Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Re: Доработка задней подвески-бюджетный вариант
Сообщение Gubkin » 01 окт 2013, 20:06
ALIK6433 писал(а):Изначально было 82см
у нас принято от центра диска до арки, а не от земли :)
Сообщение ALIK6433 » 05 окт 2013, 10:49
Извиняйте, начал с земли!
ALIK6433
Сообщение max1235 » 22 окт 2013, 17:42
Всем доброго времени суток!
После того как мои самовыравнивающиеся стойки приказали долго жить, я послушав продавца в магазине взял обычные каябовские стойки от рестайла и от него же пружины (которые, впрочем, оказались толще всего на 1мм родных). После переустановки подвеску начало дико пробивать до отбойников, даже на лежачих полицейских.
Озадачившись этим вопросом, нашел этот форум. Прочитав его до середины, побежал устанавливать ОКА-шные пружины ( правда не установил никаких отбойников). Особых проблем при установке не возникло, но и эффект получился сомнительный. Да, пробоев стало гораздо меньше, но тем нименее, на трассе они все же бывают по пружине, причем это с пустой машиной(трасса не самая лучшая). Да и по городу машину стало козлить гораздо сильнее, хорошо чувствуется на леж.полицейских
Подскажите, Сорентоводы вся ли проблема в слабых стойках или может, что-то еще не так?
max1235
Сообщение keksoid » 22 окт 2013, 18:23
max1235
у меня знакомец выкинул самовыравнивающиеся стойки, купил у меня самые дешовые амортики от дорестайла, поставил родную пружину, а во внутрь основной пружины воткнул пружины от хонды лого. Ничего не пробивает и не козлит вроде ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение max1235 » 22 окт 2013, 18:45
keksoid писал(а):а во внутрь основной пружины воткнул пружины от хонды лого
т.е. без всяких доработок крепления и обрезаний Хондовских пружин? :shock:
max1235
Сообщение keksoid » 22 окт 2013, 18:59
max1235
ну почему же ... Хондовские немного обрезал он .. сколько витков сказать не могу, т.к. без меня все делал .. при мне он их еще раз снимал и обрезал 1 виток и ставил обратно, т.к. было слишком жестко.
keksoid
Сообщение max1235 » 22 окт 2013, 19:09
keksoid
А крепления никакие не колхозил для этих пружин?
max1235
Сообщение keksoid » 22 окт 2013, 19:11
max1235
Вверху - точно ничего нет, по низу какая то шайба выточена и все ...
keksoid
Сообщение keksoid » 10 мар 2014, 08:57
поплачусь.
Попали мне в руки задние пружины от субару трибека.
Повертел в руках и решил воткнуть их как дополнительные, только не рядом, а во внутрь основных.
Сперва поставил их целиком, как есть ...
Расстояние от центра колеса до арки стало 55см.
Поехал - мелкие ямки кочки - нормально, а вот большие - амортизатор на отбой не работает .. удар ..
Срезал 1 виток у субаровских.
Поставил опять. Расстояние от центра до арки стало 53 см.
Поехал - амортик на отбой не сработал за все время - 2 раза ....
Думаю, что родные аморты кончились ... От уаз хантера думаю воткнуть.. или от газельвагена ?
Голова пухнет.
keksoid
Сообщение Accent-58 » 13 май 2014, 05:56
Размеры правильные ?
Модель пружины: 1111
Диаметр прутка, мм: 9,7
Наружный диаметр, мм: 99,7
Число витков: 9,5
Длина мм: 353
Может кстати кому пригодится такая инфа
Пружины передней подвески
Модель пружины: 2101
Диаметр прутка, мм: 13,1
Наружный диаметр, мм: 116,3
Число витков: 8,75
Длина мм: 360
Покрытие пружины: эпоксидное, черная эмаль
Модель пружины: 21012
Диаметр прутка, мм: 13,5
Наружный диаметр, мм: 117
Число витков: 8,75
Длина мм: 360
Модель пружины: 2121
Диаметр прутка, мм: 15,2
Наружный диаметр, мм: 120,4
Число витков: 7,3
Длина мм: 278
Модель пружины: 2108
Диаметр прутка, мм: 12,9
Наружный диаметр, мм: 149,6–151,6
Число витков: 7
Длина мм: 383,5
Модель пружины: 2108 европейская
Число витков: 7
Длина мм: 364,5
Модель пружины: 2112
Диаметр прутка, мм: 13,2
Наружный диаметр, мм: 151,2
Число витков: 7
Длина мм: 383,5
Диаметр прутка, мм: 10
Наружный диаметр, мм: 94–95
Число витков: 9,3
Длина мм: 316,8
Пружины задней подвески
Диаметр прутка, мм: 12,4
Наружный диаметр, мм: 127,5
Число витков: 9,3
Длина мм: 434
Модель пружины: 2102
Число витков: 9,3
Длина мм: 455
Диаметр прутка, мм: 12,7
Наружный диаметр, мм: 127–129
Число витков: 9,3
Длина мм: 434
Диаметр прутка, мм: 11,2
Наружный диаметр, мм: 107,2
Число витков: 11,5
Длина мм: 418
Число витков: 10,5
Длина мм: 381
Модель пружины: 2110
Диаметр прутка, мм: 11,6
Наружный диаметр, мм: 108
Число витков: 10,5
Длина мм: 381
Модель пружины: 2110 европейская
Число витков: 11,5
Длина мм: 403
Число витков: 9,5
Длина мм: 353
Добавлено через 13 дней 8 часов 35 минут 38 секунд:
В выходные пробовал ставить пружины. Ставил сверху и снизу в трубы диаметром 105 высотой 35 мм. Пришлось снять, так-как скрип стоял страшный. Витки скребут по стенкам труб, это Я не учел. Немного поездил в деревне, народ попугал. Пропала рулежка заднего моста, вообщем мне понравилось.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение traktorist » 27 май 2014, 08:58
Сань,какие ставил?сколько витков резал?
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Accent-58 » 27 май 2014, 11:07
Ну от ОКИ стандартные.Получилось, что сверху и снизу пружины был лист металла 4 мм. Отрезал 2 витка. Высота вышла примерно 53.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение velagor » 27 май 2014, 12:55
афтар пересел на H&R+45 чего и вам советую, данный способ БВ был разработан как временный,пока не были найдены норм пружины, барнаул не в счет :o
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение traktorist » 27 май 2014, 16:57
Лёш,ну ты наигрался,дай и нам побаловаться :wink: :wink: :wink:
traktorist
Сообщение keksoid » 27 май 2014, 23:24
Я уже отписывался ...
Сейчас стоят родные пружины + задние пружины от трибеки.
от трибековских пружин отрезался один виток.
Амортики маслянные от хантера.
минусы
- при полностью вывешенном заднем мосте - пружины все можно достать не сжимая, т.е. ход амортика больше чем длина пружин
- зад периодически на больших кочках/ямах подкидывает один раз , что не очень приятно. Хочу попробовать купить амортики плаза-трофи.
keksoid
