Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение anton_gl » 05 окт 2013, 19:28
Дед Форсуныч писал(а):А обратку общую в бутылку бросали или тока ТНВДешную ?
Обратку ТНВД. Общую до этого (пару дней назад) бросали.
batyapskov
Пепелац не мой. Но вроде как не наблюдалось.
Был спец со сканером. Приговор - ТНВД не создает нужное давление. А форсы нужно снимать и везти на стенд.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение batyapskov » 10 окт 2013, 21:32
Что, собираетесь делать с ТНВД, ремонтировать или новый? :shock: Может на стенде проверить, сканер определяет по датчику, плюс ещё один. Почитайте темку, может и пронесёт на счёт ТНВД. :)
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 21:39
batyapskov писал(а):может и пронесёт на счёт ТНВД.
Не пронесет. Если бы пронесло, уже бы отписался!
Похоще на ТННД. В прочем первопричина не указана!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение anton_gl » 11 окт 2013, 04:03
Не пронесло. ТНВД под замену.
Для знакомого это не будет большой проблемой. Два года назад он сам движку перетряхнул. Заодно и я посмотрю как это делается, так как в ближайшем будущем планирую замену цепей.
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 окт 2013, 04:06
anton_gl писал(а):ТНВД под замену
После замены отпишись, прошли симптомы или нет.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 11 окт 2013, 07:40
Конечно. Он уже начинал все разбирать, будет снимать двигатель. Так как в прошлый раз, когда капиталил, купил дешевые поршневые кольца. Дизель начал масло кушать.
anton_gl
Сообщение batyapskov » 11 окт 2013, 21:31
Удачи в ремонте. :)
batyapskov
Сообщение Stepan21RUS » 14 окт 2013, 10:47
Начала плохо заводиться после ночных стоянок, иногда бывает днем. Форсунки все проверяны на стенде все в норме, в обратку не льют. Куда смотреть, что делать, может кто подскажет?
Stepan21RUS
Сообщение Дед Форсуныч » 14 окт 2013, 10:52
Прозвоните свечи !
Дед Форсуныч
Сообщение batyapskov » 15 окт 2013, 20:18
Дед Форсуныч писал(а):Прозвоните свечи !
Свечи проверили? :Search:
batyapskov
Сообщение deka » 16 окт 2013, 08:34
Они до -10 практически не влияют.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 16 окт 2013, 09:43
deka писал(а):Они до -10 практически не влияют.
Это если компрессия во всех цилиндрах нормальная , тогда не влияют !
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 16 окт 2013, 11:50
Кмк, примерно с -5. При условии, что и компрессия, и масло нормальные.
Можно, ради интереса, обесточить свечи в -5 и проверить.
Сообщение anton_gl » 16 окт 2013, 12:18
Не надо проверять. В 0 уже хоть пару раз, но двигатель строит. - 5 расколбас уже приличный будет.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 16 окт 2013, 13:40
На рестайле получше ситуация будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
