Замена свечей в бензиновом 3.5
Re: Замена свечей в бензиновом 3.5
Сообщение Бубайло » 14 июн 2013, 09:36
Gnomus
А почему мне впускной коллектор снимали(снимали точно, так как я когда пришел, его как раз в руках крутили, чтоб установить)?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gnomus » 14 июн 2013, 09:54
а хз зачем, тебе провода не меняли?
Я по форумам русскоязычным и аглицким пробежался, там везде меняют без снятия как описывал Ген130 в этой теме, ну и собственно по ссылке тоже самое только с фотками.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Бубайло » 14 июн 2013, 10:34
Gnomus
скорей всего у меня в голове все перепуталось=)
То, что свечи отдельно не менял - это точно. Скорей всего менял всё в скопе: свечи, вв провода, грм...и прочее
Бубайло
Сообщение Gnomus » 17 июл 2013, 17:15
Последний раз редактировалось Gnomus 31 авг 2015, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Gnomus
Сообщение Filin - Max » 28 авг 2013, 11:38
Gnomus писал(а):Несколько фоток:
Сегодня ночью проделывал данную процедуру. Не очень удобно, на Субару легче поменять, но терпимо.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Сообщение amavit » 05 окт 2013, 08:23
Ген130 писал(а):там реально нечего снимать фотиком - абсолютно ничего сложного. всё интуитивно понятно.
снимается большая пластиковая крышка двигателя.
далее - слева :
аккумулятор (без него легче добраться до болтиков, которые кронштейн крепления паука держат),
сам кронштейн (три болтика, ключ на 12),
от него откручиваем какую-то примочку (гаечка под ключ на 10)
снимаем кронштейн, который жгут проводов удерживает (один болтик, 12),
отсоединяем 4 фишки, можно не запоминать куда какую - всё-равно не перепутаете, они все разные.
открывается доступ к крышке катушек зажигания и свечных колодцев (5 болтиков, ключ на 10), ко всем подлезть можно.
снимаем левую крышку, с которой прийдется секунд 30 помучиться, ибо маслянный щуп мешает.
снимаем 3 катушки зажигания - на каждую по два болтика, ключ на 10.
ну и всё, далее легко и просто (при наличии длинного свечного ключа на 16) деинсталлируем левые свечи.
справа:
снимаем крышку воздушного фильтра вместе с гофрой, которая к заслонке инжектора подходит, предварительно нужно снять фишку датчика расхода воздуха и трубку вентиляции картера.
снимем сам фильтр, чтоб не засорился.
от заслонки инжектора откручиваем пластину, к которой тросики газа и круиз-контроля крепятся. гаечка под ключ на 12. тросик газа я и так снял, а вот тросик круиза побоялся отломать, поэтому от греха подальше открутил вместе с пластиной.
больше никаких трубок снимать не надо, откручиваем 4 болтика под ключ 12 и откидываем заслонку в сторону вместе с трубками охлаждающей жидкости.
точно так-же разъединяем 3 или 4 фишки, которые мешают, они тоже все разные их не перепутаешь потом.
снимаем правый кронштейн - там два болтика под ключ 12 и один под ключ 14.
далее правую крышку свечных колодцев. снимется легче, чем левая.
вот и всё, под крышкой больше никаких болтиков-гаечек нет, только токоподводящие патроны в свечных колодцах, котрые достаются достаточно легко.
далее свечи - достаются так-же как и слева, легко и просто.
при наличии фото двигателя без декоративной верхней панели, могу стрелочками указать где, что снимать.
хотел сделать фоторепортаж, но когда понял, насколько это простая операция, решил, что буду выглядеть глупо с таким репортажем.
вот это четко!!! вдвоем под пивко ))) легко и просто
amavit
Сообщение BlkDem » 08 окт 2013, 06:45
amavit
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение harj72 » 08 окт 2013, 08:41
поддерживаю. замена свечей ничего сложного, а вот с вв проводами дольше их не проденешь в штатные места как говорилось выше (а мне эта процедура ещё предстоит один провод пробивает)
harj72
Сообщение netoka » 08 окт 2013, 12:51
harj72 писал(а):вот с вв проводами дольше их не проденешь
без снятия коллектора или как минимум отсоединения проводки сверху, но очень неудобно.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ромаллы » 07 мар 2015, 18:38
Всем добрый день. Сегодня осуществил замену без снятия коллектора. Делал все не спеша на улице (ушло в районе 3 часов). Да, не очень удобно, но вполне реально. Из нюансов: при снятии дросельной заслонки нужна прокладка (столкнулся с тем, что кто то посадил ее на герметик, по этому откладывал ремонт на неделю). На левой стороне не удобно снимать кронштейн между блоком и коллектором. Остальное все нормально. Реально короткие вв провода. Использовал высокотемпературную (для свечей) и графитовую смазку(для остальных болтовых соединений) (как рекомендовалось выше).
Ромаллы
Сообщение Krasniy98 » 20 дек 2015, 11:31
https://www.drive2.ru/l/4869947
Хороший отчет по замене свечей с фотками.
Krasniy98
Сообщение VITcool » 29 окт 2016, 18:02
Тоже в ближайшее время предстоит сия операция. Когда купил машину менял все скопом в сервисе. Накатал уже 40т на них. Решил сам поменять. Вроде ничего сложного...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение VITcool » 04 ноя 2016, 18:19
Поменял сегодня свечи. Как оказалось действительно ничего сложного. Все просто и доступно. Очень помогла статья, где все наглядно и понятно.
Свечи поставил Denso PK16PRL11.
Стояли 5 чемпион и почему то одна бош. Странно...
По старым свечам что можно увидеть? Все белые и в каком то налете...
VITcool
Сообщение Nightwolfe84 » 31 дек 2016, 13:16
Тоже озадачился выбором свечей для своего коня...Движок 3,5, установлен "метан". Начал сравнивать варианты свечей: у свечи IKH16TT резьба 19мм, а у IKH20TT так вообще 26,5!!!! Как лучше??? Или хотя-бы как должно быть??? Подскажите кто в курсе...
Nightwolfe84
