Мерцание света и всех электроприборов
Re: Электрика. Мерцание света и всех электроприборов
Сообщение grandlion » 10 ноя 2008, 06:41
На холостом частично (правда при таком количестве потребителей большая часть), при высоких оборотах нет (если нагрузка не превышает выработку энергии генератором).
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение LEO » 11 ноя 2008, 00:55
GogVan писал(а):Завтра померяю напряжение
Как померяешь, отпиши. Желательно мерять в разных режимах на холодной и горячей машине. И перед заводкой с утра померь, что покажет.
LEO
Сообщение GogVan » 11 ноя 2008, 04:22
Сегодня утром. -13С
На холодную, на незаведенной машине - 12,16 v
На холодную, на заведенной машине, все потребители включены 12,78 v
На горячую - на заведенной - 13,4, все потребители включены.
На горячую, на заглушенной - 13,78 v.
Так что вывод один - надо менять аккумулятор!
Спасибо всем за советы! :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение LEO » 11 ноя 2008, 14:46
GogVan писал(а):надо менять аккумулятор!
Неправда твоя.
Аккум у тебя вроде нормальный. А вот генератор смотреть обязательно!!!
LEO
Сообщение aleksei » 11 ноя 2008, 15:06
а встречался с такой проблемой, а причина всему пробитый диод в выпрямительном мосте генератора!!!
т.е. генератор под замену!!!! :)
aleksei
Сообщение LEO » 11 ноя 2008, 19:12
aleksei писал(а):генератор под замену!!!!
Не генератор, а диодный мост!
LEO
Сообщение grandlion » 11 ноя 2008, 19:36
А никто не в курсе какая мощность генератора у Сорика 2.5 и существует ли более мощный генератор?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Balbes » 11 ноя 2008, 20:14
2,2 квт...
Balbes
Сообщение grandlion » 11 ноя 2008, 20:23
:shock:
А не многовато ли?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение GogVan » 12 ноя 2008, 08:37
LEO писал(а):Неправда твоя.Аккум у тебя вроде нормальный. А вот генератор смотреть обязательно!!!
Обоснуй. Что в нем не так, и как проверить генератор, и на что смотреть?
GogVan
Сообщение Argo » 12 ноя 2008, 14:52
GogVan писал(а):Сегодня утром. -13С
Так что вывод один - надо менять аккумулятор! :)
Разборки продолжаются, на улице уже -23С, купил новый аккум TAB 95ah пусковой ток 760EN, напряжение также проседает, правда уже не до 11,0 вольт, а до 11,8-12,0. Но это наверняка потому что, батарея новая. Думаю надо копать гену.
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение Balbes » 12 ноя 2008, 20:16
grandlion писал(а)::shock:
А не многовато ли?
Кому? :D
Balbes
Сообщение Юджин » 12 ноя 2008, 22:13
У меня была такая беда с генератором из-за обрыва одной фазы обмотки (на другой машине беда была, но гены все принципиально одинаковы. Мучился я однако, не из-за мерцания ламп, а из-за того, что в пробках сдыхал аккумулятор. Включался электровентилятор, на низких оборотах гена ничего толком не выдавал, ЭВ, по сути, работал от АБ, и в результате сначала начинала отключаться магнитола, а потом глох мотор, да так, что на стартёр тяму не хватало. Тоже сначала грешил на АБ, а потом просто взял осциллоскоп, и занаблюдал такую вот картинку:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юджин » 12 ноя 2008, 22:15
Вот блин, не влезает фотка, хотел продемонстрировать, как выглядит обрыв одной фазы или сгорание одного плеча в выпрямительном мосту...
Юджин
Сообщение Юджин » 12 ноя 2008, 22:16
Ну ёлы-палы, и зазипованная не лэзе...
Юджин
