Металлический дребезг в районе колеса
Сообщение Алексей504 » 14 окт 2013, 10:21
Появился металлический дребезг в районе заднего левого колеса при проезде неровностей, ощущение что по люку проезжаешь, при открытой двери слышно лучше. Заехал в обычный сервис - ничего не нашли, поехал к официалам, тоже ничего не нашли, но звук пропал. Я вот теперь думаю что бы это могло такое быть? Может було у кого?
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Re: Металлический дребезг в районе колеса
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 11:16
Звук в студию! :roll:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение kiaone » 14 окт 2013, 15:56
когда притормаживаеш звук пропадает? похоже на суппорта
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей504 » 15 окт 2013, 07:54
Нет, звук не пропадал, он был на всех неровностях, и мелких и крупных, но теперь, как я уже написал, его нет вообще
Алексей504
Сообщение ddenn63 » 15 ноя 2013, 18:01
У меня такое же, иногда при проезде небольших канавок появляется металлический звук (такой, один в один, возникает когда на крышку люка наезшаешь). Сначала был слева,теперь справа, но появляется на кочках не всегда. %)
ddenn63
Сообщение Elefant58 » 15 ноя 2013, 19:38
Недавно и у меня появился металлический звон у левого колеса.
Впечатление такое,будто проволока бьётся об защиту тормозного диска.Проявлялся только на небольшой скорости,при большой скорости пропадал.
На СТО ездил два раза-ничего не находили,пока один добросовестный мастер не разобрал всю сторону и не снял тормозной диск.
Оказалось,что небольшой камушек попал в вентилируемый тормозной диск , болтался там и звенел.При большой скорости он застревал в отверстии,а на ямках выпадал снова и опять звенел.
Вот такая фигня приключилась!
Elefant58
Сообщение Foreman » 15 ноя 2013, 21:16
Зимой начало что-то поскрипывать в районе переднего левого колеса. Официалы покопались и заявили, что трется металлический грязезащитный щиток, находящийся изнутри . Подогнули, звук пропал.
Летом опять проблема. После поездки по гравийной дороге что-то начало скрипеть, а точнее скрежетать, в правом переднем колесе. С ростом скорости звук пропадал.Пока доехал до сервиса, звук исчез. Сняли колесо, все осмотрели, ничего не нашли. Предположили, что камешек выпал из-под щитка. Через день звук опять появился. Загнали на яму, опять сняли колесо. Излазили все, что можно. В конце концов нашли камень, который застрял между тормозным диском и ступицей. Как он туда попал, одному Богу известно. :shock: Вытащить удалось, только сняв тормозной диск.
Хорош кроссовер, у которого колеса собирают гравий с дороги.
Foreman
Сообщение Сан Саныч » 15 ноя 2013, 21:24
кули хотели, кроссовер для мокрого асфальта и чуть нечищенных дорог - про дороги вне дорог в паспорте небось ничего и не сказано :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение ddenn63 » 04 дек 2013, 15:15
Проблема найдена, но не решена. Стучат передние суппорта - смазали на станции направляющие, проехал километров 300 -все снова загремело.Пробег на сейчас 7900, что с суппортами делать, ХЗ. :cry:
ddenn63
Сообщение operator » 04 дек 2013, 16:01
operator
Благодарил (а): 626 раз.
