Металлический звук в двигателе (?)
Сообщение незнайка » 10 окт 2013, 18:27
Доброго вечера, форумчане!
Прошу оказать морально-техническую помощь, при езде на скорости 50 км в час раздался стучащий звук с двигателя. Остановился, через часик проверил уровень и качество масла- в норме. Вместе со спецом снова включили на 2-3 сек авто, но громкий метал стук повторился, при этом на приборной панели всё нормально, ничего не загорелось и не заморгало.
Я подумал было, что мотор стуканул, но некоторые подвергли сомнению мою гипотезу, якобы он не завёлся бы вовсе! Прошу вас, джентльмены, окажите помощь-совет!!!
незнайка
Re: Металлический звук в двигателе (?)
Сообщение gode777 » 10 окт 2013, 19:36
у меня была бмв так вот я со сломанным шатуном проехал 15 км до места ремонта звон стоял очень сильный и машина заводилась!!!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение vasco » 10 окт 2013, 20:05
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 20:15
vasco
Что- то больше говорит, о кончине шатунных! Имхо!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение vasco » 10 окт 2013, 20:32
РЕГИОН38
тёзка, возможен и твой вариант, но учитывая, что
РЕГИОН38
тёзка, может и ты прав, но учитывая, что
незнайка писал(а):проверил уровень и качество масла- в норме
и живучесть и слабые места движков 3,5 л., я-бы начал оттуда, куда указал :)
vasco
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 20:50
vasco
В любом случае это не Тема: Швейная машина, и к этому
надо подойти серьезно!
РЕГИОН38
Сообщение vasco » 10 окт 2013, 20:56
Василь, в твоей ссылке 2, 5ТД
vasco
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 21:07
Я по конкретному вопросу! Вскрытие покажет!
РЕГИОН38
Сообщение vasco » 10 окт 2013, 21:57
РЕГИОН38 писал(а):Вскрытие покажет!
для начала стоит провести внешний осмотр
vasco
Сообщение РЕГИОН38 » 10 окт 2013, 22:20
Визуальный, во первы угла!
РЕГИОН38
Сообщение незнайка » 11 окт 2013, 16:03
Огроменное спасибо за отклики, завтра в Сб хочу клапанные крышки снять- визуальный осмотр и дабы исключить это (один из мастеров сказал, что звук с верхней части двигателя).
Добавлено через 21 минуту 47 секунд:
Прошу прощения джентльмены!
Я прочёл всё, что вы указали и ссылки на указанном и ещё что-то, и мелькнула интересная мысль: последние месяц-два была проблема с утечкой антифриза и масла! Кажлые 7-10 дней доливал масла грамм 100-150, никакой течи на фильтре и др.частях не обнаружил. Когда раздался сам звук уровень масла был на минимуме, но повторяю двигатель заводится и никакиз чеков или иных индикаций по маслу и др. НЕТ!!!
Если помог вам определится советом мне, пож-та жду с распростёртой душой! Спасибо.
незнайка
Сообщение Lugavik » 12 окт 2013, 05:20
незнайка писал(а): звук с верхней части двигателя.
Возможно, потеря давления масла на одном из распредвалов.
Мож клапан разсухарился, рокер слетел или гидрокомпенсаторы на сухую маслают.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
незнайка писал(а):хочу клапанные крышки снять- визуальный осмотр
+1
И проверить бы, давление масла в двигателе.
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
Похожая ситуация.
Тема: Стук в ГБЦ на движке 3.5
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение незнайка » 13 окт 2013, 04:43
[quote="Lugavik"]Мож клапан разсухарился, рокер слетел или гидрокомпенсаторы на сухую маслают.
Начитался я всего и здесь и в инете, думаю что и гидрокомпенсаьоры и рокеры и всё, что связано с грм только и может быть причиной.
Спасибо.
Добавлено через 1 месяц 27 дней 11 часов 50 минут 27 секунд:
Добрый вечер, джентльмены!
И так, я загнал авто к знающему человеку, разобрали всё, т.е. клапанные крышки вскрыли, а там всё ок! Залезли дальше и, о Боже!!!
На поршне лежал болтик от заслонки и ничего более. Правда следы (отпечаток) от болтика на поршне и клапане остался, но обошлось без повреждений! Заказал ремкомплект в столице, сменил и маслоотражатели и через сутки авто на ходу, пока без замечаний!!!
Добавлено через 7 дней 11 часов 24 минуты 52 секунды:
Доброго времени суток!
Продолжу именно здесь и попрошу совета!
После сборки двигателя, как я писал выше были сменены прокладки и маслоотражатели (клап.сальн.), так вот теперь жор масла начался!
Мастер ссылается на кольца, но с выхлопа нет густого едкого дыма, на что грешить?
незнайка
Сообщение Lugavik » 18 дек 2013, 20:44
незнайка
Может быть, сальники выпускных клапанов не соответствуют по термостойкости.
Lugavik
Сообщение в035вм » 13 янв 2014, 15:45
да, народ не учится на чужих ошибках :arrow: Тема: Сорвались заслонки в коллекторе. 3,5 л.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
