Гремит рулевая колонка
Re: Гремит рулевая колонка
Сообщение holgert » 08 окт 2013, 17:20
Сегодня отпустили на половину того,что подтянули! Руль стал мягче,но все равно мне кажется раньше мягче был! Завтра попробую еще чуть отпустить! Боюсь,что отпущу и стук в руль вернется!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Gubkin » 08 окт 2013, 17:27
о народ странный, на прошлой странице написано с каким моментом затянуть, на сколько градусов потом ослабить.... а нет, всё равно крутят методом тыка :crazy:
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2013, 18:03
Крутим, пока не отломаем, потом читаем, как обычно, кто же инструкцию до включения читает :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение holgert » 08 окт 2013, 22:35
Ключа динамометрического нет просто!
holgert
Сообщение kral796 » 09 окт 2013, 06:43
accent писал(а):кто же инструкцию до включения читает
настоящий россиянин читает инструкцию только после того, когда уже все сломано, да и то если найдет!!!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение alexsin » 19 июл 2014, 20:21
Здравствуйте коллеги. А у меня вот такая неприятность.....
Пробег 118 тысяч. И вот сегодня услышал стуки. На заглушенном дв. колёса прямо, начинаю покачивать руль и снизу слышны стуки. Внизу обнаружил следующее, когда берусь рукой за левую рулевую тягу, стук отдаётся в неё и кажется источник в рейке или как это называется куда шланги подходят. Пробовал зажимать шарнир рулевой тяги, там всё плотно. Что это может быть? Подскажите.... С уважением. Спасибо
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение hammmer » 22 дек 2014, 14:47
Добрый день форумчане.
Грохот в рулевой колонке заменой крестовин не устранил.
Проблема действительно была в составных трубках верхнего вала.
Снимал полностью всю рулевую колонку открутив два болта и две гайки крепления к кузову и два болта на эластичной муфте не снимая поперечины с шлицов вала.
Разборка и снятие пружин на столе намного удобней. Да и вал вставлять потом легче. Выявлено : люфт действительно в сочленении валов, причем замечено что если развернуть нижний вал на 180 градусов он пропадает.
Скорее всего дело в износе пластиковых втулок установленных на нижней части вала.Так как восстанавливать их сложно принято решение: обжать верхний вал до тугой посадки в него нижней части - был обжат и накернен по всей длине прилегания. Для окончательного закрепления валы были собраны с помощью хорошего силиконового герметика - что еще более уплотнило сочленение валов. С точки зрения безопасности мне кажется что это лучше чем приваривать валы друг к другу- при ДТП (тьфу-тьфу , не дай Бог), они сложатся как и рассчитывалось на заводе. Проехал уже более 3000 км- полет нормальный , тишь и благодать.
Крестовины использовал фирмы GMB ST1639 по цене 150 рос.рублей. Есть информация по удачной установке крестовин 16х38.
С уважением HAMMMER.
hammmer
Доп. информация: TLX, кожа,парк-троник.
Сообщение Accent-58 » 22 дек 2014, 15:29
пружины лучше сразу снять, как в моем отчете, герметику лишний. Керновки достаточно было. Странно, что не смотрел мой отчет и не выявил люфта в трубах перед разборкой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение hammmer » 23 дек 2014, 13:46
Кому как удобно уважаемый - мне лично на верстаке с удобствами и с гарантией не повредить панель и не получить оной пружиной в лоб если сорвется из пассатижей. :D :D :D
На герметик посадил потому что считаю кернение считаю недостаточным (пятно контакта на родных втулках вала намного больше ) - точечный контакт со временем при эксплуатации в тяжелых условиях ( дорог у нас нет) вновь разобьет , а так получаем сочленение как в демпфере крутильных колебаний. При замене крестовин люфт валов не определился т.к. был незначительным и не диагностировался всеми доступными способами. В тот момент устранял поломку шлейфа улитки и решил заодно и проверить верхнюю часть рулевой колонки- нашел дефект и устранил.
А в общем :"на вкус и цвет - все фломастеры разные" и мое мнение не является мнением последней инстанции. :) :) :)
hammmer
Re:Рулевая колонка набекрень
Сообщение Serg_N » 04 фев 2015, 11:45
Добрый день. Изменилось положение рулевой колонки в право, градусов на 10-15, при этом руль стоит прямо и движение прямолинейное, сход развал в пределах нормы. Как изменить положение, или это неисправность ЭУР.
Serg_N
Сообщение kral796 » 04 фев 2015, 12:12
Serg_N писал(а):Изменилось положение рулевой колонки в право, градусов на 10-15, при этом руль стоит прямо
ээээээээээээм.... 4 раза прочитал... что собственно стряслось то? :D
kral796
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 12:32
Serg_N писал(а): Изменилось положение рулевой колонки в право
Форум по соренто S. Ну и прочитай еще раз название форума, у тебя гремит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Serg_N » 04 фев 2015, 13:03
Нет не гремит, прочитал форум решил спросить здесь. Возможно был удар в левое колесо на стоянке, после этого произошло смещение, как исправить не знаю. На сервисе ответа не дали, разобрали рулевое, метки все на месте.
Serg_N
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2015, 13:28
Я тоже не понял, что у тебя. Переформулируй как нибудь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 04 фев 2015, 13:41
Проверьте состояние крепежа по поз. 2 и 7.
http://koreacat.ru/kia/parts/MESK3E00/194270/5656311/?
Последний раз редактировалось Lugavik 04 фев 2015, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
