Оранжевые строчки - лучший выбор по цена/кол-во
BlkDem писал(а):Лей без фанатизма
Андрей.л писал(а):еще больше, или незначительно?
anton_gl писал(а):Астрохим передоза не боится. В этом случае он просто не работает.
КОРЕШ писал(а):При передозе антигель не работает - топливо замёрзнет.
BlkDem писал(а):Поэтому лучше придерживаться рекомендаций производителя химии
в инструкции к Астрохиму в частности сказано, что добавление антигеля в топливо надо производить выше определенной температуры. Выше температуры замерзания геля и парафинизации топлива. На практике это околонулевая температура, единицы градусов плюс, такая температура бывает обычно у заправляемого топлива из подземных баков АЗС. А сам антигель предварительно подержать в тепле, не дать ему замерзнуть на морозе.Андрей.л писал(а):Опять-же интересно: антигель замерзает намного раньше ДТ, и если влить его в ДТ намного больше нормы, может получиться так, что избыточная его часть не войдет в реакцию с топливом, и замерзнет в виде сгустков, ..
