Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 14 окт 2013, 11:11
мурзик_903
мы как-то этот вопрос тоже обсуждали. пришли к мнению, что пружина стоковая все равно садится и смысла нет. лучше сразу мутить замену на неоригиналы. у тебя выбора навалом. добинсоны, от влада, эшеры :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение мурзик_903 » 14 окт 2013, 12:18
Спасибо Павел! Т.е. отрицательного ничего нет в том что я поставлю проставки?
Машине месяц, поставлю проставки. как просядет пружина заменю, да и к тому времени побольше инфы будет и отзавов! А может еще ченить новенькое появится на рынке :roll:
Благодарю за внимание :ROFL:
мурзик_903
Сообщение St.Paul » 14 окт 2013, 12:27
мурзик_903
деньги только выкинешь зря имхо
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 12:31
мурзик_903 писал(а):да и к тому времени побольше инфы будет и отзавов!
Врят ли, информации хватает за глаза! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Makarov33 » 14 окт 2013, 13:43
Maxim163 писал(а):Парни у кого стоит связка пружины хер+25 и владимировские амортизаторы?
У меня была такая связка. Очень жестко было, вся вибрация в кузов и шум как от взлета самолета. Особенно на летней стоковой резине.
Я скинул HR на стоковые пружины. Связка владимирские амортизаторы и стоковые пружины работает гораздо лучше.
Makarov33
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 14:46
Makarov33 писал(а):стоковые пружины работает гораздо лучше.
Но она падает на них на глазах особенно зад.
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 14 окт 2013, 15:25
Алексей Омск писал(а):она падает на них на глазах особенно зад.
Срочно смотрим амморты!!!!
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 15:43
Bryton писал(а):Срочно смотрим амморты!!!!
Что наних смотреть.
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 14 окт 2013, 15:44
Алексей Омск
Как ни странно... помогает замена аммортов....Сам в это не верил, пока не попробовал!
Bryton
Сообщение St.Paul » 14 окт 2013, 15:53
аморты в проседании пружин не имеют ничего. максимум 1 см. но не 4-5 см.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 15:54
Bryton писал(а):помогает замена аммортов....!
Вот с этого места, поподробней.
Виктор Ишимский
Сообщение Bryton » 14 окт 2013, 15:58
Виктор Ишимский писал(а):Вот с этого места
При установке аммортов Бильштайн после штатных на стоковых пружинах лифт произошел на ...1,5 сантиметра.... Правда сначала было 2см, но после поездки на 100 км все уселось и осталось 1,5....
Bryton
Сообщение St.Paul » 14 окт 2013, 16:04
Bryton
это потому что сами по себе били имеют гораздо большее давление в системе...та же фигня происходит и с селф левелайзерами. у меня разница в машинах с простой подвеской и с селфами в 1,5 см.
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 16:07
Bryton
Блин тебе несказочно повезло, я поставил на перед Бильштайн, расстояние какое было такое и осталось, по заду аналогично.
Виктор Ишимский
Сообщение Bryton » 14 окт 2013, 16:08
St.Paul
Я всё понимаю и вожу с собой практически постоянно полную нишу разного увесистого скарба... Да, просадка была, но не 5 см.... :shock: Что же такое могло произойти, или как нужно было перегрузить машину????? :shock:
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Виктор Ишимский
Теоретически так и должно быть!!!
Для чистоты эксперимента произведу замер, а-то может у меня тоже за 5 тык. уже все встало на круги своя.....
Bryton
Сейчас этот форум просматривают: eval737 и гости: 0
