Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение Шура » 10 май 2013, 20:58
Вот и выбираю. Сейчас мой сорик в полной переделке. Меняю всю проводку. устанавливаю аккустику, головной свет.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Добавлено через 56 секунд:
ну и главное-это винил, для чего авто и разобрал.
Шура
Доп. информация: движок чипован до 250 л.с. из Кореи
Сообщение gode777 » 14 авг 2013, 13:35
какой мощности купить паяльник для пайки? начинающий тюнингист! :oops:
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение Botsman » 14 авг 2013, 17:04
Чем меньше - тем лучше. SMD паяй крайне аккуратно... не грей - мигать начнут. Не торопись.
Botsman
Сообщение elementator » 14 авг 2013, 18:44
если светодиоды короткие это не повод их выбрасывать ! просто паять надо чуток подругому ... а так есть светодиоды от ноутбучных битых матриц . если кому надо могу поделиться . только сразу предупреждаю сразу они короткие и очень яркие и если нет опыта пайки то припаять будет очень сложно .... цена - после инсталяции в приборку сказать спасибо :-) позже выложу фотку светодиодной ленты ...
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Щиток приборов
Сообщение Filin - Max » 16 сен 2013, 13:16
Ни кто не продаёт на дорестайл шкалы на приборку. Американец, бензин, 4 АКПП. Хочется в км/ч, без миль. Тахометр до 8000, спидометр 220 км/ч.
Последний раз редактировалось Filin - Max 17 сен 2013, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Re: Щиток приборов
Сообщение Cons » 16 сен 2013, 14:20
Filin - Max
Бесплатно забирай. Пиши в личку адрес куда отправить. Тебе-же только спидометр нужен? Он у бензинки до скольки размечен?
Cons
Сообщение Vladimir74 » 03 окт 2013, 09:20
У кого есть фотки как снять приборку на дорестайле, или может сам процесс замены ламп на светодиоды. Порылся инфы мизер и в основном на рестаил. Видел ссылку на снятие приборной панели, но она уже не рабочая, может кто нить чем поделится :) Заменить лампочки на smd светодиоды мне не составит труда но читал что там подложка есть которую нужно сдерать. В общем если кто делал на дорестайленговой модели это отпишитесь плиз.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение elementator » 03 окт 2013, 09:59
я делал, но не лампочками а светодиодной лентой. разбирается все просто и быстро .
elementator
Сообщение Botsman » 09 дек 2013, 16:38
У меня лента деградировала... сменил на блоки из трех пираний.
Botsman
Сообщение -diman- » 12 янв 2014, 02:03
Дузья, подскажите кто менял подсветку в переключателе режимов полного привода, как его разобать! Крутилка должна сниматься? Я довольно большое усилие прилагаю, но она не снимается. С обратной стороны тоже не открывается.
-diman-
Сообщение Que » 12 янв 2014, 02:21
Насколько помню, всё-таки крутилка вытаскивается.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение alexttum » 12 янв 2014, 08:46
Я разбирал, не могу с полной уверенностью сказать как, но помню что то из пластмассок сломалось, вылечил суперклеем. Саму крутилку так и не снял.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение -diman- » 12 янв 2014, 09:09
alexttum писал(а):Саму крутилку так и не снял
Вы снимали с обратной сторны, гда защелки? Я защелки поддеваю, но задняя часть не вытаскивается и похоже, что не дает именно крутилка
-diman-
Сообщение alexttum » 12 янв 2014, 10:40
Да, снимал сзади, и как сказал, что то всё таки отломил, заменил светодиоды и склеил. Всё держится.
alexttum
Сообщение ProIV » 12 янв 2014, 17:26
Я просто снял панель на торце торпеды и через образовавшееся отверстие, выдавил целиком блок со всеми потрохами, ну там лампочку уже так увидите... ну у меня дорестайл, как на рестайле низнаю...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
