Царапины на боковых стеклах
Сообщение pafnut » 12 окт 2013, 15:34
Всем доброго времени суток!
Царапаються боковые переднии стекла при опускании(на внешей стороне)!кто то сталкивася с данной проблемой?
Добавлено через 2 часа 23 минуты 36 секунд:
есть какие мысли об чего может царапаться?
pafnut
Re: Царапины на боковых стеклах
Сообщение Виктор Ишимский » 12 окт 2013, 18:09
Какие тут могут быть мысли, от песка и от грязи! Не хер грязные стёкла открывать!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение pafnut » 12 окт 2013, 18:30
это исключено.т.к на обоих стеклах в одном и томже месте.примерно в центре стекла.
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
кто разбирал дверь,может подскадет есть там какие болты ,между стеклом и железом двери(внешним)
pafnut
Сообщение Виктор Ишимский » 12 окт 2013, 18:47
Вынимал их напрочь, ни за что там не дожно задевать. Всё хоть на не большом удалении, зазор есть. Смотри под резинки мож что попало, или что нибудь в подъёмном механизме открутилось или не докрутили а мож брачок какой. Кароче без "хирургического" вмешательства не выяснить.
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 12 окт 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Сообщение pafnut » 12 окт 2013, 19:01
так механизм находиться с внутренней стороны стекла.или я не прав?
pafnut
Сообщение Виктор Ишимский » 12 окт 2013, 19:06
pafnut писал(а):так механизм находиться с внутренней стороны стекла.или я не прав?
И снизу тоже. Царапина проходит от верха до низа? Левое, правое в одном месте?
Виктор Ишимский
Сообщение pafnut » 12 окт 2013, 19:26
нет,царапает примерно в центре стекла(немного ближе к задней двери) где то 1.5-2 см(шириной мм3)
pafnut
Сообщение Виктор Ишимский » 12 окт 2013, 19:36
pafnut писал(а):нет,царапает примерно в центре стекла(немного ближе к задней двери) где то 1.5-2 см(шириной мм3)
Странно, там кроме вернего резинового уплотнителя ни чего нету. Попробуй вынуть уплотнители, проверь их, заодно сверху в "щёль" заглянёшь вниз.
Виктор Ишимский
Сообщение pafnut » 12 окт 2013, 19:57
хорошо,завтра буду пробывать)))
Добавлено через 17 часов 45 минут 19 секунд:
сегодня разобрал двери,стекло царапалось об провод кнопки запирания авто :D
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
завтра выложу фото царапин.никак не думал что такие царапины могут быть от провода :crazy:
pafnut
Сообщение operator » 13 окт 2013, 17:56
Похоже, косяк индивидуальный.
Странно, что проявился сразу на двух дверках.
Смахивает на кривую установку допов. Шумка, сигнализация, тонировка, возможно акустика?!
pafnut!
А какой автомобиль то у тебя?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 13 окт 2013, 19:46
pafnut писал(а):стекло царапалось об провод кнопки запирания авто
На наших машинах с внешней стороны стекла нету проводов. Наверное стекло всё таки царапалось не на внешней стороне а со стороны салона.
Виктор Ишимский
Сообщение pafnut » 14 окт 2013, 07:12
operator
соренто 2012года'никаких допов не ставилось
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Виктор Ишимский
провод есть 100%,т.к разбирал сам.его нет если авто без ключа-метки,соответственно и кнопки на ручке двери нет
pafnut
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 07:29
pafnut писал(а): если авто без ключа-метки,соответственно и кнопки на ручке двери нет
Снаружи? На простых комплектацмях провода проходят к ручке на центральный замок, проложены по внутренней части дверей.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 14 окт 2013, 08:39
Вообще странно скошько раз дверь разбирал... С внешней стороны стекла, внутри двери нет выпирающих частей.что бы стекло поцарапать смогло...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Serega809 » 14 окт 2013, 09:02
pafnut писал(а):соренто 2012года'никаких допов не ставилось
А что у тебя в профиле с годом выпуска и маркой?
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
