Продам запчасти на Соренто-классику.
Сообщение Евген81 » 29 сен 2012, 13:08
Автор andrew1971
Осталось много чего от Sorento 2.5 CRDI – полный комплект для замены цепей ГРМ, зимние шины 245/70 R16, подвеска, дифференциалы, ШРУСЫ., каталожные номера есть, вопросы в личку или по тел.: +7-917-556-44-01.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ ГРМ, ПРИВОДА ТНВД, ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА И БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ
24361-4A020 (99110402)
упаковщик SWAG (производитель IWIS - ГЕРМАНИЯ)
ЦЕПЬ СРЕДНЯЯ – ПРИВОД ЛЕВОГО БАЛАНСИРНОГО ВАЛА И ТНВД
23351-4A020 (99110403)
ЦЕПЬ НИЖНЯЯ - ПРИВОД ПРАВОГО БАЛАНСИРНОГО ВАЛА И МАСЛЯНОГО НАСОСА
24351-4A020
KIA (производитель ГЕРМАНИЯ)
ЦЕПЬ ВЕРХНЯЯ - ПРИВОД РАСПРЕДВАЛОВ
24331-4A000
HYUNDAE - KIA
ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА
24331-4A000
HYUNDAE - KIA
24380-4A030
упаковщик MOBIS
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
23315-4A400
упаковщик GENUIN PARTS производитель КОРЕЯ
ЗВЕЗДОЧКА ПРАВОГО БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
24370-4A030
упаковщик MOBIS
НАТЯЖИТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ЦЕПИ
23360-4A030
упаковщик MOBIS
НАТЯЖИТЕЛЬ НИЖНЕЙ ЦЕПИ
24340-4A000
упаковщик MOBIS
ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА
24335-4A000
упаковщик MOBIS
ЗВЕЗДОЧКА ТНВД MARK A (BLUE) нужно знать, какая стоит
24335-4A010
упаковщик MOBIS
ЗВЕЗДОЧКА ТНВД MARK B(WHITE)
24335-4A020
упаковщик MOBIS
ЗВЕЗДОЧКА ТНВД MARK C(RED)
24388-4A030
БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ ВЕРХНИЙ
24387-4A030
24386-4A030
БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ
24376-4A030
БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ЦЕПИ
24377-4A030
HYUNDAE - KIA
БАШМАК СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ЦЕПИ
24377-4A030
HYUNDAE - KIA
23314-4A400
ЗВЕЗДОЧКА ЛЕВОГО БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
23360-4A030
БАШМАК НИЖНЕЙ ЦЕПИ
26100-4A000
HYUNDAE - KIA
МАСЛЯНЫЙ НАСОС СО ПРИВОДНОЙ ЗВЕЗДОЧКОЙ
23371-4A000
ФЛАНЕЦ БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
21241-4A000
ПОДШИПНИК БАЛАНСИРНОГО ВАЛА
21241-4A000
21242-4A000
21242-4A000
978-5-88850-389-8
Легион-автодата
Руководство по ремонту "KIA SORENTO с 2002 года"
86110-3E010
4418AGNBL
Стекло лобовое без обогрева зоны щеток - 1 шт.
ШИНЫ
DUNLOP GRANDTREK SJ6 245/70 R16
зимние шины-липучка 4 шт. выпуск февраль-март 2010г. DUNLOP GRANDTREK SJ6 245/70 R16 на литых дисках классического рамного соренто
пробег шин и дисков не более 5000 км. эксплуатировались один сезон (зима 2011-2012 г.) высота протектора 10 мм. (износ практически отсутствует) диски не имеют повреждений, не прокатывались, резина повреждений и дефектов также не имеет, после закладки на хранение балансировались
ШИНЫ
зимние шины-липучка 4 шт. выпуск 2007 г. без дисков, высота протектора 6-7 мм.
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ
G6-1108
54510-3E001 54510-3E000
Optimal
Рычаг передн подвески левый нижний - 1 шт.
G6-1109
54520-3E001 54520-3E000
Optimal
Рычаг передн подвески правый нижний - 1 шт.
54580-3E001
HYUNDAE - KIA оригинал
Сайлентблок нижнего переднего рычага 4 шт.
б/у CQKK-17L (54410-3E000, 54410-3E001, 54410-3E002)
Рычаг передний верхний левый, б/у в отличном состоянии - 1 шт.
CQKK-17R (54420-3E000, 54420-3E001, 54420-3E002)
Рычаг передний верхний правый, б/у в отличном состоянии - 1 шт.
54480-3E002
Сайлентблок рычага переднего верхнего 8 шт.
Болты развальные (нижних передних рычагов) - 5 шт.
Болты верхнего переднего рычага - 4 шт.
341364 Kayaba
Амортизатор газовый правый передний, б/у, рабочий 1 шт.
341365 Kayaba
Амортизатор газовый левый передний, б/у, рабочий 1 шт.
54630-3E022
54640-3E022
Пыльник переднего амортизатора,б/у, рабочий 2 шт.
Опора металл. переднего амортизатора, б/у, рабочие 2 шт.
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ
55230-3E101 (55230-3E000)
Рычаг задний нижний, б/у, 2 шт. (состояние нового - перепрессованы сайлентблоки)
55200-3E000
Рычаг задний верхний,б/у, 2 шт. (состояние нового - перепрессованы сайлентблоки)
C4T-30052HD (OBK Япония (синие, усиленные)
Пружины задние с резиновыми чашками OBK Япония от тойоты краун, новые 2 шт. встают на место родных задних Сорентовских просвет + 10-15 мм. (обсуждалось на форуме)
55300-3E050
SACHS
амортизаторы 2 шт. задние б/у в рабочем состоянии, использовались зимой, Кони и Кояба в морозы вставали колом
344451 Kayaba
амортизаторы 2 шт. задние б/у в рабочем состоянии, менял на Кони, которые зимой встали колом
Комплект болтов задних верхних и нижних рычагов
ТОРМОЗАЯ СИСТЕМА
51712-3E300 (51712-3E000)
R2010 Valeo PHC
Тормозной диск передний - 2 шт. (ни один из комплектов передних тормозных дисков с колодками, даже т/д и колодки в оригинале не держались долше одного сезона, т.е 40 тыс., видимо, конструктивный просчет, начиналось небольшое биение, что удовольствия не доставляло)
SP 1153 (58101-3ED00)
Sangsin Корея
Колодки тормозные передние комплект - 1 шт.
ESD 8050 (58302-3ED00)
Yes-Q Корея
Колодки тормозные задние комплект - 1 шт.
55-0K-K17 (58350-3ED00)
Ashika, Италия
колодки стояночного тормоза 2 шт. (на одну сторону) и пружинки стояночного тормоза с фиксаторами 4 шт.
58164-3E000
пыльники тормозного суппорта 2 шт.
58233-3E000
Пыльник поршня тормозного суппорта заднего 2 шт
58232-3E000
Кольцо уплотнительное поршня суппорта 1 шт.
58114-3E000
Пыльник поршня тормозного суппорта переднего 1 шт.
58113-3E000
Кольцо уплотнительное поршня суппорта 4 шт.
ХОДОВАЯ
KAIR-SP (49592-3E110)
Asva Китай
ШРУС внутренний правый со стороны промужуточного вала 1 шт. (столкнулся с геммором в подборе правого оригинального шруса - и долго и дорого)
KAIL-SP (49592-3E000)
Asva Китай
ШРУС внутренний левый со стороны переднего дифференциала 1 шт.
49596-3E000
Смазка и хомуты переднего ШРУСА
1
53200-3E100
дифференциал задний (блок сателлитов) 1 шт. - брал на перспективу замены, т.к. к 300 тыс. начали ощущаться трансмиссионные люфты
53600-3E100 (3600-3E101, 53600-3E102)
Б/У передний мост в сборе, требуется завтулить корпус дифференциала или его заменить, в остальном все рабочее, не гудел, подключался без проблем. Менял в срочном порядке в на новый, времени на выбор сервиса и дефектовку не было (на форуме обсуждалось, кажется, делают на сервисе в Медведково).
49591-3E000
ШРУС наружный с валом Б/У в отличном состоянии (в связи с геммором в приобретении отдельно правого внутреннего ШРУСА справой стороны прмвал менялся в сборе с приводным валом)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
57710-3E000
Рулевая рейка, с наконечниками, б/у, рабочая, дефект скрывался в закисшем рулевом карданчике
ДВИГАТЕЛЬ
28610-3E300
Приемная труба (за турбиной), б/у, рабочая, менял вместе с турбиной
28200-4A101
Garrett
Турбина б/у, рабочая, масло не гнала, менял в связи с поиском причин детонации при больших назрузках, причина осталась невыясненной.
26451-4A200
прокладка масляного радиатора (корпуса масляного фильтра)1 шт.
26461-47282
прокладка масляного радиатора 10 шт.
26460-4A000
прокладка масляного радиатора 2 шт.
22231-4A000
гидрокомпенсаторы 4 шт.
12-53499-01 (22224-4A000)
Reinz, Германия
Колпачки маслосъёмные, 2 комплекта
22114-4A000
Направляющая впускного клапана 8 шт.
22115-4A000
24180-4A001
Коромысло впускного клапана 8 шт.
71-53496-00 (22441-4A000)
Reinz, Германия
прокладка клапанной крышки 2 шт.
37368-21330
щетка генератора 2 шт.
37343-4A000
сальник вакуумного насоса на генераторе 1 шт.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
F00R000644
BOSCH
предохранительный клапан 1 шт., торец топливной рейки, рабочий, менял в связи с поиском глюка, но глючил дозирующий клапан
7.22701.05.0
Pierburg
Датчик массового расхода воздуха, новый, возил в составе НЗ
928400487
BOSCH
Клапан -регулятор, новый
928400501
Клапан -регулятор, б/у, заменен на 928400713НЗ В ДОРОГУ (подшипники)
DAC 40804445-2RS (52371-3E000)
FEBEST
Подшипник ступичный задний - 1 шт. (возил в составе НЗ после негатива в дороге с заменой переднего ступичного)
DAC 42760039 (50310-3E100)
FEBEST
Подшипник ступичный передний - 1 шт. (возил в составе НЗ после негатива в дороге с заменой переднего ступичного)
НЗ В ДОРОГУ (сальники)
0K201 33065A
Сальник ступичный передний 1шт.
0P01627238
Сальник переднего моста со стороны ШРУСов 3 шт.
21443-4A000
сальник коленвала новый с обоймой и прокладкой 1шт.
53550-3E150
Сальник переднего моста со стороны ШРУСа слева 1 шт.
0K71027238
Сальник переднего редуктора на хвостовике 1 шт.
2132047280
Сальник коленвала передний 1 шт.
43146 3C001
Сальник КПП механика передний 1 шт.
43189 3C000
Сальник КПП механика задний 1 шт.
0K24T25742
Сальник промежутосного вала передний мост справа внутр. ШРУС 1 шт.
52218-3E000
Сальник заднего моста ступица наружн. 2 шт.
52187-3E000
Уплотнительное кольцо задней ступица 2 шт.
KOS-317
0S11333067 KOS-317
Сальник задней полуоси 2 шт.
РАСХОДНИКИ
28113-3E000
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ - 2 шт.
J1310305
26310-4A000 (26310-4A010)
Herth+Buss ГЕРМАНИЯ
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ - 5 шт.
J1330317
31300-3E200
Herth+Buss ГЕРМАНИЯ
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ - 4 шт. (проехал на таких около 150 тыс., менял через 15 тыс.)
9.7.410 ( 97619-38100)
TSN - Россия
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ - 1 шт. (в пластиковом корпусе - хороший заменитель оригинала)
лампа противотуманная новая 2 шт.
7PK2285 (25212-4A000)
Dayco - Италия
РЕМЕНЬ АГРЕГАТНЫЙ (ремни этого производителя держались более 100 тыс.)
CLKK-15 (54810-3E000)
CTR - Корея
Стойка стабилизатора переднего - 2 шт. (служат 40-60 тыс.)
54830-3E000
Втулка переднего стабилизатора - 4 шт.(служат 20-30 тыс.)
55530-3E010
Втулка заднего стабилизатора - 4 шт. (служат 20-30 тыс.)
11404 10256K
болты кронштейна переднего стабилизатора - 5 шт.
55812-H1000
скоба переднего стабилизатора - 2 шт.
55520-3E000
скоба заднего стабилизатора - 2 шт.
РАЗНОЕ
49100-3E300
Кардан задний б/у 1 шт.
крюк двигателя (рядом с генератором)
92401-3E000
Фонарь задний левый Б/У состояние отличное 1 шт.
81181-3E000
газовая опора капота 1 шт. (решил поменять резиновый впускной патрубок, капот не открыть - газовая опора дала течь, на одной капот не держится)
PQB-223
газовая опора багажника 1 шт.
Поддон аккумулятора новый
Помпа ожлаждения б/у
Термомуфта б/у
Ролики агрегатные б/у в состав НЗ
Ремень агрегатный б/у в состав НЗ
Опора шаровая нижняя б/у 3 шт.
Тормозные диски передние 3 комплекта, задние 1 комплект дисков б/у (в подарок для токаря)
41100-49900
корзина и диск сцепления, вилка, чехол вилки, б/у, рабочее состояние (менял по причине рассыпавшегося сепаратора подшипника первичного вала, что запрессован в маховике, поставить диагноз сразу не удалось, менял в сборе)
Направляющие тормозных суппортов б/у.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Продам запчасти на Соренто-классику.
Сообщение andrew1971 » 30 сен 2012, 08:35
Для просмотра перечня запчастей нужно нажать значок (+/-)
Добавлено через 59 минут 28 секунд:
Полный комплект для замены цепей ГРМ, зимние шины 245/70 R16 на дисках и без, рычаги подвески передние и задние, амортизаторы передние и задние, пружины задние OBK Япония, передний мост, задний дифференциал, ШРУСЫ внутренние и наружные, комплект НЗ в дорогу (подшипники, сальники), тормозные диски и колодки, рулевая рейка турбина, лобовое стекло, ДМРВ, предохранительный клапан, расходники.
Для более подробной информации и каталожным номерам необходимо нажать ссылку (+/-) в первом сообщении темы, вопросы в личку или по тел.: +7-917-556-44-01.
andrew1971
Доп. информация: KNAJC52152A001462, выпуск 15.03.2002 г.
Сообщение Евген81 » 30 сен 2012, 09:50
andrew1971 писал(а):необходимо нажать ссылку (+/-)
Андрей.это всеобще принятый спойлер...Так обычно делают,когда прячут большой текст,чтобы не загромождал сообщение.Об этом народ знает :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Absolute » 01 окт 2012, 05:22
Нужен двиг 2,5 145 сил ...есть?
Absolute
Сообщение Евген81 » 01 окт 2012, 08:28
Это не коммерческая продажа,список запчастей под спойлером!
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zih » 10 окт 2012, 17:09
Датчик-регулятор давления, который стоит на ТНВД, есть?
Zih
Сообщение andrew1971 » 10 окт 2012, 17:20
Ответил в личку.
andrew1971
Сообщение keksoid » 10 окт 2012, 17:24
49591-3E000
цена ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andrew1971 » 10 окт 2012, 17:53
Ответил в в личку.
andrew1971
Сообщение malov353 » 10 окт 2012, 20:15
andrew1971
Андрей привет! Увидел что есть в продаже резина Данлоп SJ6. У меня барсеточники порезали в хлам такое колесо. Если можно то я бы приобрел можно с диском колесико а то без запаски чувствую себя плохо во время поездок. Ответь пожалуйста в личку
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Сообщение andrew1971 » 10 окт 2012, 20:46
Ответ в личке!
andrew1971
Сообщение dav2007 » 16 окт 2012, 16:12
Здравствуйте.
Можно цену на резину без дисков которая в личку.
Благодарю.
dav2007
Доп. информация: Кореец, чипован в ChipCo
Сообщение andrew1971 » 16 окт 2012, 18:02
Привет, Артем! Ответил.
andrew1971
Сообщение kapger » 07 окт 2013, 09:32
Это ведь на рестайл, если я не ошибаюсь???
Год прошел, может актуальность (наличие) пометить как-либо? Да и цены сразу указать бы...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение andrew1971 » 21 окт 2013, 11:37
Ок, в течение месяца попробую актуализировать.
andrew1971
