Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Litvin » 01 окт 2013, 20:01
Если наладилось Антон, слава всему!! Только все равно не понятно. Если тупо гонит в обратку, бурлит, значит с воздухом?? Без него не бурлело бы. Откуда воздух?? Откуда резинка??
Детектив какой то :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение batyapskov » 01 окт 2013, 21:18
anton_gl писал(а):дул воздухом с растворителем в ТНВД, оттуда выскочил маленький кусочек резинки, толи со шланга, толи с фильтра.
Толи с уплотнения клапана ТНВД или ещё откуда. :oops:
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение anton_gl » 02 окт 2013, 05:47
Происхождение резинки так и осталось тайной за семью печатями. Двигатель заводится, работает ровно. Но стоит ему простоять более 5 часов, нужно помогать лягушкой. На след. выходные будем проверять герметичность трубопроводов. Хотя на первый взгляд потеков никаких не замечено. Вчера заткнули чопиком подачу с фильтра на насос. Приятель говорит, что утром лягушка стояла колом.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 окт 2013, 05:49
anton_gl
Обязательно отпишись, а то ко мне человек приезжал у него похожая проблема.
anton_gl писал(а):Но стоит ему простоять более 5 часов, нужно помогать лягушкой.
Фильтр в сборе он поменял, видимо где то сосёт воздух...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 02 окт 2013, 06:07
Фильтр был заменен за два-три дня до проблемы. Менялся только сам фильтрующий элемент. Видимо эта хрень в фильтре и была.
Вот как раз насчет подсоса сильные сомнения.
anton_gl
Сообщение batyapskov » 02 окт 2013, 21:55
anton_gl писал(а):Фильтр был заменен за два-три дня до проблемы. Менялся только сам фильтрующий элемент. Видимо эта хрень в фильтре и была
Антон, скорей всего при замене фильтра повредилась уплотнение или закусило его, советую снять фильтр и внимательно осмотреть 8)
batyapskov
Сообщение anton_gl » 03 окт 2013, 05:32
Да уже давно другой поставили. Вечера вечером опять заводили: я на ключе, он качает лягушкой. Еще бы топливо подкачивающий насос с ТНВД снять. Никто не снимал? Есть подводные камни? А то больно там неудобно.
anton_gl
Сообщение олег д » 04 окт 2013, 01:10
anton_gl писал(а):Никто не снимал? Есть подводные камни? А то больно там неудобно.
Все там удобно,только аккуму сними и нормально долазить,четыре болтика откручиваешь под звезду(не помню точно какую) и все он в руках у тебя,только он не разборный на заклепках,не ну при желании и нормальных руках все разбираеться.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение anton_gl » 04 окт 2013, 05:45
Да вчера вроде определились. Проблема в ТНВД. Открутили трубки на обратку и на высокое давление. И с них шланги в бутылочки. Покрутили стартером и в бутылочке с обраткой дизтоплива в три раза больше чем с высокого давления.
Плюс видимо хана пришла и парочке форсунок. Потому, что вчера даже с помощью лягушки завести не удалось. Хотя высокое давление в системе было (откручивали трубки на форсы). На выходные наверно съезжу и привезу мастера со сканером.
anton_gl
Сообщение Дед Форсуныч » 04 окт 2013, 11:36
А обратку общую в бутылку бросали или тока ТНВДешную ?
Дед Форсуныч
Сообщение deka » 04 окт 2013, 12:08
Ну да, ну да .
Если не отсоединяли обратку форс и авар. клапана, то это их обратка может мозХ выносить
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение shifft » 04 окт 2013, 12:36
На Старексе именно так и было. Там тоже CRDI. В один момент перестал заводиться. 3 форсунки и клапан под замену. 4-ю раньше заменил.
Все через 5 лет и 100 тысяч после прихода автомобиля из Кореи
Сначала грешили на воздух. Пару раз на высоких оборотах на кольцевой заглох.
В холода плохо заводился. В -15 вообще глухо. Как поменяли все - заводится с 1-й секунды без проблем
Отправлено из моего Boost с помощью Tapatalk [url='http://tapatalk.com/m?id=10']now Free[/url]
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение batyapskov » 04 окт 2013, 21:14
anton_gl писал(а):Плюс видимо хана пришла и парочке форсунок
Антон, а при резком ускоренкии черного дыма в зеркало не видел? :o
batyapskov
Сообщение Litvin » 04 окт 2013, 21:32
batyapskov писал(а):черного дыма в зеркало не видел?
Танки дыма не боятся :D И без дыма (ну почти) резко глохнут, а тут только плохо заводится :D
Litvin
Сообщение batyapskov » 04 окт 2013, 21:39
Гена, сейчас как наладил топливку, всё больше и бльше сорик нравится, ездил на крузаке шефа, - сорик лучше, уютнее как то :lol:
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
