Хруст...
Re: Хруст...
Сообщение Aslanov » 18 май 2010, 19:47
Такая же проблема. У меня появился при пробеге 95.000км виной был ступичный подшипник правый. Меняется отдельно подшипник двустороный закрытый. Я поменял оригинал №50310 3Е102 и хруст пропал.
Aslanov
Re: Хруст...
Сообщение Валера53 » 20 июн 2010, 18:30
здравствуйте у меня на дизельной соренте при разгоне за 2500об/мин появляются щелчки как будто спереди просто при трогании с выкрученными колесами хруста нет если кто знает подскажите что смотреть
NON Moderator
Хочу напомнить о существовании знаков препинания.Без них ваш текст не читабелен.
Добавил через 1 день
Сегодня разбирался . С ямы проверил все гранаты , карданы . Внутренняя правая граната сильно болталась . После демонтажа могу сказать следующее: сальник пропускал воду , от этого разбило подшипник .Также от воды заржавели шлицы на валу и гранате , а от биения подшипника их совсем съело . Решил проточить шлицы на вале , завтулить , обварить втулку и нарезать новые шлицы , чуть увеличенные (только чтоб подшипник прошел) . Если все получится отпишусь .
Валера53
Re: Хруст...
Сообщение YAN » 20 июн 2010, 20:12
Валера53
Тогда тебе в эту тему.Умер подшипник удлинителя. Передний мост.
Re: Хруст...
Сообщение байкер » 23 сен 2010, 11:07
прошло четыре года после появления хруста, развалилась крестовина переднего кардана и порвалось ухо у переднего кардана. Хруст пропал.
байкер
Re: Хруст...
Сообщение Илья79 » 29 окт 2010, 10:51
Уважаемые Форумчани!
Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: На малой скорости до 20-и км/ч и если сидеть в машине и раскачивать ее сидя из стороны в сторону, из-под днища машины слышиться характерный треск-хруст, или скрип, ну как старая телега на кочках. Удивительно, что если стоять около и раскачивать ничего нет.
Добавил через 2 дня
В воскресенье был в сервисе. Как всегда, по закону подлости, в сервисе скрипеть она отказывалась. Наконец, непрошло и часа, как мы совместно с еще тремя мастерами качали и болтали машинку из стороны в сторону, она заскрипела. И оказалось, что этот противный и в тоже время громкий звук издает "демпфирующая подушка" (извините если не корректно называю эту деталь) в месте крепления кузова к раме, которая как раз находится снизу в ногах у водителя. Причем она двойная, меньшая находится над крепление, а большая, которую можно снять, крепится снизу. Промазали мы эту нижнюю подушку и как могли промазали верхнюю, но вернюю промазать практически нельзя, т.к. для этого надо кузов отсоединить от рамы.
Вывод: сегодня утром по дороге на работу скрипов не было, я даже начал радоватся, но радость была не долгой, перед самым подъездом к офису на поворе услышал до боли знакомый скрип. Значит всеже скрипит верхняя подушка.
Вопрос: Никто не сталкивался с такой проблемой, как смазать и чем?
Последний раз редактировалось Илья79 01 ноя 2010, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Илья79
Re: Хруст...
Сообщение Vicktor2009 » 29 окт 2010, 10:59
байкер писал(а):прошло четыре года после появления хруста, развалилась крестовина переднего кардана и порвалось ухо у переднего кардана. Хруст пропал.
Похоже это в тему - юмор в пару строк !
Vicktor2009
Re: Хруст...
Сообщение YAN » 29 окт 2010, 12:35
Илья79 писал(а):если сидеть в машине и раскачивать ее сидя из стороны в сторону,
Илья79 писал(а): что если стоять около и раскачивать ничего нет.
А может сидение водительское того? :) Посмотри состояние втулок стабилизаторов.
Re: Хруст...
Сообщение Sempai83 » 16 окт 2013, 09:32
Доброго времени суток всем!!
Помогите советом если кто то сталктвался с похожей проблемой. Теперь непосредственно о проблеме... Пару недель назад менял на авто раздатку (соответственно и масо в раздатке), а так же криставины на обоих карданах и пыльник шруса. После замены всего этого появился хруст при поворотах и движении задним ходом, мало того она не просто хрустит а так же еще и дергаеться. При движение прямо ничего подобного нет.
Помоги те разобраться... мне не понятно что с ней.
Заранее спасибо
Sempai83
Re: Хруст...
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 09:36
Sempai83 писал(а):мне не понятно что с ней.
по ходу раздатка всегда заблокирована... 4H.
Может датчик кардана накрытый.
Re: Хруст...
Сообщение deka » 16 окт 2013, 10:15
Sempai83
Тебе сюда
Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Выключай предом раздатку пока не разберешься. А то угробишь новую цепь раздатки или шрусы или промвал.
Тебе ремонтировали раздатку или новую поставили?
По ходу дела датчики скорости или старые поставили или на новой они умершие.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Хруст...
Сообщение Sempai83 » 17 окт 2013, 14:46
Нет я Б\у покупал.
Добавлено через 6 минут 58 секунд:
РАЗДАТКА TOD
Добавлено через 1 час 11 минут 13 секунд:
А может вискамуфта мозги делать?
Sempai83
Re: Хруст...
Сообщение deka » 18 окт 2013, 08:58
Sempai83 писал(а):вискамуфта мозги делать
Не знаю насчет мозгов, но жопу она сделать может :)
Ццылка же дана. Кури там в теме
deka
Re: Хруст...
Сообщение velagor » 18 окт 2013, 09:13
Sempai83 писал(а):А может вискамуфта мозги делать?
там нет виско, там электромагнит
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Хруст...
Сообщение bochar » 02 ноя 2016, 21:07
Такая проблема....поставил проставки 3см спереди.
При включенном полном приводе на поворотах что то хрустит в районе передних колёс!
При езде на заднем приводе хрустов нет даже при полностью выкрученом руле. Кто что подскажет?
bochar
Re: Хруст...
Сообщение YAN » 02 ноя 2016, 21:37
bochar
Скорее всего шрус. При изменении угла наклона приводов, а при лифте происходит именно это, страдают в первую очередь именно они.
