top.mail.ru
Помогите выбрать между сигнализациями
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение kapger » 30 сен 2013, 18:12
А у меня еще и КАСКО есть! :lol:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Autostudio.Vitaliy » 01 окт 2013, 11:02
Добрый день.
Gubkin писал(а):надумал свой шерхан в помойку выкинуть...
Не могу определиться, что ставить:
MS-530 new за 6700 руб
STARLINE E60 DIALOG Slave - 5990 руб
STARLINE B62 DIALOG - 5890 руб
Pandora LX 3257 - 5920 руб
Pandora DXL 4300 - передумал, даже ЖК брелока нет :(
Предположу, что под Ваши задачи одним из наиболее бюджетных и надежных с точки зрения отказоустойчивости решений будет вариант с приобретением Старлайна А61 (если найдете эту систему в продаже), либо уже смотрите в сторону StarLine E60 (правда, не понимаю зачем Вам именно slave ;))..
Из Пандор вполне подойдет даже модель 1870i (с ней, к слову, при возникновении когда-либо желания по автозапуску не будет вопросов), а если смотреть на безбрелковое решение с оповещением на сотовый, то рекомендовал бы не 4300, а уже модель 4400 и далее..
Gubkin писал(а):требования
- автозапуск не надо
- турботаймер точно не нужен (бредятина не нужная, кто его вообще придумал)
- просто надежная, безглючная, невзалмываемая код-грабберами сига :)
Ставить буду сам... т.е. желательно чтоб всё нужное сразу в комплекте было
Кмк, Старлайн Е60 ответит всем Вашим пожеланиям в том числе в плане самостоятельной установки ( http://www.ultrastar.ru/6304/6500 - тут много полезной информации по этой теме), возможного "апгрейда" системы (если по расстояниям потребуется оповещение на сотовый, то всегда возможно добавление к системе Starline GSM master, разве что перед приобретением оборудования (самой сигнализации) рекомендовал бы связаться с тех.поддержкой производителя и узнать текущую/последнюю прошивку ПО интересующей системы - некоторые функциональные возможности оборудования у данного производителя на последних системах зависят на прямую от версии прошивки ПО устанавливаемой системы), а что касается комплектности, то разве что про наличие или отсутствие в комплекте с оборудованием сирены уточнил бы...
Gubkin писал(а):Вместо дорогой сиги, лучше КАСКО сделать - намного надежнее и пофигистичнее :D
Не устану повторять: надежная страховка и надежное противоугонное решение не заменяют, а дополняют друг-друга..
С Уважением, Виталий.
Autostudio.Vitaliy
Сообщение Gubkin » 01 окт 2013, 19:58
Autostudio.Vitaliy писал(а):(правда, не понимаю зачем Вам именно slave ;))
Спасибо Виталий за подробнейший ответ! :)
Slave просто в прайсе так попался. Я даже не знаю что это такое... какие-то дополнительные настройки вроде... :oops:
Сообщение netoka » 02 окт 2013, 07:53
Slave позволяет привязать сигналку к штатной системе охраны (или ЦЗ) для уменьшения количества брелков, но по CAN :( .
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ugona.net » 02 окт 2013, 18:32
netoka
Слейв работает обычно по КАНу. Если реализовывать слейв, то лучше с подтверждением, например по метке или по брелоку дополнительной сигнализации, как например на Старлайне.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение netoka » 03 окт 2013, 07:50
Я знаю, на Сиде экспериментировал (Старлайн), но отказался, т.к. используется штатный брелок и диалоговая авторизация не задействуется. А на Сорика вполне достаточно Е60 (не slave) по аналоговым входам.
netoka
Сообщение Алекс 333 » 13 окт 2013, 16:48
Добрый день.Вопрос к знатокам.Стоит сигнализация Старлайн В9. Накрылся дополнительный брелок.На основном потек экран.Хочу заменить на А91. Возможна замена одного блока,подходит ли по разъемам или надо все менять?
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение BlkDem » 14 окт 2013, 04:11
Сообщение Алекс 333 » 14 окт 2013, 10:28
BlkDem,спасибо за наводку.
Алекс 333
Сообщение Kirilloid » 14 окт 2013, 14:13
Планирую Пандору 3950 поставить. К зиме подготовиться хочу и реализовать автозапуск. Интересуюсь у спецов, какой комплекс к ней поставить? Что посоветуете?
Kirilloid
Сообщение Autostudio.Vitaliy » 14 окт 2013, 17:18
Kirilloid писал(а):Планирую Пандору 3950 поставить. К зиме подготовиться хочу и реализовать автозапуск. Интересуюсь у спецов, какой комплекс к ней поставить? Что посоветуете?
Добрый день.
В качестве базового решения на этой системе рассмотрите дополнения в виде контроллера замков капота и двух, учитывая размеры капота авто и конструктивные особенности подкапотного пространства, электромеханических замков капота (с рядом возможных у нас усилений этих замков), открывающихся только после считывания метки системы. Реализация автозапуска в плане обхода штатного иммобилайзера вариативна: в зависимости от года выпуска авто и типа ключа (обычный или бесключевой доступ) либо "клон" чипа + обходчик штатного иммобилайзера, либо модуль iDataLink.
Autostudio.Vitaliy
Сообщение Престиж - Авто » 14 окт 2013, 19:02
Добрый день.
По ссылке сможете найти пример комплекса на базе сигнализации 39хх серии.
Возможные варианты расширения там также расписаны.
Замка капота понадобится 2, а не 1.
Надеюсь информация будет полезной.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Kirilloid » 15 окт 2013, 08:40
Понял, спасибо что уделили мне время.
Kirilloid
Сообщение ugona.net » 15 окт 2013, 12:10
Kirilloid
К Пандоре 3950 понадобится добавить реле ВМ-105 для подкапотной блокировки ДВС и реле НМ-05 для управления замками капота, и два замка капота соответственно (лучше именно два, так как капота довольно массивный). Для запуска ДВС можно прибегнуть к помощи безчипового модуля Фортин
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение kapger » 15 окт 2013, 19:40
Привет, Виталий!
Я думаю, что здесь стоит дополнить, что обходчик Фортин скорее всего подойдет на новый Соренто, а вот на дорестайл и рестайл не уверен. Вроде с тобой этот вопрос обсуждался раньше?
kapger
