Дизель звенит
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 06 окт 2010, 22:08
Мне кажется рановато ещё мотору цепями греметь, пробег 92 тыс. км. Да, и звук не похож на шум цепи. Я уже писал, звук похож на детонацию бензинового двигателя, только гораздо тише, слышен под нагрузкой в районе 1200 - 1500 об/мин, после повышения оборотов за шумом работы двигателя детонации уже не слышно. Делал в Бош Сервисе диагностику двигателя - неисправностей не выявили. Даже с диагностом проехались, но детонация куда-то пропала.
Так и не могу понять происхождение этого звука, хотя если не прислушиваться его практически не слышно.
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение KAVboy » 07 окт 2010, 08:08
Парни, не ломайте голову. 8) Это звук юбок поршней. После прогрева все приходит в норму.
KAVboy
Re: Дизель звенит
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2010, 19:46
не думаю
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 28 дек 2010, 22:08
Когда начал использовать присадку к топливу Castrol TDX или TDA (точно не помню) все посторонние звуки пропали и двигатель стал работать мягче. Кроме того, присадка еще выполняет функции антигеля (до - 25 С, только в составе с топливом).
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение kYLAK » 25 апр 2011, 18:38
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ СОРЕНТО-ВОДЫ. У МЕНЯ ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА ЗАВОЖУ МАШИНКУ НА ХОЛОДНУЮ ПОКА МАШИНКА ГРЕЕТСЯ ДО ПЕРВОЙ РИСКИ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ,КАК ТОЛЬКО СТРЕЛКА ПЕРЕХОДИТ ЗА РИСКУ ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ ЗВЕНЕТЬ ГДЕ ТО В РАЙОНЕ ГОЛОВЫ И ЗВЕНИТ НАПЛЫВАМИ ,НА ПЛЫВЁТ ЗВОН ТО ПЕРЕСТАНЕТ И ТАК ПРОДАЛЖАЕТЬСЯ ПОКА МАШИНКА НЕ НАГРЕЕТСЯ ПО ЧТИ ДО НОРМЫ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ,КУДА КАПАТЬ.
Замечание за нарушение п.6 Правил форума. Запрещен набор всего текста заглавными буквами.
kYLAK
Доп. информация: только купил
Re: Дизель звенит
Сообщение K_ONST » 07 окт 2013, 20:01
Понятно, смотрю на дату сообщения 25 апреля - наступление тепла. И у меня с наступлением тепла начинается этот звон наплывами, пока двигатель не наберет рабочую температуру. Диагностика ничего не показала. Мне кажется это какая-то особенность нашего двигателя.
Интересно, при каком пробеге меняют цепь на данном двигателе?
Последний раз редактировалось K_ONST 10 окт 2013, 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
K_ONST
Re: Дизель звенит
Сообщение DimKo » 09 окт 2013, 11:58
У меня на холдную звон от защитного кожуха выпускного коллектора,что шланги охлаждения турбины прикрывает. Прижимаю звон прекращается.
DimKo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
