		Автомобильный компьютер — это, по сути, мозг автомобиля, который представляет собой компактное электронное устройство, способное регистрировать и контролировать все происходящие в автомобиле процессы, помогая, таким образом, водителю получать полную информацию обо всех системах и узлах машины.
Birden писал(а):Они разные. У меня стоит тот, что на первом фото, так я не могу, например, настроить автоматическое открывание дверей при вынимании ключа (или при переводе в P)
		Ice_Hook писал(а):двери автоматом открываются при вынимании ключа
Ice_Hook писал(а):Автомобильный компьютер — это, по сути, мозг автомобиля, который представляет собой компактное электронное устройство, способное регистрировать и контролировать все происходящие в автомобиле процессы, помогая, таким образом, водителю получать полную информацию обо всех системах и узлах машины.
		gsdem писал(а):двери отпирает при вынимании ключа
		Birden писал(а):Еще раз: у меня так тоже будет, если перенастроить. Проблема в том, что перенастроить можно только у дилера. Тебе, скорее всего, это сделали перед продажей.
Birden писал(а):Я говорю про бортовой и маршрутный комп. По мне, так это разные вещи.
 Маршрутный компьютер (от англ. trip computer) — устоявшийся (хотя и не значащийся в официальных справочниках) термин, обозначающий вычислительное устройство для счисления параметров движения транспортного средства: пробег, расход топлива и т. п. Чаще всего термин маршрутный компьютер применяется к указанным устройствам для легковых автомобилей, хотя известны подобные по функциональному назначению (но не носящие указанное название) устройства, применяемые на троллейбусах, трамваях, локомотивах.
Его не следует путать с установленным на автомобиле персональным компьютером, который обычно называется карпьютером или «онбордером». Также не следует путать термины маршрутный компьютер и бортовой компьютер. Первый термин обозначает функцию устройства (счисление маршрутных параметров), а второй — отражает его размещение (на борту транспортного средства). Естественно, маршрутный компьютер является бортовым, — но бортовой компьютер может выполнять не только маршрутные функции.
Автомобильные маршрутные компьютеры могут быть как штатной системой, чаще всего интегрированной, так и отдельным устройством. В качестве исходных данных маршрутный компьютер может использовать как сигналы отдельных датчиков, так (чаще всего), информацию, получаемую от электронной системы управления двигателем и трансмиссией. Первые маршрутные компьютеры, такие, как Halda Speedpilot, были сугубо механическими счётными устройствами вроде арифмометров.
		Ice_Hook писал(а):У меня большие сомнения, что это настраивает дилер.
 ". Озадачились, думают ))
		Здесь на кириллице:max2009 писал(а): ...у меня все по корейски
