Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Моргает индикатор неисправности (MIL)
Сообщение Nikolay0812 » 30 сен 2013, 07:30
Тему перенёс -в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ramb » 30 сен 2013, 07:43
s390
Номер ошибки какой...?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение s390 » 01 окт 2013, 22:09
Ramb писал(а):Номер ошибки какой...?
Понятия не имею. На приборной панели в районе тахометра заморгал этот желтый индикатор с изображением двигателя. Кроме того, пропала тяга. Машина очень вяло разгонялась.
s390
Сообщение Ramb » 02 окт 2013, 08:24
s390 писал(а):Понятия не имею. На приборной панели в районе тахометра заморгал этот желтый индикатор с изображением двигателя. Кроме того, пропала тяга. Машина очень вяло разгонялась.
нужен сканер... и посмотреть ошибку... так определить нельзя...
Ramb
Сообщение s390 » 02 окт 2013, 09:20
А где купить себе кабель для подключения к машине и ПО?
s390
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Zel » 04 окт 2013, 14:14
Почитай тему, я вроде тут описывал такую же неисправность.
Мда...., получается это не единичные случаи, а болезнь(((
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 19:48
s390 писал(а):На приборной панели в районе тахометра заморгал этот желтый индикатор с изображением двигателя
Этот желтый индикатор ( чек энжин, Чек, Джеки Чан и т.д. ) означает в переводе: проверьте двигатель :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Raptor0977 » 24 окт 2013, 16:41
У меня были все те же симптомы.
Сначала ошибка Р0299, позже появилась Р0101.
Был вылечен на сервисе Киа Фаворит-Люберцы путем замены двух датчиков ДМРВ и датчика давления.
За что им огромное спасибо.
Raptor0977
Re: Глохнет машина
Сообщение Андрей.л » 26 окт 2013, 18:25
MSK
С приходом морозов всё повторилось.Чек моргает,Сорик не едет.Пробег 37 000.Грешил на соляру,но что интересно:при запуске,после ночной стоянки всё тип-топ,с пол пинка заводится,проезжаю 10-15км и всё тяга пропадает.(Отмечу что больше никаких признаков неисправностей нет).Добавил керосина в бак,не помогло.Достало.Купил топливный фильтр(так и не понадобился)но начать решил с бака.Скинул сидухи зад.,там два лючка,раскрутил справа,достал,сеточка чистая.Слева не хотел откручивать.Кореш уговорил.Там собственно сам топливный насос.Достал его и офигел(сеточка забита наглухо мелкой крошкой ржавчины)Промыл в керосине,продул сжатым воздухом,собрал,О ЧУДО,Сорик как с завода.Кстати,перед всей процедурой Сорик часа 2 потарахтел на холостых,так вот,соляра в баке теплая градусов +15 примерно,при окружающей температуре -5 за счет обратки.В связи с этим применять присадки больше не собираюсь(не вижу смысла,если на улице не -45)подогрев фильтра есть(для запуска)с его помощью и свечей накала двиг запустится,дальше пошла в бак обратка,делайте выводы.
Это писали в другой теме, можно попробовать. Еще читал, в баке начинает загибаться сам насос, проблема была у многих, и по-моему в таких случаях джеки-чан не горит. Удачи
Андрей.л
Re: Глохнет машина
Сообщение andrey27a » 27 окт 2013, 01:04
Андрей.л писал(а):В связи с этим применять присадки больше не собираюсь(не вижу смысла,если на улице не -45)подогрев фильтра есть(для запуска)с его помощью и свечей накала двиг запустится,дальше пошла в бак обратка,делайте выводы.
Да-а-а-уж советик :shock: я так понимаю ты про антигель говоришь, если за ночь от бака до форсунки Дт запарфинится, то мертвому припарки подогрев перед фильтром, фиг запустишься, то что обратка бак подогревает это и так всем понятно, ты в этой эйфории +15*С в баке просто стоял 2 часа, а в дижении остывание на много быстрее, зачастую были случаи, что именно в движении глохли из-за парафинизации ДТ в баке, вплоть до комков которые забивают приемник. Так что рискуешь тезка :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Глохнет машина
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2013, 07:30
andrey27a
Андрей, я не про антигель, это другая тема и лить я его буду, только определюсь, с каких температур. А то, что процитировано, проверял не я, писал чел в другой теме. После его высказывания и моих испытаний ДТ в Тема: Антигель, с учетом, что у меня машина ночует всегда в теплом гараже (темп всегда около +13-15), лить его до -5 в летнюю соляру не буду. Кстати, почитай, может что присоветуешь :)
Смысл остального: начать с простого и беззатратного -проверить сетку насоса в баке и сам насос. Машина у Анатолия 2005 г выпуска, и сетка вполне может быть забита, если с тех пор ее никто не чистил. про насос начитался, пишут, что он ломается у многих, и проявляется это потерей мощности, или тем, что двиг глохнет, но после заводится. Я бы начал с этого, т.к. топливный фильтр он заменил, и подзаправился другой солярой.
А касаемо твоего высказывания про запарафинивание за ночь полностью согласен, если уж вся система промерзла, включая бак, подогрев фильтра не спасет, только теплый бокс или паяльная лампа :)
Андрей.л
Re: Глохнет машина
Сообщение andrey27a » 27 окт 2013, 08:31
Андрей.л
Ок :wink: теперь все понятно :D
Конечно, чем больше лет авто, тем больше вероятность, что надо проверить сетки и подкачивающий насос, в принципе и на нулевом авто, на Азс можно хапануть .овна в бак, особенно когда открывается новая или сразу после плановой зачистки танков(цистерна, емкость).
andrey27a
Re: Глохнет машина
Сообщение Андрей.л » 27 окт 2013, 16:31
andrey27a
Тезка, зайди сюда Тема: Подогреваемый топливопровод, может что посоветуешь :)
Андрей.л
Сообщение Vital 74 » 05 дек 2013, 17:37
Хочу поделится своими мыслями по данной теме. Эксплуатирую автомобиль 3 года пробег 80000км и за это время такая проблема возникала несколько раз. После первого раза (на 20000км пробега) поехал на СТО. Там копались пол дня, но причин не нашли и сделали вывод, что это из-за топлива, так как было несколько машин с похожей проблемой и не только КИА. Я сомневался в этом до последнего случая - ехал по трассе турбина то включалась то выключалась :evil: . В баку было литров 15. Заехал на заправку Shell, залил V-Power+ до полного ( он дороже от обычной соляры, типа евро :) ) Выехал и поехал без проблем. Сейчас лью только V-Power+ и пока тьфу тьфу 1500км все ОК. Считаю что тот факт, что все заработало после заливки качественного топлива, подтверждает версию о некачественной соляре .
Vital 74
Сообщение Андрей.л » 06 дек 2013, 09:00
Vital 74 писал(а):за это время такая проблема возникала несколько раз
А другие разы при таких-же условиях-подзаправился на другой АЗС и все пропало?
Андрей.л
