные сервисмены о таких вещах дипломатично молчат,мерзавцы...
draiver
Сообщение Guver » 21 фев 2014, 09:14
Может кто помочь схемкой подключения ВВ проводов на двигатель 3,5 дорестайл ?
Guver
Сообщение BlkDem » 21 фев 2014, 09:24
Кое-что надергал. Погляди, если чего не хватает, посмотрю еще.
123.zip
Сообщение Guver » 21 фев 2014, 09:41
BlkDem писал(а):Кое-что надергал. Погляди, если чего не хватает, посмотрю еще.
не. мне нужна схема расположения цилинров на моем моторе и куда какой свечной провод идет. то есть каким образом должны быть правильно соединены между собой цилиндры.
Guver
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
