указатель уровня топлива и температуры
Сообщение kollega » 06 июн 2013, 15:00
Уважаемые Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос в следующем: при выключенном зажигании постоянно показывает сколько бензина в баке и температура замирает на последнем уровне(80 *С). так должно быть или требуется лечение?
спасибо.
kollega
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Неторопливый
Re: указатель уровня топлива и температуры
Сообщение alex324 » 06 июн 2013, 15:10
С указателем бензина у меня точно так же, по ходу дела приборчик с памятью :) . И было так всегда. А про температуру надо посмотреть, сейчас схожу...
Температуру показывает только при включении зажигания, в позициях ключа LOCK и ACC стрелка ложится (ниже нижнего деления).
В своей камасутре нашел только, как проверить спидометр и тахометр. Про остальные приборы - увы. Кстати, поиск по форуму не помог?
Добавлено через 20 минут 57 секунд:
Электросхемы комбинации приборов у меня не оказалось, жаль. Но можно найти при желании, и там наверняка присутствует не одна линия питания.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение kollega » 06 июн 2013, 15:34
Поиск не помог :cry:
alex324 писал(а):С указателем бензина у меня точно так же, по ходу дела приборчик с памятью :)
нафиг нужна такая память, когда всю ночь по улице "шпана несовершеннолетняя-безработная" на мопедах гоняет! А тут считай бензоколонка на колёсах. Ещё и барыжить бензинчиком моим начнут.
alex324 писал(а):Температуру показывает только при включении зажигания, в позициях ключа LOCK и ACC стрелка ложится вниз (ниже нижнего деления).
А у меня стрелка ждёт утра, когда включу зажигание-тогда упадёт.
kollega
Сообщение Бубайло » 06 июн 2013, 16:45
А у меня все стрелки падают, как я ключ перевожу в зажигание выкл.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Бубайло
Бубайло
Сообщение alex324 » 06 июн 2013, 16:52
Получается, на наших машинах поведение этих стрелок определяется годом выпуска и двигателем?
У кого Соренто 2,4 бензин 2006 года на ручке с парт-таймом, как у автора :?: Откликнитесь, пожалуйста :Search: Сравним.
alex324
Сообщение nick777nick » 06 июн 2013, 21:46
2.5 дизель, 2002 автомат тоже самое, бензин и температура зависают, садишься с утра в машину ключ всовываешь и они падают.
nick777nick
Сообщение Владимир Колыма » 07 июн 2013, 13:04
3,5 бензин при выключении зажигания стрелки падают
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение kollega » 07 июн 2013, 15:10
nick777nick писал(а):2.5 дизель, 2002 автомат тоже самое, бензин и температура зависают, садишься с утра в машину ключ всовываешь и они падают.
Коллеги, тогда вообще ничего не понятно, никакой аналогии. Штучный случай?
в форуме, пока искал по своему вопросу, нарыл "скрытые возможности", ненописанные в мануале. так вот, у меня стёкла с брелока при удержании кнопки закр или откр не фунциклируют. пробовал ключем в замке двер повернуть и удержать-никакой эрекции (на шкоде часто пользовался, машина была в базе, даже без кондея)
kollega
Сообщение a.molas » 07 июн 2013, 17:20
Доброго времени суток форумчане!!! Подскажите пжл перестал работать пультик цз . Батарейку менял запасным пробовал не реагирует. Ключиком закрывать неудобно.Кто сталкивался подскажите
a.molas
Сообщение alex324 » 07 июн 2013, 19:06
Сорри за оффтоп
Спиртом вылечить попробуй, применяй внутрь. Ну в смысле платку в пульте вынь и промой со спиртом, дай просохнуть и вставь заведомо рабочую батарейку. Должно помочь, если нет - можно пропаять аккуратно плату.
alex324
Сообщение Vladimir74 » 08 окт 2013, 22:17
Такая же ситуация, при выключении зажигания все стрелки падают, а стрелка топлива показывает :( Может есть такие кто смог модернизировать свою приборку, чтобы стрелка бака не показывала, пока выключено зажигание. Добавлю, что отключив все три фишки проводов с приборной панели, стрелка всё равно показывает последние значение, напрашивается вывод, что нужно, что то ковырять в самой приборке. Заложено это штатно и не на всех моделях и дибильнее не придумаешь.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Nikola87 » 24 янв 2014, 20:40
Ребятки,привет!В последнее время началась такая интересная штука со стрелкой,она при выключенном зажигании так как и у многих не опускается,вот только как начинаешь движение сразу падает в низ,останавливаешься она потихоньку начинает подниматься и показывать уровень,начинаешь ехать падает,началось это с неделю назад,у меня сразу мысль о морозах,хоть и не такие большие -20 но саляра то летняя,зимнюю завезут только в феврале-марте,мож кто сталкивался с такой аномалией,подскажите
Nikola87
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2014, 20:44
Nikola87
Меняй датчик уровня топлива в баке.Тема: Указатель уровня топлива
Благодарил (а): 885 раз.
