Bubaylo писал(а): У нас стоит адсорбер уловитель паров бензина и больше ничего. Никто не увидит воду
У него бензин 3,5литровыйbatyapskov писал(а):я имел виду сам фильтр куда прикручивается, а с низу фильтра датчик на воду.
Litvin писал(а):У него бензин 3,5литровый
БАБАЙка писал(а):Бегло пробежал темку...сталкивался лично с травящей прокладкой головки...попадание антифриза-тосола в камеру сгарания.
Первый признак, это при условии, что именно травит, а не льет...-пар из выхлопной трубы, именно пар, с обильным белым выхлопом его не перепутать, густой пар, плохо рассеевается, особенно выражается на длительных холостых оборотах.
Bubaylo писал(а):я изучал спортаж 2х литровый
Bubaylo писал(а):Этилированный бенз, слыхал?
Bubaylo писал(а):rav1108
Ты думаешь, я 10% с потолка взял?=) Этилированный бенз, слыхал? Где-то в европе этанола до 15%, у них даже люди возмущение поднимали.
rav1108 писал(а): не возмущайся
batyapskov писал(а):называется тетроэтилсвинец
rav1108 писал(а):Юр, если не секрет, во сколько встала замена прокладки?
Litvin писал(а): Если ОЖ с компрессией сошлись, будет булькать
БАБАЙка писал(а): роликах можно менять только подшипник
