Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2013, 15:40
Oleg turbo писал(а):Думаю посмотреть датчик ЕГР
ИМХО:опять не туда копаешь.Трабл в датчиках на ТНВД или на рампе,потому и авто сваливается в аварийный режим и выходит после перезапуска(до следующего трабла)Почитай внимательно ещё раз ту тему,что я дал.Там советы спецов по топливной(Форсуныча и Лёхи Юрича).Была же ошибка 0088?Вот и копай в этом направлении.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миг21 » 16 окт 2013, 09:41
Serega0101 писал(а):на 33-ю страницу отлистай. есть фото
Спасибо, очень наглядная картинка.
Динамик событий...
Вчера по совету деда форсуныча (огромное ему кстати спасибо, отзывчивый товарищ) прокатился на люблинку в бош сервис и слегка прифигел...
Цитата "у вас нерегулярная ошибка, для того чтобы установить точную причину нужно делать диагностику топливной системы, ценник от 6 000"
а ведь говорили мне что дизель дорог в ремонте)))
поэтому пока поколдую с зубилом))
1. Если я правильно понял это тонкая гайка, около 5 мм толщиной. И закручивать ее нужно в сторону водительской двери???
2. Как вы считаете стоит промыть датчик который на воздушном фильтре стоит?
Может кто есть в районе Волгоградки с опытом в зубилозатягивании готов приехать с качественным пивом?
Миг21
Сообщение Serega0101 » 16 окт 2013, 10:01
Миг21 писал(а): я правильно понял
да, правильно и на фото я ее выделил синим. да и крутить
Миг21 писал(а):в сторону водительской двери
датчик называется ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - я его тоже сначала поменял, но эффекта было 0, а по цене он почти как и тот, что на рампе (по которому я стучал зубилом). И дочитай мои посты до конца - если постукивание поможет, то менять датчик (правильнее даже клапан) все равно надо.
Serega0101
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Ижевская сборка, чистое серебро
Сообщение Миг21 » 16 окт 2013, 10:34
Ясно, огромное спасибо за подсказку, в выходные позубилю))
Вопрос о наличии более опытного товарища остается открытым...
Миг21
Сообщение Serega0101 » 16 окт 2013, 10:46
опыт как бы не причем. Чиркани перед тем как стукать линию гайка/рампа чтобы понять было ли движение гайки от зубила. Но даже если не поймешь сдвинулась или нет гайка все равно может помочь. У меня гайка если и сдвинуласть, то максимум на пол миллиметра, но о проблеме я забыл почти на неделю (или больше, где-то писал) - за это время заказал клапан у Форсуныча, после замены которого о проблеме забыл.
есть еще фото как я стучал по клапану, если надо - пиши, вышлю на почту.
Serega0101
Сообщение Миг21 » 16 окт 2013, 11:53
Буду благодарен за любую информацию, тем более за фото. И буду надеяться что проблема именно в этом клапане)))
Миг21
Сообщение Serega0101 » 17 окт 2013, 08:40
Миг21 писал(а):тем более за фото
пиши в личку адрес электронки - вышлю
Serega0101
Сообщение сашка сорентовод » 17 окт 2013, 13:01
У меня была такая фигня на сорике забилась сеточка на датчике давления в топливный раме который с торца стоит промыли рампу и этот датчик машина пошла а причина в том что фильтр топливный был китайский и весь ворс оказался в раме
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Также купил новый датчик проехал километр и опять началось новый тоже забытый нашел хорошего специалиста в нижнем он в микроскоп мне показал как все забито и предупредил ни в коем случае его снимай зуильцем или отверкой там линда внутри стоит может лопнуть и все а датчик новый 3500 всего стоит такшто надеюсь помог чем смог да и фильтра только оригинал ставь
сашка сорентовод
Доп. информация: Черный
Сообщение Youta » 19 ноя 2013, 21:05
Вот уже года полтора, как катаюсь на машине, с характеристиками описанными в названии темы. Появляется-исчезает несколько раз вдень, иногда непосредственно при наборе скорости, забавно получается, иногда пассажиры оглядываются, чего это я газанул))) У Лехи Юрича был 2 раза, у Дим66 был, еще кое-где был. Везде диагностика показывает ошибку ДМРВ (или обрыв цепи на нем), и при этом его параметры правильны!!! Снимаю фишку - ничего не меняется, у Дим66 подключали новый датчик, ничего не изменилось! Есть мысли?
Youta
Сообщение Roman73 » 19 ноя 2013, 22:02
Ну может дело не в самом датчике, а в проводке к нему. Прозванивали?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Youta » 19 ноя 2013, 22:12
Были такие мысли у всех. Прозванивать никто не взялся, кроме одного парня на Ярославке, да и тот не особо постарался, открыл пластиковые панели в ногах переднего пассажира, подергал разъемы и закрыл. Но надо признать, ему единственному удалось удалить ошибку (его сканер отличался от Диминого и Лехиного), и после этого машина поехала на некоторое время, а в другой раз и он не смог удалить. Прецедентов не было ни у кого? Никто не возьмется поставить точный диагноз/вылечить?
Youta
Сообщение MrNash » 25 дек 2013, 09:45
вливаюсь в ваше сообщество, больше 3000 не набирает, копоть стоит что в зеркало не видать ничего, позавчера загнал в гараж снял пластик с двигателя, пока времени не хватает продолжить разборку
Добавлено через 9 дней 5 часов 29 минут 36 секунд:
чек показал ошибку Р0101, промыл ДМРВ жижой ликви-моли поменял воздушный фильтр заодно, чек потух а все остальное осталось, но обороты уже начали подниматься на ХХ выше 3000
MrNash
Сообщение Санько » 04 янв 2014, 00:04
Вот и у меня случилось такая ерунда. Ехал сегодня и тут сразу тупанула и всё. 3000 оборотов и не едет. Заглушил и полетела. Уже второй раз. первый был в 15 гр мороз. Грешил на соляру. Но при + 1 затупить это не дело. буду искать.
Добавлено через 2 дня 19 часов 11 минут 40 секунд:
У меня 31 января затупила, уже 3й раз в году. Но не приятно. Я грешу на дросельную заслонку. Надо снимать с чистить. Я так понял что она застревает при открытии и не отходит в обратку и насинает тупить.Теперь жду пока затупит снова и посмотреть в каком она положения.Если получиться найти причину от пишусь.
Санько
Сообщение deka » 06 янв 2014, 20:20
Отпишись, если получится найти дроссельную заслонку :lol:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 янв 2014, 23:13
Сообщения о работе мягкой глушилки(дроссельной заслонки)-перенёс в
:arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
