Установка в автомобиле розетки питания 220В
Сообщение operator » 30 сен 2013, 12:36
Кто-нибудь реализовывал у себя в автомобиле возможность питания электроприборов 220В?
Напрашивается вариант установки в багажное отделение. Интересует цивилизованный подход по стационарной инсталяции.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Установка в автомобиле розетки питания 220В
Сообщение rotenflecke » 30 сен 2013, 13:53
а чем тебе съемный инвертер не годится?
на хорошую мощность один фиг нужно суровую проводку генератор-инвертер, а лучше - сразу генератор на 220В
потому что даже на полкило мощности на 12 вольтах нужен ток в 41А, а это блин я не знаю какой провод нужен
у меня вот такой валяется на 150Вт на всякий случай
http://www.autocomp.ru/catalogue/electr ... 00051.html
но не пользовался ни разу
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ФАО » 30 сен 2013, 14:03
У меня стоит инвертор на 400 Вт. Подключен через предохранитель напрямую на акум. Установили его под переднее пассажирское сиденье. Был инвертор в прикуриватель на 150 Вт - на блок питания от ноутбука не хватало, хотя на БП было написано 140 Вт.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение SCHEF » 30 сен 2013, 16:54
rotenflecke писал(а):а чем тебе съемный инвертер не годится?
В багажнике лежит на 200Вт, пользовался раза 3. Зачем городить огород, да еще тащить толстые провода. Преобразователю еще и охлаждение надо.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение buzz » 04 окт 2013, 09:49
Делал шумку задних крыльев, обнаружил там много места, воткнул туда на 1,5 кВт-а , разметку там же посадил чёрную с крышечкой откидной. Микровалновку, лебетку, балгарку и все кроме нагревательных приборов тянет :-)
buzz
Доп. информация: H&R +25 пружины, BELSHTAIN B6 SPORT стойки.
Сообщение operator » 04 окт 2013, 10:21
Провода как тянул?! К аккумулятору напрямую?!
operator
Сообщение Echelon » 04 окт 2013, 16:16
И какие брал подводящие провода для 1,5 кВт? :shock:
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ФАО » 04 окт 2013, 16:17
А как себя ведет аккум и генератор с инвертором на 1,5?
ФАО
Сообщение Виктор Ишимский » 04 окт 2013, 16:28
ФАО писал(а):А как себя ведет аккум и генератор с инвертором на 1,5?
1.2 квт, подсоденённый напрямую к аккумулятору, без проблем!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 04 окт 2013, 16:45
А какой ток покоя инвертора? В смысле, сколько потребляет сам инвертор? Без конечной нагрузки. В том плане, не посадит ли он акум сам по себе при длительной стоянке, например.
operator
Сообщение Виктор Ишимский » 04 окт 2013, 17:51
operator писал(а):А какой ток покоя инвертора?
220 в.
operator писал(а):В смысле, сколько потребляет сам инвертор?Без конечной нагрузки.
Крутится вентилятор, катушки, мосты под нагрузкой немного но потребляет
operator писал(а):В том плане, не посадит ли он акум сам по себе при длительной стоянке, например.
Не пробывал, думаю посадит. На нем есть тумблер включения, можно и отключить.
Не рискуйте оставлять инвертор включенным или под нагрузкой без надзора!
Виктор Ишимский
Сообщение Михаил-Andover » 04 окт 2013, 21:17
Виктор, ток инвертора меряется не в вольтах, а в амперах :-)
Ток покоя инвертора (1000 ватт) составляет ориентировочно около 0.3 ампера (по меньшей мере, у меня показывает примерно такую величину).
То есть инвертор подключен к аккумулятору, ВКЛючен кнопкой, но наргузки (лампы, холодильника и т.п.) на нем нет.
Но у меня инвертор с "чистым синусом", более простые модели могут потреблять в состоянии покоя как меньше, так и больше.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SCHEF » 04 окт 2013, 21:45
Ну осталось еще сварку вкорячить в сорика, и будет как в танке.
SCHEF
Сообщение Михаил-Andover » 04 окт 2013, 21:57
Шутки шутками, а мой сетевой (220в) дремел хочет работать только на натуральном инверторном питании (чистый синус).
Сколько я ни пытался его заставить работать от различных преобразователей дальневосточных производств - никак. Отлично заработал только через "кормушку" из Новосибирска.
Теперь тащить удлинитель из дома нет необходимости, все рядом. Иногда при разовой работе в непосредственной близости от машины кабель-катушку даже не разматываю (на даче, например).
Михаил-Andover
Сообщение Виктор Ишимский » 05 окт 2013, 04:22
Михаил, главное правильно подобрать, надлежащего качества и чтобы справлялся с расчитанной нагрузкой.
Например прочесть паспорт инвертора.
Place of Origin: Guangdong China (Mainland)
Output Type: Single
Output Power: 1 - 200KW
Type: DC/AC Inverters
Brand Name: DOXIN
Input Voltage: DC 10.5V~15V to AC 220V
Output Current: 220v
Output Voltage: 220V
Output Frequency: 50/60Hz
Weight: 1KG
Model Number: 1200W
Output: 1200W
Здесь специализированная тема по инвертору: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=140&t=4464&hilit=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80&start=75
Виктор Ишимский
